2 van de 5
DS-TT film: Uitlijnen
ramrod
Totaal aantal Berichten: 439
Geregistreerd: 09-10-2014
Gepost: 09 februari 2015 12:38 PM
>van mijn mag het gewoon op een volwassen manier gepresenteerd worden, mensen die dat niet begrijpen zouden sowieso niet aan een >auto mogen sleutelen wat mij betreft…
Trieste opmerking vindt ik dit zeg , dus als je het niet vlot begrijpt , wat de reden ook moge zijn ,  moet je maar nergens aan gaan beginnen ..... stupid
Totaal aantal Berichten: 26103
Gepost: 09 februari 2015 01:29 PM
We proberen de filmpjes zo te maken dat de beginnende sleutelaar zn koudwatervrees kan overwinnen. Voor de mensen die dat te simpel vinden, kan je doorspoelen!
@mickey: Wat is de fout in sporing, als je met de lat methode een centimeter te lange lat neemt?
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 09 februari 2015 02:28 PM
Ik heb zaterdag mijn bovenste fuseekogel linksvoor vervangen en er staan keurig 8 witte streepjes op onze oprit.
Ik zie uit naar het volgende filmpje!
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3001
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 09 februari 2015 06:10 PM
Alle reacties zijn welkom, ook de kritische!
Wij doen dit voor het eerst, zonder ervaring in het filmen en “acteren”.
Toen wij ze terug keken, zagen wij ook dat er 2 vlekken op de lens zaten, balen. Maar over doen is teveel werk.
Wij doen dit overigens met een budget van 0 ( eigenlijk dik onder 0), dus we doen het met de apparatuur die we gewoon hebben liggen.
Wij ambiëren niet om
deze film over olieverversen bij een SM te evenaren qua techniek en acteer stijl.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2166
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 09 februari 2015 06:33 PM
De inkoppers over de acteurs kunnen we achterwege laten neem ik aan?  Laughing
Han S
Totaal aantal Berichten: 5020
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 09 februari 2015 06:54 PM
Waar het om gaat is dat de juiste olie er in gaat. En die dames doen het nog helemaal niet verkeerd toch?
Super IDee
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 20-02-2010
- ID/DS DSuper4
Gepost: 09 februari 2015 09:58 PM
Heren van het technisch team.
Mijn complimenten.
Prima instructiefilmpjes.
Zodra mijn DS uit de stalling is ga ik eens controleren hoe het bij mijn DS gesteld is met de uitlijning.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 09 februari 2015 10:42 PM
Vind ik toch wel erg jammer Egbert!
And now we will show you zet it is isse verry simple to align your dieesse wiz a stieck and some screwz…
We place ze screws in ze stick on ze rim and make a chalk line at ze end of ze stieck…
Moet toch wel lukken om een paar gelijkwaardige dames te vinden met jouw charme?
Moet je es kijken hoeveel hits je dan krijgt! Laughing
Maar nog even zonder gekheid, hoe zit het nou met dat appeltje?
Moet dat nou wel of niet versteld als je de sporing hebt versteld?
Misschien nog een leuke aanvulling….
Of onderwerp voor een nieuw instructiefilmpje?
Egbert
Gepost: 09 februari 2015 10:54 PM
Als je veel moest bijstellen, dan moet inderdaad het “appeltje” bijgesteld worden.
Waren wij vergeten in de film. Zo zie je, zo’n film is nog niet zo makkelijk om compleet te maken. Mooi zo’n forum.
We moeten tzt een bijlage bij de film schrijven met aanvullingen.
En dat is inderdaad wel een leuk onderwerp om een film over te maken, want ook daar is een handig trucje voor.
Voor wie denkt: Het appeltje?
Op de stuurstang zit een schijf met op 1 plek een verdieping. Over die schijf loopt een rolletje. Nu is het de bedoeling dat dat rolletje precies in het diepste punt van de schijf komt bij exact rechtuit rijden. Dat maakt dat de auto minder zoekerig wordt bij rechtuit rijden. Die Schijf ( het appeltje) kan je een beetje verdraaien, zodat zijn stand goed komt bij rechtuit rijden.
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 09 februari 2015 11:18 PM
En dat komt omdat de DS in tegenstelling tot bijv de eend of SM maar een stelmof heeft aan 1 kant! Ergo: als je die verdraait draait ook je stuur, en daarmee het appeltje. Dus als je er aan draait moet ook het appeltje aangepast worden…
Egbert
Gepost: 16 februari 2015 08:11 PM
Boeiende reactie van iemand die de film over het uitlijnen bekeken heeft:
Algemene regel is dat voorwiel aangedreven auto’s uitspoor hebben en achterwiel aangedreven auto’s toespoor. Waarom geldt deze regel niet voor de DS? (De vraagstteller was bezorgd dat we de film over moesten maken, maar WPH is zeer duidelijk over het toespoor)
Wie weet hoe dat zit?
http://www.ds-tt.nl
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 16 februari 2015 08:58 PM
Heeft te maken met de altijd aanwezige speling op de draaipunten van de bestuurbare voorwielen.
knuffel
Egbert
Gepost: 16 februari 2015 09:33 PM
Klopt en daarom is de gouden regel: voorwielaandrijving -> tractie kracht naar voren -> wielen gaan meer naar binnen staan -> je moet in rust zorgen dat de wielen iets naar buiten staan (= uitspoor).
Maar het punt is juist dat je bij een DS al moet beginnen met toespoor en dat zou dan volgens deze redenering enorm worden. Waarom is dus die gouden regel bij de DS niet geldig?
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 16 februari 2015 09:48 PM
Ik denk dat het er mee te maken heeft of de spoorstangen voor of achter de fusee bevestigd zijn.
JanO
Totaal aantal Berichten: 690
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 16 februari 2015 09:56 PM
Zou goed kunnen (zeg ik zonder enige kennis van zaken…)  Zou een SM dan uitspoor hebben omdat daar alles omgekeerd zit?
Kan het ook met de gewichtsverdeling te maken hebben? Bij een DS zit bijna alle massa achter de denkbeeldige vooras, terwijl de meeste andere auto’s een dwars voorin geplaatste motor hebben die op of voor de as zit?
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
2 van de 5
