5 van de 5
« Eerste  < Vorige 3 4 5
revisie lek stuurhuis DIRAVI
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 21 juni 2015 01:52 PM
  [ # 61 ]
dat is een snelle reactie!
dus links of rechts speling op stuurstang.
Kan ik die zo vervangen en weer tuffen of moet dan de diravi weer gesteld worden?
gr,joost
Totaal aantal Berichten: 25394
Gepost: 21 juni 2015 06:50 PM
  [ # 62 ]
Dat Kan het zijn.. Eerst checken. Een slecht wiellager kan ook…
voormaligcitrofiel
Gepost: 21 juni 2015 09:07 PM
  [ # 63 ]
hoe kan je de speling op de spoorstangen meten?
Gepost: 21 juni 2015 09:13 PM
  [ # 64 ]
Dat kan je voelen. Iemand korte rukjes aan stuur geven. Iemand anders voelen..
voormaligcitrofiel
Gepost: 21 juni 2015 09:52 PM
  [ # 65 ]
ff met zn 2e dus checken
gr, joost
voormaligcitrofiel
Gepost: 22 juni 2015 03:15 PM
  [ # 66 ]
Probleem opgelost hoor vanmorgen ff bij Ton van Soest op de brug en wat bleek nu het geval dat een van de handremkabels tegen het stuurhuis kwam met het sturen deze op juiste wijze vast gemaakt en probleem over.
viel dus alles mee
gr, joost
Gepost: 22 juni 2015 03:51 PM
  [ # 67 ]
Mooi! soms zit het mee!
Palas
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 26-01-2016
Gepost: 07 december 2016 12:35 AM
  [ # 68 ]
PieterT schreef:
(...) het klinkt niet heel lastig allemaal, maar of dat ik de praktijk ook zo is?! Er is me al verteld dat het een aardige klus is, daarom heb ik er nu een paar dagen voor Wink (...)
Nou ben ik toch heel erg benieuwd hoeveel uur de uitbouw, en hoeveel uur de inbouw van het stuurhuis heeft gekost? Iemand die daar, bij benadering, een schatting van kan geven?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9153
Gepost: 07 december 2016 07:54 AM
  [ # 69 ]
Ik heb ‘t een keer binnen een dag gedaan, lek exemplaar vervangen door een goede gebruikte.
Inclusief opnieuw afstellen van de middenstand.
5 van de 5
