Hulsjes/tule
heinrich
Totaal aantal Berichten: 246
Geregistreerd: 05-08-2008
Gepost: 14 maart 2015 10:34 AM
Wie weet waar ik gekleurde hulsjes/tule kan kopen? Ik vind de setjes bij diverse ds leveranciers vrij prijzig voor een beetje plastic, maar daarintegen kan ik geen alternatief vinden… Voor de stekkers goed aternatief bij rdae.nl gevonden
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5359
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 14 maart 2015 10:39 AM
Wat bedoel je precies?
de gekleurde isolatiehulsjes op de bedrading?
Totaal aantal Berichten: 27811
Gepost: 14 maart 2015 11:28 AM
heinrich
Gepost: 14 maart 2015 11:49 AM
Ja die ja.
heinrich
Gepost: 14 maart 2015 11:53 AM
DS Club magazijn volgens mij.
Het magazijn verstuurd niks, helaas😔
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7278
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 maart 2015 11:58 AM
Wat is een goed alternatief Confused bij rdae vragen ze dus ruim een 1 euro per stuk. Een setje van mannetje/vrouwtje/ gekleurd hulsje en rubber hulsje zit je dan al op 3 euro minimaal.
Een compleet setje is er al vanaf 20 euro…... . Dure meuk die rdae
Onderstaande 10 stuks voor 20 euro:
heinrich
Gepost: 14 maart 2015 12:30 PM
10 stekkertjes voor € 1,20 bij rdae, ik denk dat je niet goed gekeken hebt. Check t maar.
Dus voor €2,40 heb je evenveel stekkers dan denk ik dat je een rubber slangetje en wat gekleurde hulsjes goedkoper moet krijgen dan €17,60 😁
Gepost: 14 maart 2015 12:36 PM
Dan heb je alleen nog de juiste knijptang nodig als je die nog niet heb…
Die hebben ze bij de conrad voor een leuke prijs dacht ik.
heinrich
Gepost: 14 maart 2015 12:41 PM
Heb ik al 😀
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 maart 2015 12:44 PM
Gepost: 14 maart 2015 01:02 PM
heinrich schreef:
Heb ik al 😀
Top, dat werkt zoveel makkelijker Wink
heinrich
Gepost: 14 maart 2015 03:29 PM
Jep!, dus die hulsjes zien te vinden en dan kan ik een eigen handeltje beginnen😉
Dit heb ik wel gevonden.  http://nl.aliexpress.com/item/Multicolor-5mmX7mm-Silicone-tube-hose-pipe-tubing-food-grade-non-toxic-and-tasteless-thermostable-catheter-silicone/1405247653.html
Maar bestellen is een beetje vaag….😁
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 516
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 14 maart 2015 04:16 PM
Alie express zit je met 10 meter in èèn kleur, dat is genoeg voor heel nederland ... Bestellen daar gaat easy, gewoon betalen via ideal en een week of twee later heb je de spullen in huis.
Wat betreft de originele vraag: even naar de elektromaterialenzaak (Besselink hier in Arnhem) Krimpkous is een aantal kleuren te krijgen en voldoet prima. Voor de zwarte dikke hulsjes even zoeken naar een paar meter passende rubberslang 4*6 mm en op maat knippen.
Niels
H@ns
Gepost: 14 maart 2015 05:02 PM
Ja, dat wou ik ook zeggen:
Stukje krimpkous knippen…
Nou is het wel zo dat de originele DS kleur er vaak niet tussen zit, maar daar heb ik zelf geen moeite mee…
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 maart 2015 05:39 PM
Bij een elektrische storing maken die orginele kleuren i.c.m. een elektrisch schema het je wel
makkelijker om de storing te vinden ! T’s maar een detail…..
id20driver
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 10-04-2006
- ID/DS ID 20 D super
- 2CV AZU B
Gepost: 14 maart 2015 06:44 PM
Aan die silicone hulsjes heb je niet veel, je kan beter een assortiment krimpkousjes nemen zoals:
http://www.allekabels.nl/krimpkous/7307/1077402/thermische-krimpkous-assortiment.html?gclid=CMfp1IqkqMQCFRQatAodP1gAuw
Er zit alleen geen bruin bij.
Voor een DS Techniek cursus ga je naar http://www.ds-tt.nl
