38 van de 88
« Eerste  < Vorige 36 37 38 39 40 Volgende >  Laatste »
80-99-ZT de Trax van Graddus, een zomer vol avontuur.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 24 maart 2015 03:48 AM
  [ # 556 ]
“Mooi” dat je het gevonden hebt !
VgF
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 24 maart 2015 08:13 AM
  [ # 557 ]
Zeker mooi!
Anders blijft het maar malen in je hoofd waar het probleem kan zitten…
Is dat een schoonheidsfoutje van jezelf of heeft iemand anders de revisie uitgevoerd?
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 25 maart 2015 11:23 AM
  [ # 558 ]
Als je het zo neer legt, gaat het niet fout… Dit is overigens niet de motor van Marc, die ligt onder de werkbank… cheese
gr Mark
Gepost: 25 maart 2015 11:34 AM
  [ # 559 ]
Niet helemaal, een klein stukje ligt nu op de vlakbank om het laspuistje te laten uitknijpen…
mark sm
Gepost: 25 maart 2015 04:09 PM
  [ # 560 ]
Ben benieuwd, grondnaad met de TIG gedaan, nadat de kop plaatselijk verwarmd was tot een graad of 80. Daarna opgedikt met MIG.
gr Mark
JKER
Totaal aantal Berichten: 1401
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 25 maart 2015 04:12 PM
  [ # 561 ]
Ik ook. In revisie bedrijf waar mijn vader vroeger werkte, waren ze niet altijd zo overtuigd van het oplassen van koppen.
Nu zal dat indertijd wel over alu-koppen gegaan zijn (25 - 30 jaar geleden zeg maar), maar iets van spanning tussen het originele ijzer en het laswerk zal er best ontstaan..
Gepost: 25 maart 2015 04:59 PM
  [ # 562 ]
Dit is een alu kop.
mark sm
Gepost: 25 maart 2015 08:07 PM
  [ # 563 ]
En hoe was het bij Frank? gelukt?
gr Mark
Gepost: 25 maart 2015 09:19 PM
  [ # 564 ]
Nog geen nieuws, ze zouden het vandaag of morgen doen. Even geduld nog dus.
Gepost: 27 maart 2015 09:40 PM
  [ # 565 ]
Kopje ligt gevlakt achter in het Bertje. Nieuwe lagerschaaltjes staan al klaar op de werkbank, nu nog even wachten op de rest van de onderdelen, die verwacht ik morgen of maandag. Hoor ik daar iemand al ‘broem broem’ brommen?
mark sm
Gepost: 28 maart 2015 09:08 AM
  [ # 566 ]
Dan zullen we er eens een “lap” op geven cheese
gr Mark
H@ns
Gepost: 28 maart 2015 01:40 PM
  [ # 568 ]
En mocht het niet lukken dan is er nog iemand met een DS19 blok dat pas 30 jaar stilstaat en niet vast zit Wink
Voor een volgende poging…
Gepost: 28 maart 2015 02:10 PM
  [ # 569 ]
Die houd ik hoe dan ook even in het achterhoofd Hans, al is het voor op reserve. In elk geval is er net een goede carterpan binnen gekomen. Nu de pakkingset nog en het kan weer in elkaar. Ga ik nu weer verder met het laatste voorscherm.
Gepost: 28 maart 2015 06:29 PM
  [ # 570 ]
Ik had een nogal verkreukeld rechter voorscherm waar in het verleden al een paar plaatjes in gesoldeerd waren (met koper). In het verleden had ik al eens een tweede scherm van iemand gekregen en op zolder verborgen. Bij inspectie bleek dit scherm eigenlijk net zo verfrommeld te zijn (maar wel met de hamer uitgedeukt) en na twee keer meten lijkt het ook gewoon 10 cm korter te zijn. Ik weet dat de schermen van een BL anders zijn, maar zijn die ook echt korter? Soit het maakte dus allemaal niet veel uit, dus ben ik maar aan de slag gegaan met mijn originele scherm. Eerst alle meuk uit de binnenzijde gekrabt tot we weer blank staal te zien kregen. Dan de scheuren in de rand dicht gelast en waar nodig verstevigd met wat nieuw materiaal. Mooi is niet het uitgangspunt, dus ik ben weer zeer tevreden. Aangezien het borreluur is aangebroken heb ik besloten de nieuwe punt er morgen maar aan te lassen. Kan ik gelijk verder met het repareren van de randen van het linkerscherm (dat dus wel al een nieuwe punt heeft). Staat het mooi allemaal klaar voor montage als de onderdelen voor de motorverherrevisie maandag hopelijk op de plank vallen.
38 van de 88
