5 van de 7
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 7 Volgende >
Lekke koppakking /  thermostaat
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9605
Gepost: 16 december 2014 10:00 PM
  [ # 61 ]
Bij een waste-gate die niet opent zal dus het rode turbodruklampje in de tellerpartij moeten gaan branden.
Bij een waste-gate die open blijft staan wordt er tekort turbodruk opgebouwd en zal de auto slecht tot niet accelereren.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 16 december 2014 10:41 PM
  [ # 62 ]
Wat voor auto ging dit topic ook alweer over? Een cx toch?
René Jongejan
Gepost: 16 december 2014 11:22 PM
  [ # 63 ]
Idd, een CX TD.
En een serie 2-tellerpartij van een TD heeft een turbodruklampje in ieder geval.
Serie 1 weet ik niet zeker, maar waarschijnlijk ook.
De bijbehorende druksensor hangt bij de mijne aan de brandstoffiltersteun.
René Jongejan
Gepost: 16 december 2014 11:25 PM
  [ # 64 ]
Erik, begrijp me goed.
Ik wil niet zeggen dat het lampje gaat branden als de waste-gate in de dichte stand vast staat, maar wel kan gaan branden als gevolg daarvan.
Namelijk als de turbodruk daadwerkelijk te hoog is.
erikkuiper
Gepost: 17 december 2014 09:56 AM
  [ # 65 ]
nee ik snap wat het lampje doet.
ik zeg alleen dat je niet de conclusie kunt trekken dat de waste gate werkt als je het lampje niet ziet branden.
René Jongejan
Gepost: 17 december 2014 10:01 AM
  [ # 66 ]
De juiste werking van de waste-gate, maar ook de turbo, is alleen maar te zien door het meten van de turbodruk.
De tellerpartij van XM TD’s heeft zo’n meter, in ieder geval de serie 1-uitvoering.
erikkuiper
Gepost: 17 december 2014 10:10 AM
  [ # 67 ]
ik ben het met je eens hoor, maar dat het lampje er is zegt niet dat hij werkt.
Totaal aantal Berichten: 25814
Gepost: 17 december 2014 10:48 AM
  [ # 68 ]
Er is een type met een metertje en 1 met een lampje. Het metertje geeft een onrustig beeld in je zicht dus vervangen door een lampje/Ledje dat aangaat bij een bepaalde druk. Geen idee of dat het moment van openen van je wastegate is.
bekend is dat bij deze motoren vroeg of laat de koppakking eruit gaat. Zegt Dibert tenminste. Dus of:
De pakking gaat kapot en de motor begint druk op te bouwen
Of
De motor wordt te heet en molt daardoor de koppakking…
Kijk mijn topic waar optie 1 plaats vond ( de laatste keer tenminste.. Evil or Very Mad ) en de auto nooit heet is geworden. ook niet na een uur 150 op de snelweg…
René Jongejan
Gepost: 17 december 2014 11:13 AM
  [ # 69 ]
Naar mijn weten heeft de tellerpartij van de turbobenzinemotoren het metertje en die van de turbodieselmotoren het lampje.
Het lampje mag dus alleen aan gaan bij een te hoge turbodruk, een oorzaak kan dus het niet openen van de wastegate zijn.
Maar even terug naar de vraagstelling van CXJ, kan een niet goed werkende wastegate leiden tot een kapotte koppakking?
erikkuiper
Gepost: 17 december 2014 11:44 AM
  [ # 70 ]
dat kan.
maar bij normaal gebruik zou ik er niet vanuit gaan dat dit de oorzaak is.
Gepost: 17 december 2014 11:48 AM
  [ # 71 ]
Precies. Je moet dan echt uren hebben lopen jakkeren met veeel te veel druk…
cxj
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 17 december 2014 08:55 PM
  [ # 72 ]
Ik ben het even kwijt, hoe vaak lag jouw pakking er uit en om welke reden?
Gepost: 18 december 2014 11:37 AM
  [ # 73 ]
25D ging koppeling stuk. Toen 25TD erin met nieuwe koppakking (voorzorg) toen 2 keer oververhit en koppakking eruit. Blok bouwde druk op kotste de kvs erui en oververhitte door een luchtbel in de kop..
Daarna heeft Dibert er een ander aggregaat ingehangen. problem solved.
René Jongejan
Gepost: 18 december 2014 12:36 PM
  [ # 74 ]
Dat TD-blok heeft ondertussen toch ook al een nieuwe koppakking?
Gepost: 18 december 2014 12:42 PM
  [ # 75 ]
yep. Na een jaar sturen. En een andere kop die ik eerst heb laten persen en vlakken.
Was me verteld dat de kopping na langere tijd stilstand lek kan gaan.
5 van de 7
