Totaal aantal Berichten: 3473
Geregistreerd: 23-06-2006
Nou, nou. Een automaat die de aandacht krijgt die hij verdient is langer storingsvrij dan de miserabele koppelingen die Citroen in zijn auto’s zet.
Elke 80.000 km de automaat laten spoelen (dus niet gewoon verversen) garandeert een lang, ongestoord gebruik. Ik heb drie perfect schakelende automaten in de familie met rond de 300.000 km.
Naar mijn idee rekent men zich te arm inzake diesels.
Bij ca 20k zit je al op de grens. Reken nou eens echt uit wat het verschil is. Voor pakweg € 100 per jaar goedkoper zou ik niet met benzine willen rijden.
Ikzelf rijd C6 2.7 HDi, na een korte periode 3.0 V6 benzine.
Madame heeft een C5 HDi 100kW BVA6 Break (waar ik ook graag in rijd)
Een zoon heeft een HDi 80 kW BVA4 Break (ook een heerlijke auto)
Geen van die auto’s rijdt meer dan 20k per jaar, maar wel groot genieten.
Bij 20k is de diesel ook iets goedkoper. (benzine V6 vs 3.0 HDi)
Echter de aanschaf is wel veel hoger, en doorgaans de km stand ook.
Het blijft altijd een afweging net waar je voorkeur ligt.
Welke koppelingen zijn volgens jouw zwak, en hoe lang gaan ze mee?
Duurder?
Mijn C6 2006 kocht ik bij 220k voor € 9.995.
De C5 type II bij 280 K voor €3.200, maar met grote beurt, nieuwe D-riem en twee nieuwe voorbanden en een jaar APK.
Die van mijn zoon is uit 2004, ook met 280k, met nog 60k voor de D-riem, netjes op de banden, voor € 600. (zeshonderd).
Ale drie Exclusive.
‘t Is maar wat je zoekt.
Ja diesel is duurder in aanschaf.
3.0 benzine zit rond de 13k
3.0 HDi zit rond de 20k
Natuurlijk een diesel of benzine met heel veel kms gaan voor veel lagere prijzen. Dan wordt het verschil waarschijnlijk ook kleiner.
Totaal aantal Berichten: 43944
Allemaal C5-II’s en niet te vergelijken met een III ![]()
Precies, het is een keuze.
Zoek op “koppeling” bij de C5 club en je krijgt een lage reeks.
Zo ergens tussen de 150 en 180 k met uitschieters worden de platen (en druklagers etc.) vervangen, dat zijn allemaal kostbare klussen met veel werkplaatstijd.
Maar je ziet ook behoorlijk wat gedoe met die dubbel-massa vliegwielen.
Bij automaten vind je die niet.
Voor mij alleen daarom al geen BVM.
Gelukkig gaan er bij automaten ook helemaal geen breinen, elektrokleppies en andere rottige onderdeeltjes stuk hé Jan
En die C5 diesel van je zoon, was dat niet die auto die zo brak wil aanslaan?
Kortom: ieder model heeft z’n eigen gezeik…
Bij automaten vind je die niet.Voor mij alleen daarom al geen BVM.
Dus dat doe je 1x in de levensduur van de auto, lijkt me meevallen toch?
Precies. En natuurlijk is het mooi dat je met iedere 80.000 km spoelen de automaat in tip top conditie kunt houden, maar weet je, ik werkte in 1995 bij Honda. Die hadden toen al computer gestuurde automaten, soms zelfs al met 5 versnellingen en die dingen gingen met één ATF wissel 5 ton mee. Niets spoelen, niets stuk….
....en zo heeft iedereen weer zijn punt gedrukt.
Hoeveel zou het realistisch kosten om bij de dealer een koppeling te laten vervangen? 1 dag werk + materiaal?
Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 17-01-2011
De latere versies van de THP zijn toch beter? Zijn er nog steeds problemen met de ketting?
Ik heb een DS3 met THP motor uit 2013, volgens mijn dealer mag het probleem niet meer optreden.
@ Arjan:
Daarmee zit je goed in de buurt.
De grootste variatie zit dan in de keus voor officiële dealer of het service station “om de hoek”.
Die tarieven lopen aardig uiteen en het aantal uren ook.
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Bij mijn C5 Ph. 1 was ik ongeveer 1600 euro kwijt voor een nieuwe koppeling, tweemassavliegwiel en twee nieuwe aandrijfassen. Dat was bij het AD Autobedrijf waar de afgelopen 5 jaar al mijn auto’s naartoe gaan/gingen. Die rekenen iets van 60 euro per uur incl BTW.
Diesel for life!
