6 van de 17
Kriksteun vervangen
ramrod
Totaal aantal Berichten: 439
Geregistreerd: 09-10-2014
Gepost: 18 maart 2015 08:03 PM
  [ # 76 ]
Bedankt weer , ga ze bestellen .
Volgende week een cursus 10.000km beurt , wilde ook mn versnellingsbak olie vervangen maar hoorde hier verschillende berichten over , alleen vervangen als er klachten zijn of als de bak uit elkaar is geweest.
Na het vervangen van de olie schijnt de bak nog wel eens minder te schakelen ....?
Iemand hier ervaring mee , en wel of niet vervangen ?
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 18 maart 2015 08:44 PM
  [ # 77 ]
Kan ik niet onderschrijven, mijn auto schakelde een stuk mooier en stiller na vervangen olie (halfautomaat).
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 18 maart 2015 08:51 PM
  [ # 78 ]
Bakolie moet elke 20.000 km vervangen worden. Als je niet weet wanneer deze vervangen is, gewoon doen.
Maar wel de juiste olie: GL4 en niet hoger.
zie ook: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/226787/
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
ramrod
Gepost: 19 maart 2015 01:32 AM
  [ # 79 ]
Dank voor de reactie,s
Deze zou dus de goede zijn is GL4 , Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 is een volledig synthetische transmissieolie welke toepasbaar is voor de meeste handgeschakelde transmissies waar API GL-4 smeermiddelen nodig zijn. Het is met succes gebruikt als een probleem oplosser bij lage temperaturen waar schakelproblemen voorkomen in handgeschakelde transmissies van een aantal fabrikanten.
hoeveel liter heb ik eigenlijk nodig , nog ringen en pakkingen ?
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 19 maart 2015 10:08 AM
  [ # 80 ]
Voor een 5bak, krap 3 liter. twee koperen ringen voor de 2(!) aftapstoppen.
Ik gebruik Castrol syntrax 75w-90.
ramrod
Gepost: 19 maart 2015 10:13 AM
  [ # 81 ]
very good
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 19 maart 2015 12:23 PM
  [ # 82 ]
Zit er bij de versnellingsbak van DS een oliepeil controle stop ?.
Ik heb bij mijn 4 bak de olie wel eens ververst, olie er uit en 2 liter er klaar, maar een controlestop ?.
Egbert
Gepost: 19 maart 2015 06:57 PM
  [ # 83 ]
Ja,
re kant, ik meen sleutel 14
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 43997
Gepost: 19 maart 2015 08:11 PM
  [ # 84 ]
2,25L volgens het boekje, maar vullen tot 2,5L is prima.
lucky
Gepost: 19 maart 2015 08:27 PM
  [ # 85 ]
Klopt Egbert mijndank, het is inderdaad een kleinstopje met sleutel 14. Ik had een grotere controlestop verwacht, zelfde maat als de aftap.
waterman schreef:
2,25L volgens het boekje, maar vullen tot 2,5L is prima..
Is dus eventueel te controleren als er voldoende inzit.
Gepost: 19 maart 2015 08:41 PM
  [ # 86 ]
geldt voor de 5 bak, dat had ik er ff moeten bijzeggen Wink
lucky
Gepost: 19 maart 2015 09:11 PM
  [ # 87 ]
Die controlestop is ter indicatie, gevoelsmatig kun beter boekje aanhouden of wat men eerder omschreef voorde 5 bak.
Gepost: 20 maart 2015 10:10 AM
  [ # 88 ]
Ik vul de bak tot het uit de controle stop loopt en dan doe ik er een kwart tot een halve liter extra bij.
ramrod
Gepost: 27 juni 2015 03:38 PM
  [ # 89 ]
Gisteren de DS opgehaald nadat er nieuwe vloerbekleding in is gegaan , nu wil ik de 2 voorstoelen weet terug plaatsen maar 2 van de 8 bouten ontbreken , ik dacht dat het 6 mm bouten waren maar dat is dus niet zo ..., kan iemand mij vertellen wat de juiste maat van de bouten zijn
Alvast bedankt
Gepost: 27 juni 2015 04:51 PM
  [ # 90 ]
M7.
6 van de 17
