40 van de 48
« Eerste  < Vorige 38 39 40 41 42 Volgende >  Laatste »
Prestigeproject | elektrische perikelen
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 26 juni 2015 07:26 PM
  [ # 586 ]
dus een busje draaien of helicoil als dat bestaat.
overigens zou ik er ook welgewoon m12 in durven zetten met een helicoil.
even borgen met een drupje locktite.
in alle gevallen geloof ik niet dat het wat wordt met ingebouwd blok.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 26 juni 2015 09:03 PM
  [ # 587 ]
Die zit vast! Met een moer van een eend. Paste er nog gewoon tussen ook.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9585
Gepost: 26 juni 2015 09:09 PM
  [ # 588 ]
MacGyver!
Bout net lang genoeg?
René Jongejan
Gepost: 26 juni 2015 09:13 PM
  [ # 589 ]
Nog wat borgmiddel gebruikt trouwens?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 26 juni 2015 09:33 PM
  [ # 590 ]
Bout die ik gehaald had was lang genoeg. Borgmiddel heb ik niet aan gedacht..
Totaal aantal Berichten: 25789
Gepost: 26 juni 2015 09:53 PM
  [ # 591 ]
Helemaal top!
Totaal aantal Berichten: 43540
Gepost: 26 juni 2015 10:01 PM
  [ # 592 ]
Let wel ff op, de bout moet gehard zijn.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 26 juni 2015 10:03 PM
  [ # 593 ]
Ja hardheid 8.8. Bij ‘citroengarage Huisman, bij mij op de hoek gehaald.
René Jongejan
Gepost: 26 juni 2015 10:55 PM
  [ # 594 ]
Zo op de laatste foto te zien is de motorsteun ook al een eind op weg richting de eeuwige jachtvelden! Wink
Al eens vervangen?
erikkuiper
Gepost: 27 juni 2015 01:48 AM
  [ # 595 ]
8.8 heeft niets met hardheid te maken.
ik geloof er overigens niks van dat de originele bouten gehard zijn.
Gepost: 27 juni 2015 04:48 PM
  [ # 596 ]
Wat zegt die 8.8 dan?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 27 juni 2015 05:19 PM
  [ # 597 ]
Staalkwaliteit, treksterkte, indirect dus eigenlijk ook de hardheid 😉
Totaal aantal Berichten: 10700
Gepost: 27 juni 2015 05:22 PM
  [ # 598 ]
De eerste 8 ngeeft aan dat de treksterkte 800N/mm2 is. De tweede 8 geeft aan dat de vloeispanning 80% van de treksterkte is. In dit geval dus 640. Daar moet je natuurlijk onder blijven.
Dit heeft trouwens niets met gehard of niet gehard te maken. Omdat normaal constructiestaal een vloeigrens van 240 heeft, kun je zien dat het wel veredeld is.
erikkuiper
Gepost: 27 juni 2015 06:36 PM
  [ # 599 ]
ja zo is het.
staal kan sterker of minder sterk zijn door de chemische samenstelling.
harden is een proces, meestal door verhitten en vervolgens snel afkoelen.
8.8 is eigenlijk een beetje de standaard voor bouten.
4.6 wordt nog wel eens gebruikt voor speciale doelen waar rek juist gewenst is.
Of door chinesen, maar die gaan geloof ik nog lager.
Gepost: 27 juni 2015 06:55 PM
  [ # 600 ]
4.6 is dus gewoon pisbakkenstaal. \wat vroeger Fe37 genoemd werd.
40 van de 48
