68 van de 68
« Eerste  < Vorige 66 67 68
Gepost: 18 december 2014 08:38 PM
  [ # 1006 ]
Door wat ongepland nawerk aan het lakwerk is het helaas pas vandaag geworden dat de klus kon worden afgerond. Het eindresultaat is nog steeds niet helemaal naar wens, maar voor nu voldoende. Na de winter nog maar eens kijken of ik het nog iets strakker kan krijgen.
Licht kleurverschil is er wel, versterkt door de toch iets donkerder achterbumperm naar je kunt niet alles hebben. Ondanks dat is de auto er sowieso inwendig van opgeknapt, c.q. verder verval is zoveel mogelijk tegengegaan. En geen dikke acné meer op het achterscherm!
Toit plat
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 17-11-2010
Gepost: 20 december 2014 09:40 PM
  [ # 1007 ]
Strak werk!
Ik dacht dat de Break alleen last van roest had.  very good
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Totaal aantal Berichten: 12039
Gepost: 21 december 2014 01:34 AM
  [ # 1008 ]
Mjaaah. Dit is wel het zwakke punt van de Berlines. Maar het is redelijk uitzonderlijk dat het zover komt.
Het ziet er echt stukken beter uit dan eerst Cool
Bertje beige
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 21 december 2014 12:05 PM
  [ # 1009 ]
De auto is natuurlijk wel bijna 22 jaar oud he? mag er dan eens wat gaan roesten?
Respect voor de eigenaren die deze roest aanpakken en vrolijk doortuffen, en dat geld natuurlijk ook voor de eigenaren van de breaks die het roestduiveltje een halt toeroepen very good
Gepost: 21 december 2014 02:07 PM
  [ # 1010 ]
Dank dank! Bedenk natuurlijk wel dat mijn Xantia één van de oudere exemplaren is. ‘Nieuwe’ leeftijdsgerelateerde problemen zullen dus als eerste op een oud exemplaar als de mijne naar voren komen, zeker met de dik 3 ton die de mijne er inmiddels op heeft zitten.
Ik heb dit probleem een paar jaar terug al eens proberen aan te pakken. De hoofdoorzaak is en af-fabriek gat achterin de wielkast, een stukje plastic wat de naam wielkuip niet mag dragen die dat gat niet afdekt en wat randjes en naden die daardoor 22 jaar lang lekker vuil en vocht vangen. Zie ook deze post in mijn topic, toen ik het voor het eerst aangepakt heb. Achteraf dus helaas niet afdoende.
Gepost: 16 februari 2015 09:52 PM
  [ # 1011 ]
Van de 1.6 van Twan238 kon ik de complete cilinderkop overnemen. De cilinderkoppen van de 1.6i en 1.8i zijn op alle vlakken identiek, en met nog geen anderhalve ton heeft deze kop minder dan de helft achter de kiezen dan degene in mijn Xantia.
En aangezien over ongeveer een jaar de d-riem aan de beurt is en de kleppen na ruim drie ton ook wel eens mogen worden gesteld diende zich de mogelijkheid aan om met een frissere ruilkop te gaan werken en die vantevoren klaar te maken.
Ik ga geen complete koprevisie uitvoeren, maar alleen de kleppen stellen (d.m.v. vulplaatjes), de nokkenaskeerring vernieuwen en de kop zo schoon mogelijk maken. Zo kan de rooie er dan nog fijn een paar jaar tegenaan.
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 16 februari 2015 11:01 PM
  [ # 1012 ]
Jochem, vervang meteen de klepseal dan, dat is niet eens veel meer werk. Alleen de kleppen eruit halen.
Daar kan ik je wel mee helpen eventueel
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Gepost: 16 februari 2015 11:30 PM
  [ # 1013 ]
Volgens Twan verbruikte hij nul olie, maar als het niet teveel gedoe is is dat wellicht alsnog een optie. Zien we tegen die tijd wel even, thx voor het aanbod Smile
Marviin
Gepost: 16 februari 2015 11:33 PM
  [ # 1014 ]
Die kleppen verwijderen kan ik bijna met mn ogen dicht, en nu die toch zo ver open ligt Smile
Gepost: 17 maart 2015 09:18 PM
  [ # 1015 ]
Aangezien het voorjaar inmiddels toch wel is aangebroken werd het tijd om de winterbanden weer om te wisselen voor zomerbanden. Dus zijn de Belfast-velgen weer uit de schuur getrokken:
Ik heb gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt de remmen na te kijken en te ontluchten, en waar nodig schoon te maken en te smeren. Tot besluit heb ik de Xantia eens lekker gewassen. De rode Xantia kan er weer tegenaan!
Gepost: 21 juli 2015 11:57 PM
  [ # 1016 ]
Alweer vier maanden geen update. Heel veel valt er vooralsnog niet te melden, aangezien de afgelopen werkloze maanden uit kostenoverweging vooral in de Saxo zijn gespendeerd. Nu ik forens per trein schiet het nog niet heel hard op, ik moest afgelopen weekend de Xantia met startkabels wakker maken Razz Komende weken zal hij weer iets meer worden gebruikt, en de APK komt er over uiterlijk drie maanden weer aan. Mede met het oog daarop zijn er twee andere voorbanden om de Belfasts gelegd, een paar redelijk verse Energy Savers die ik al een tijdje had liggen, met ruim profiel.
Binnenkort eens verse olie, bougies en luchtfilter erin, APK-rondje doen en daarna de cilinderkop wisselen.
@lfred
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 17-03-2011
Gepost: 26 juli 2015 07:16 PM
  [ # 1017 ]
Nu er weer een baan is kan de Xantia opnieuw de aandacht krijgen die ze verdient.
Het nadeel van een baan is dat het heel veel vrije tijd opslokt Wink
Dus nu moet je misschien weer keuzes afwegen.
Kun je voor de lezers nog even weer aangeven waarom je de cilinderkop wilde vervangen?
Succes met de werken.
Mvg. Alfred.
Een half miljoen km.
Gepost: 26 juli 2015 08:50 PM
  [ # 1018 ]
Dankje Smile
De cilinderkop heeft er nu ruim 3 ton op zitten, en in mijn bezit (vanaf 187k) en waarschijnlijk ook in de tijd ervoor is er nooit kleppengesteld. Aangezien de auto de laatste paar jaar er niet bepaald zuiniger en vlotter op geworden is en er ook al enige tijd een tikje in de kop zit vermoed ik dat de nokkenas en de klepzetels hun beste tijd hebben gehad, de kleppen zijn uitgesteld en klinkt een koprevisie dan wel een andere, frissere kop, mét gestelde kleppen, mij vrij logisch in de oren. De d-riem is sowieso over niet al te lange tijd aan de beurt.
68 van de 68
