Totaal aantal Berichten: 7906
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Ik zag dattie inmiddels is verhuisd… ![]()
DSC_1269, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 5548
Twan238 schreef:Enne, elke type 1 moet eigenlijk een relais voor de verlichting hebben. De schakelaar wordt anders erg heet en fikt door, been there done that
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/216826/ ![]()
Jaaa type 1 meeting is nooit verkeerd! ![]()
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Een relais kabelboompje is inmiddels besteld, dus dat gaat goed komen. Mooie tutorial trouwens Gert!
Ja, klopt Martijn. Kwarttarief he :p en vaak staat ie daar ergens in een schuur ![]()
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
- BX 16 TRI
Blegh, de rs loopt nog steeds niet. Benzinemeter staat op een kwart, maar het filtertje op het blok blijft leeg. En nu is door het starten de accu leeg
Dus deze middag was niet echt productief haha. Wel de nieuwe radio getest en de ruitenwisservloeistofpomp (3x woordwaarde) werkt weer
BX 16 TRi ‘86
Is je pomp niet kapot?
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
- BX 16 TRI
Als ik start komt er geen benzine, maar als ik vervolgens de aanvoer slang los haal na het starten, hoor ik een sissend geluid. Dus het lijkt alsof de pomp wel druk opbouwt.
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 2149
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Of je hebt een vacuüm omdat je motor een tijd benzine heeft proberen aan te zuigen door het draaien bij het starten en dat dat dan niet lukt…..
- BX 16 TRI
Maar als ik het goed begrijp doet de pomp het dan wel, toch?
BX 16 TRi ‘86
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ik bedoel dat de zuigers in de motor proberen om een lucht/benzine mengsel aan te zuigen. En als er niets aangezogen kan worden kun je wat onderdruk krijgen….
- BX 16 TRI
Op die fiets. Is er een manier om de pomp te testen? Of zou het probleem zo simpel zijn dat ik gewoon wat meer benzine in de tank moet gooien?
BX 16 TRi ‘86
Dan zal je m even moeten demonteren denk ik. Dan kan je het wel even testen. Met wat water oid
Even auto starten met startpiloot of remmenreiniger als ie blijft lopen doet de benzinepomp het ook.
Wat ook wel eens wil helpen is beetje druk op de tank met compressor in de vulhals. dan hoeft ie niet zo hard te zuigen. Succes..
- BX 16 TRI
Dank voor de tips! Ga ze morgen of overmorgen even uitproberen
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Hoi Tim,
Wat je ook nog kan proberen een nieuw benzine filter, heb ik zelf een keer gehad filter met lucht door geblazen en na een paar keer pompen weer starten. succes
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ik kom morgen middag langs regio Rotterdam en heb nog een berg oude benzine pompen. Zal ik er een paar afgooien zodat je wat kunt testen?
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
