66 van de 82
« Eerste  < Vorige 64 65 66 67 68 Volgende >  Laatste »
Gepost: 29 mei 2015 12:39 PM
  [ # 976 ]
Ah thanks, ik snap hem!
Geen idee hoe dat daar terecht is gekomen… Of er ligt er al jaren 1 extra in de auto te slingeren Wink
Gepost: 17 juli 2015 05:13 PM
  [ # 977 ]
Het gedoe met het koppelingspedaal dat niet goed meer omhoog kwam is inmiddels opgelost.
De veer die erop zat was niet van het juiste type en niet meer krachtig genoeg om het pedaal goed omhoog te krijgen.
Even tijdelijk gereden met een veer die veel te zwaar was, rijdt overigens niet echt lekker.
Inmiddels is de juiste veer gevonden het koppelt nu erg fijn.
Nu heb ik overal gelezen dat de tank in een DS 66 Liter bevat. Maar hoe leeg kunnen jullie hem rijden?
Inmiddels al verschillende keren gehad dat de auto na een bocht flink inhoud en niet meer kan klimmen in de toeren. Na een paar sec krijgt die weer benzine en rijdt het weer verder. Zolang je rechtdoor blijft rijden gaat het prima.
Dan ga ik maar direct tanken en kan er “maar” 60 Liter in.
Is dat wel redelijk normaal, of hoor je probleemloos nog een paar liter te kunnen verbruiken?
Mogelijk zit er nog verschil doordat het een injectie is ivm met aanzuigen in de tank?
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 17 juli 2015 05:17 PM
  [ # 978 ]
Het aanzuigslangetje kan je dieper of minder diep in de tank steken. Maakt al snel een paar liter uit !
Gepost: 18 juli 2015 03:04 PM
  [ # 979 ]
Oké er hangt dus gewoon een slangetje in de tank?
Loop je dan niet het risico al het vuil van de bodem op te zuigen…? Wink
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7444
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 juli 2015 03:48 PM
  [ # 980 ]
Nee: daarvoor zit dat filter in de langsbalk
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=119&returnId=119&itemId=1029
“Dat slangetje” DE aanzuigslang zit in de laatste 1/2 meter een kromming/boog in. het kan dus zomaar wezen dat als je de slang zo’n 90 graden (o.i.d) verdraaid het probleem opgelost is. Al betwijfel ik dat indien de tank of slang er nooit uitgeweest is…........
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 18 juli 2015 05:33 PM
  [ # 981 ]
De aanzuigslang zit IN de benzinebak nog ik een soort grof filter :
grote bout onderaan de tank , bij een carburateur kan je het best vergelijken
met een stapel ringetjes van ongeveer 4 cm hoog .
Voor de injecties is het een ander nummer in het onderdelenboek ,
dus dat zal enigzins anders zijn .
Let op als je die bout er uit draaid je dit op een goed verluchte plaats doet ,
de tank loopt dan helemaal leeg en zo is al menig auto plus garage in de brand geraakt very very sad
Walter   nice day
Totaal aantal Berichten: 44015
Gepost: 18 juli 2015 06:10 PM
  [ # 982 ]
Injectie heeft geen filter in de tank Wink
Gepost: 09 augustus 2015 09:20 AM
  [ # 983 ]
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 augustus 2015 09:32 AM
  [ # 984 ]
Ja; dat zijn de gootjes onderaan de deuren. Daar zitten die dikke rubbers in zodat het niet tocht/water naar binnen komt wanneer je rijd. Je hebt daar voor alle 4 deuren liggen = 2 korte en 2 lange.
Gepost: 09 augustus 2015 09:47 AM
  [ # 985 ]
Thanks, gezien de lengte had ik al het vermoeden dat het iets met de deuren te maken had Wink
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 09 augustus 2015 02:25 PM
  [ # 986 ]
Deze kunnen akelig rotten en zijn dan het beginpunt voor het rotten van de onderbakken.
Chyparse verkoopt ze van RVS, is een aanrader. ( Je kan ze dan beter niet vastlassen, maar plakken)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Egbert
  [ # 987 ]
Als je de RVS delen last, dan krijg je een potentiaal verschil tussen het RVS en staal, waardoor je staal opgegeten wordt.
http://www.ds-tt.nl
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 09 augustus 2015 03:41 PM
  [ # 988 ]
Wat ook een oplossing kan zijn is ze na het spuiten te monteren en ze dan vast zetten met enkele revetten. Mits je de gaten van te voren geboord hebt
Gepost: 30 augustus 2015 08:06 PM
  [ # 989 ]
Gister heeft Piet Kruisenga van Dinitrol Center Antonisse de DS bekeken met zijn camera.
Hij heeft in 1 voorscherm gekeken bij het knipperlicht, alle 4 de deurbakken en de holle ruimtes onder de auto.
Ik ging er vanuit dat er hier en daar wel wat roestvorming zat dat aandacht nodig had.
Maar het resultaat viel niet tegen, hier en daar wat beginnende vliegroest was er met de camera te zien.
Alles was wel droog, dat dan weer wel. Dus wel behoefte aan een antiroest behandeling.
Ik ga er vanuit dat de ervaringen met Dinitrol Center Antonisse goed zijn. De prijs is daar natuurlijk ook naar.
Geen idee of er serieuze alternatieven zijn…
Andere die ook deze check deden hadden redelijk resent een behandeling ergens laten uitvoeren. Bodem mooi in de antiroest, maar diverse holtes zo droog als het maar kan. Tja dat is dan niet waar je naar op zoek ben…
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 30 augustus 2015 10:29 PM
  [ # 990 ]
Je kan ook een deel zelf doen…
Ik moet zeggen dat ze bij Dinitrol wel een goed inzicht hebben wat de kwetsbare delen zijn.
En het scheelt een hoop vlekken in de garage als je het laat doen…
66 van de 82
