Ik merk dat het klokje in de CX te snel loopt. Ik kan dit elke keer wel weer aanpassen door met het stelknopje het klokje weer gelijk te zetten.
Is er een manier om dit aan te passen?
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Dit lijkt me een probleem voor een horlogemaker…. Digitaal of analoog klokje?
Krijgt het klokje misschien net iets teveel stroom waardoor hij sneller loopt?
Het is een klokje uit een CX van 1976 dus is een analoog klokje.
Mijn theorie is dat het klokje te snel loopt doordat het te veel stroom krijgt.
Ik heb geen verstand van stroom, maar misschien kun je er een weerstand ofzo tussen zetten.
Het lijkt me dat dat ik niet de enige ben die dit heeft!? Mijn overtuiging is dat alles al een keer is opgelost, ik hoop hierover een antwoord/ oplossing te kunnen krijgen.
Ik ben al lang blij dat het ding nog werkt ![]()
Maar, het het is prima mogelijk dat de stroom naar het klokje wat hoog is.
U = I * R.
Vroegâh werden veel koolstofweerstanden gebruikt, deze hebben de neiging om met verloop van tijd wat te gaan verlopen.
Ik zou zeggen: zoek of/waar er weerstanden in signaalpad zitten, doormeten, vergelijken met kleurcode op weerstand.
Als deze teveel verlopen is, vervang en probeer nog een keer.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 26095
Neen. Deze klokjes zijn mechanisch met een elektrische onrust. Die is onafhankelijk van de stroom. Er zit wel een afstelmogelijkheid in. Meestal achter een plakbandje. Met heel kleine stapjes verstellen met een heel klein schroevendraaiertje.
Top!
Ik ga bij het klokje kijken.
Waar zit dat afstelknopje?
Binnen in. Door een gaatje bereikbaar.
bogaard77 schreef:Neen. Deze klokjes zijn mechanisch met een elektrische onrust. Die is onafhankelijk van de stroom. Er zit wel een afstelmogelijkheid in. Meestal achter een plakbandje. Met heel kleine stapjes verstellen met een heel klein schroevendraaiertje.
Dank! Meteen maar eens bekijken als ik weer bij de auto ben.
Ik heb dat afstellen voor mijn DS klokje gedaan, daar ben je letter zo’n beetje de hele winter mee bezig. Nu is het resultaat voor mij acceptabel, maar niet perfect.
Goed het klokje liep dan ook zo’n 10 min voor binnen enkele dagen. Nu zal dat 1 of 2 min per 6 tot 8 weken zijn.
