23 van de 35
René‘s vieille dame grise: gedoneerd aan het CX-clubmagazijn
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9632
Gepost: 01 juni 2015 11:59 PM
  [ # 331 ]
Het topic wat ik eigenlijk zocht nu eindelijk ook gevonden, ik bedoelde deze http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1635526/
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 02 juni 2015 01:33 AM
  [ # 332 ]
Dat zeg ik, linkjes in ‘t topic van boogaard :p
René Jongejan
Gepost: 04 juni 2015 01:08 PM
  [ # 333 ]
Eergisteravond het 2de rubber gedaan, nu RV.
Bij deze ruit is de klemlijst nog volledig zonder corrosie.
En wat bleek, dan kan de kunststof geleider niet van zijn plek.
Kan niet naar onder weg, alleen naar voren.
En dat kan alleen met gedemonteerde ruit.
Toch gelukt door de onderste geleiderail te lossen, de ruit kan dan iets naar voren kantelen.
Met een beetje rommelen en spelen met de ruithoogte krijg je het ruitrubber er aan de achterzijde net langs.
Gisteravond de zweetplek bij de linker voorremklauw verholpen.
Bleek een uitgehard Cu-ringetje onder de banjobout te zijn.
Hiermee zit de remleiding op de klauw vast.
Even een nieuwe ertussen en voila, dicht.
Kan Waterman ook weer gerust slapen! Laughing
René Jongejan
Gepost: 09 juni 2015 01:23 PM
  [ # 334 ]
Afgelopen weekend in Zuid-Limburg gebivakkeerd, was geen straf!
Op de heenweg bij Boog m’n reserve en nu geteste startmotor weer opgehaald.
Heenreis was erg warm, met 32 C daar ter plaatse en zonder airco.
En op snelwegsnelheid is met open zijruiten rijden ook niet erg prettig.
Wel geconfronteerd met het fenomeen dat het starten bij de eerste poging af en toe niet lukt.
En soms helemaal niet.
Startmotor krijgt geen commando.
Ligt niet aan de startmotor, want als ik de draad naar het startrelais ter hoogte van de accu onderbreek en deze op de + houd is het direct starten.
Verdachte dus het contactslot of de draad daar vanaf richting startrelais.
Contactslot terminaal?
Zo ja, is een levensverlengde ingreep nog mogelijk of wordt het een transplantatie?
Heb een ander exemplaar liggen, maar weet niet of ik bij die sleutel ook nog passende deursloten heb.
Zo niet, worden het twee sleutels aan de bos.
Gepost: 09 juni 2015 01:25 PM
  [ # 335 ]
Slotensetjes zijn volgens mij nog wel te vinden, dan gaat het ook weer jaren mee zonder gezeur. Wink
Gepost: 09 juni 2015 01:32 PM
  [ # 336 ]
Relais monteren tussen die stuurdraad.
René Jongejan
Gepost: 09 juni 2015 01:34 PM
  [ # 337 ]
Nog afzekeren met een zwevende zekering of zit dat origineel ook niet zo?
Gepost: 09 juni 2015 02:14 PM
  [ # 338 ]
Bij een SM niet….bij de cx weet ik niet, maar ik zou het wel doen.
René Jongejan
Gepost: 09 juni 2015 02:34 PM
  [ # 339 ]
Zoek het vanavond wel even op in het schema.
Enig idee welke stroom het opgebouwde startrelais trekt en wat het hulpstartrelais moet kunnen schakelen?
Gepost: 09 juni 2015 02:41 PM
  [ # 340 ]
Nee. Ik heb in de Sm een standaard 30A relais gbruikt. Werkt perfect.
  [ # 341 ]
Gezien het nu door het contact slot gaat kan het toch nooit heel erg veel zijn?
Een doorsnee minirelais kan iets van 20A schakelen. Ik denk niet dat je daar snel overheen zit.
René Jongejan
Gepost: 09 juni 2015 02:56 PM
  [ # 342 ]
Zal bij de losse startmotor de weerstand van de spoel meten.
Met V = I x R is dan de stroom simpel uit te rekenen.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 09 juni 2015 02:59 PM
  [ # 343 ]
v? u
René Jongejan
Gepost: 09 juni 2015 03:00 PM
  [ # 344 ]
Ik zat in de 70’er jaren op de middelbare school.
Toen was het gewoon V. Wink
Gepost: 09 juni 2015 03:01 PM
  [ # 345 ]
Als we dan toch gaan zeuren, het is wel de hoofdletter U Wink
23 van de 35
