Klokje loopt te snel, hoe is dit op te lossen?
Toit plat
Totaal aantal Berichten: 454
Geregistreerd: 17-11-2010
Gepost: 01 maart 2015 12:44 PM
Ik merk dat het klokje in de CX te snel loopt. Ik kan dit elke keer wel weer aanpassen door met het stelknopje het klokje weer gelijk te zetten.
Is er een manier om dit aan te passen?
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 01 maart 2015 06:27 PM
Dit lijkt me een probleem voor een horlogemaker…. Digitaal of analoog klokje?
Krijgt het klokje misschien net iets teveel stroom waardoor hij sneller loopt?
Toit plat
Gepost: 01 maart 2015 07:03 PM
Het is een klokje uit een CX van 1976 dus is een analoog klokje.
Mijn theorie is dat het klokje te snel loopt doordat het te veel stroom krijgt.
Ik heb geen verstand van stroom, maar misschien kun je er een weerstand ofzo tussen zetten.
Het lijkt me dat dat ik niet de enige ben die dit heeft!? Mijn overtuiging is dat alles al een keer is opgelost, ik hoop hierover een antwoord/ oplossing te kunnen krijgen.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4722
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 02 maart 2015 03:33 AM
Ik ben al lang blij dat het ding nog werkt Smile
Maar, het het is prima mogelijk dat de stroom naar het klokje wat hoog is.
U = I * R.
Vroegâh werden veel koolstofweerstanden gebruikt, deze hebben de neiging om met verloop van tijd wat te gaan verlopen.
Ik zou zeggen: zoek of/waar er weerstanden in signaalpad zitten, doormeten, vergelijken met kleurcode op weerstand.
Als deze teveel verlopen is, vervang en probeer nog een keer.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 25394
Gepost: 02 maart 2015 09:21 PM
Neen. Deze klokjes zijn mechanisch met een elektrische onrust. Die is onafhankelijk van de stroom. Er zit wel een afstelmogelijkheid in. Meestal achter een plakbandje. Met heel kleine stapjes verstellen met een heel klein schroevendraaiertje.
Toit plat
Gepost: 02 maart 2015 09:54 PM
Top! clap
Ik ga bij het klokje kijken.
Waar zit dat afstelknopje?
Gepost: 02 maart 2015 10:09 PM
Binnen in. Door een gaatje bereikbaar.
Nielsje
Gepost: 03 maart 2015 11:51 AM
Dank! Meteen maar eens bekijken als ik weer bij de auto ben.
Totaal aantal Berichten: 27811
Gepost: 03 maart 2015 12:14 PM
Ik heb dat afstellen voor mijn DS klokje gedaan, daar ben je letter zo’n beetje de hele winter mee bezig. Nu is het resultaat voor mij acceptabel, maar niet perfect.
Goed het klokje liep dan ook zo’n 10 min voor binnen enkele dagen. Nu zal dat 1 of 2 min per 6 tot 8 weken zijn.
