64 van de 82
« Eerste  < Vorige 62 63 64 65 66 Volgende >  Laatste »
Gepost: 24 april 2015 12:57 PM
  [ # 946 ]
Nu weet ik in elk geval dat die stekker grote problemen kan veroorzaken, dus dat wordt een volgende keer iets om snel naar te kijken.
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 25 april 2015 08:50 AM
  [ # 947 ]
Al die injectiekabelbomen zijn gaar na zoveel jaar. Niet alleen de stekkers maar ook de draden. Eigenlijk moet je standaard die oude zooi vervangen als preventieve maatregel.
Gepost: 26 april 2015 09:11 PM
  [ # 948 ]
Van de week was maar een klein testritje. Dus vandaag maar even wat meer gaan rijden, ik denk ruim 550 km.
Het rijdt nu prima. Die Bosch bobine doet zijn werk goed, motor trekt soepel bij al lage toeren. Op lange stukken op de snelweg heb ik het idee dat de motor ook stiller loopt, ook veel minder trillingen in o.a. het gaspedaal wat erg vermoeiend is voor je voet.
In elk geval weer even ondervonden waar een DS goed in is, en dat is eigenlijk in alles. Lange stukken op de snelweg tot haarspeld bochten in de Ardennen Wink
Gepost: 27 april 2015 05:13 PM
  [ # 949 ]
Is er een trucje om de ruitenwissers te vervangen?
Ik kan de armen niet ver genoeg van het raam krijgen om de wissers te vervangen. Dan komen ze tegen de motorkap.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 27 april 2015 05:23 PM
  [ # 950 ]
Motorkap los doen en dan kun je de ruitenwissers vervangen Wink
Gepost: 27 april 2015 05:36 PM
  [ # 951 ]
Los in de vorm van ontgrendelen of motorkap eraf halen?
Dat laatste wou ik voorkomen Wink
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 april 2015 05:42 PM
  [ # 952 ]
Was het niet…....: contact aan, ruitenwissers aanzetten (stand 1 is voldoende),wachten tot de wissers halverwege hun slag zijn (staan nu verticaal),dan contact eraf (wissers kunnen hun slag nu niet meer automatisch afmaken), wissers vervangen door kantelen arm (dit kan nu wel), contact erop (wissers maken nu hun slag af), klaar.
Gepost: 27 april 2015 05:47 PM
  [ # 953 ]
Gepost: 27 april 2015 09:08 PM
  [ # 954 ]
Als je de kap helemaal open doet kan je er 1 vervangen. De andere middels citroen23 manier.
Gepost: 27 april 2015 10:58 PM
  [ # 955 ]
De andere lukt niet zonder de motorkap te verwijderd?
Of kan je de wisserarm eraf halen?
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 27 april 2015 11:07 PM
  [ # 956 ]
Je dacht dat eerder al voor te stellen.
Motorkap open, wisserarmpjes verwijderen (gelijk opblinken Smile ), wissers vervangen en terug plaatsen.
Zorg wel dat voor je motorkap goed afgeschermd is, voor het geval dat….
Ga je originele plaatsen (staat zo mooi bij een Pallas) of after-marked?
Gepost: 27 april 2015 11:10 PM
  [ # 957 ]
Wat is origineel?
Ik was gewoon van plan nieuwe Valeo’s te plaatsen, de huidige trekken inmiddels wat strepen.
Micky
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 30 april 2015 08:17 PM
  [ # 958 ]
van die mooie chrome kleurige, die heb ik in Borculo gekocht waren iets van 16 euro en doen het perfect, staat mooier dan die zwarten.
Ps, Arjan, heb je ene foto van die stekker waar je het over had, ik wil die ook eens nakijken ivm mijn inhouden.
Gepost: 01 mei 2015 10:51 AM
  [ # 959 ]
Ik weet eigenlijk niet of ik die wissers wel zo mooi vind, ik zal er eens op letten bij andere DSsen.
Bestuurderszijde van het blok hangt die stekker ergens. Zo’n 20 cm voor het schutboard.
Eigenlijk zit er maar 1 grote dikke stekker. Wit/licht van kleur.
Ik heb nog niet kunnen kijken wat er allemaal op die stekker zit, maar ik vermoed o.a. de aansturing van alle injectoren.
Nakijken kan geen kwaad natuurlijk. Maar licht inhouden verwacht ik niet dat daar het probleem in zit, bij mij vielen er waarschijnlijk 1 of 2 cilinders uit, dus echt een storing.
ijcobar
Gepost: 01 mei 2015 12:07 PM
  [ # 960 ]
Twee stekkers toch? Een gele en een witte zo uit mijn hoofd.
64 van de 82
