17 van de 48
Tim z’n 16TRi
Gepost: 30 december 2014 12:10 AM
  [ # 241 ]
Ik zag dattie inmiddels is verhuisd…  Smile
DSC_1269, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 5547
Gepost: 30 december 2014 12:11 AM
  [ # 242 ]
Twan238 schreef:
Enne, elke type 1 moet eigenlijk een relais voor de verlichting hebben. De schakelaar wordt anders erg heet en fikt door, been there done that Wink
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/216826/  Wink
Jaaa type 1 meeting is nooit verkeerd!  Cool
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 30 december 2014 09:26 AM
  [ # 243 ]
Een relais kabelboompje is inmiddels besteld, dus dat gaat goed komen. Mooie tutorial trouwens Gert!
Ja, klopt Martijn. Kwarttarief he :p en vaak staat ie daar ergens in een schuur Wink
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 30 december 2014 06:40 PM
  [ # 244 ]
Blegh, de rs loopt nog steeds niet. Benzinemeter staat op een kwart, maar het filtertje op het blok blijft leeg. En nu is door het starten de accu leeg Laughing Dus deze middag was niet echt productief haha. Wel de nieuwe radio getest en de ruitenwisservloeistofpomp (3x woordwaarde) werkt weer
BX 16 TRi ‘86
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 30 december 2014 07:08 PM
  [ # 245 ]
Is je pomp niet kapot?
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 30 december 2014 07:52 PM
  [ # 246 ]
Als ik start komt er geen benzine, maar als ik vervolgens de aanvoer slang los haal na het starten, hoor ik een sissend geluid. Dus het lijkt alsof de pomp wel druk opbouwt.
BX 16 TRi ‘86
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 30 december 2014 08:04 PM
  [ # 247 ]
Of je hebt een vacuüm omdat je motor een tijd benzine heeft proberen aan te zuigen door het draaien bij het starten en dat dat dan niet lukt…..
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 30 december 2014 08:05 PM
  [ # 248 ]
Maar als ik het goed begrijp doet de pomp het dan wel, toch?
BX 16 TRi ‘86
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 30 december 2014 08:14 PM
  [ # 249 ]
Ik bedoel dat de zuigers in de motor proberen om een lucht/benzine mengsel aan te zuigen. En als er niets aangezogen kan worden kun je wat onderdruk krijgen….
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 30 december 2014 08:15 PM
  [ # 250 ]
Op die fiets. Is er een manier om de pomp te testen? Of zou het probleem zo simpel zijn dat ik gewoon wat meer benzine in de tank moet gooien?
BX 16 TRi ‘86
Marviin
Gepost: 30 december 2014 08:45 PM
  [ # 251 ]
Dan zal je m even moeten demonteren denk ik. Dan kan je het wel even testen. Met wat water oid
vinnie
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 02-04-2006
Gepost: 30 december 2014 08:51 PM
  [ # 252 ]
Even auto starten met startpiloot of remmenreiniger als ie blijft lopen doet de benzinepomp het ook.
Wat ook wel eens wil helpen is beetje druk op de tank met compressor in de vulhals. dan hoeft ie niet zo hard te zuigen. Succes..
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 30 december 2014 09:14 PM
  [ # 253 ]
Dank voor de tips! Ga ze morgen of overmorgen even uitproberen
BX 16 TRi ‘86
DS rijder
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 30 december 2014 10:24 PM
  [ # 254 ]
Hoi Tim,
Wat je ook nog kan proberen een nieuw benzine filter, heb ik zelf een keer gehad filter met lucht door geblazen en na een paar keer pompen weer starten. succes
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 30 december 2014 11:30 PM
  [ # 255 ]
Ik kom morgen middag langs regio Rotterdam en heb nog een berg oude benzine pompen. Zal ik er een paar afgooien zodat je wat kunt testen?
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
17 van de 48
