Totaal aantal Berichten: 43898
En dan bestaat er ook nog de mercedes oplossing:
Heet dat niet een pendelas?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Han S schreef:camemBert schreef:Ff gegoogled naar MsPherson, duidelijke plaatjes gevonden.
Maar hoe heet het ophangsysteem van de Duitse wagens waar de (achter)wielen zo afgrijslijk lelijk naar binnen kantelen?
Pendelassen.
Skoda
Walter ![]()
vlietmansje schreef:De wielophanging met parallelle draagarmen houdt de voorwielen altijd in verticaal vlak, dat is specifiek voor DS en SM.
Uiteindelijk wil je afhankelijk van constructie rijden met gering toespoor, dan is de auto stabiel en is koersvast bij lichte stuurbewegingen en kleine oneffenheden in het wegdek.
De gangbare constructie van voorwielophanging is ‘MacPherson’, dan staan de wielen uit het verticale vlak.
Heeft de wielophanging met parallelle draagarmen zoals DS en SM dan geen wielvlucht en fusee-dwarshelling ?.
Zeker wel
Niet afstelbaar alleen.
Fusee dwarshelling weet ik niet, maar wielvlucht dacht ik 1,5 graden, alleen afstelbaar met een hele grote hamer…
Ook mijn complimenten voor de productie van deze eerste twee technische instructiefilms. Voor een budget van nul komma weinig geldt wat mij betreft alleen maar lof. Ik waardeer het initiatief. en ja, ook ik ben dol op Buurman & Buurman. Maar ik heb nog niks zien misgaan in deze films… ![]()
waterman schreef:Zeker wel
Klopt, alleen het verschil links en rechts is bij te stellen.
Ik ben eens gaan meten bij mijn ID van ’68, met een Bem Muller 665 Junior, komt uit de jaren 60.
Dan meet ik een wielvlucht (camber), Linkerzijde +0° 35’. Rechterzijde +1° , zit dus verschil in. (normale rijstand en draaiende motor). Drukje de veering aan eenkant in, dan krijgt hij meer wielvlucht.
Egbert schreef:Klopt en daarom is de gouden regel: voorwielaandrijving -> tractie kracht naar voren -> wielen gaan meer naar binnen staan -> je moet in rust zorgen dat de wielen iets naar buiten staan (= uitspoor).
Maar het punt is juist dat je bij een DS al moet beginnen met toespoor en dat zou dan volgens deze redenering enorm worden. Waarom is dus die gouden regel bij de DS niet geldig?
Als ik het goed begrijp heeft het met positieve wielvlucht te maken, hierdoor willen de wielen naar buiten wat gecompenseerd moet worden door de toespoor. zie afb. 1.7
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Leuk tapijtje in je schuur!
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
En zie ik daar nou een HanKook band? die rijden goed he!
Maar nog mooier dat je een antwoord hebt op mijn vraag.
Samen op het forum wordt onze kennis steeds groter!
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Zijn inderdaad HanKook banden , 195/70R15 97T. Gaat op zich prima, maar je voelt dat er iets veranderd in het weggedrag, zal mede komen doordat de hoogte / breedte verhouding anders is t.o.v. 180x15.
Op de 5 J velgen( ET48 rond gat) vindt ik ze niet echt mooi passen, de zijwangen bollen behoorlijk, dus bandenspanning aangepast. Op de 5,5 J velgen (ET40 vierkant gat) passen ze beter, maar dan krijg je een spoorverbreding van 16 mm. Hij stuurt veel strakker, maar ook zwaarder en dat is niet prettig.
Wat ik me afvraag hoe dat kan, want ID en DS van voor 1970 zitten 5 J velgen, na 1970 zitten 5,5 J of hebben alleen de IE modellen 5.5 J velgen ?
Wellicht is het beter om de band discussie hier voort te zetten: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/190837/P480/
lucky schreef:Zijn inderdaad HanKook banden , 195/70R15 97T. Gaat op zich prima, maar je voelt dat er iets veranderd in het weggedrag, zal mede komen doordat de hoogte / breedte verhouding anders is t.o.v. 180x15.
Misschien verplaatsen naar dat andere topic, maar de spoorbreedte verandert alleen als ook de ET waarde verandert, al maak je die velgen een halve meter breed.
Arjan Verkade schreef:Wellicht is het beter om de band discussie hier voort te zetten: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/190837/P480/
Aanleiding was de vraag van Egbert,
Egbert schreef:En zie ik daar nou een HanKook band? die rijden goed he!
Past inderdaad ook prima in het Bandentopic alternatieven, niet aangedacht. Mag ook wel verplaatst worden, maar velgen vallen mijninzien wel binnen dit topic.
Klopt Han, maar als je de ET waarde verandert, verandert de spoorbreedte maar ook de schuurstraal (of schuurrolradius).Daardoor stuurt het wel strakker, maar ook zwaarder.
Accoord, maar ik denk dat de ET van de DS velgen met rond gat gelijk is aan die met vierkant gat.
