dus een busje draaien of helicoil als dat bestaat.
overigens zou ik er ook welgewoon m12 in durven zetten met een helicoil.
even borgen met een drupje locktite.
in alle gevallen geloof ik niet dat het wat wordt met ingebouwd blok.
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Totaal aantal Berichten: 9734
MacGyver!
Bout net lang genoeg?
Nog wat borgmiddel gebruikt trouwens?
- 2CV 2CV-6
Bout die ik gehaald had was lang genoeg. Borgmiddel heb ik niet aan gedacht..
Totaal aantal Berichten: 25955
Helemaal top!
Totaal aantal Berichten: 43838
Let wel ff op, de bout moet gehard zijn.
- 2CV 2CV-6
Ja hardheid 8.8. Bij ‘citroengarage Huisman, bij mij op de hoek gehaald.
Zo op de laatste foto te zien is de motorsteun ook al een eind op weg richting de eeuwige jachtvelden!
Al eens vervangen?
AZ schreef:Ja hardheid 8.8. Bij ‘citroengarage Huisman, bij mij op de hoek gehaald.
8.8 heeft niets met hardheid te maken.
ik geloof er overigens niks van dat de originele bouten gehard zijn.
Wat zegt die 8.8 dan?
- 2CV 2CV-6
Staalkwaliteit, treksterkte, indirect dus eigenlijk ook de hardheid 😉
De eerste 8 ngeeft aan dat de treksterkte 800N/mm2 is. De tweede 8 geeft aan dat de vloeispanning 80% van de treksterkte is. In dit geval dus 640. Daar moet je natuurlijk onder blijven.
Dit heeft trouwens niets met gehard of niet gehard te maken. Omdat normaal constructiestaal een vloeigrens van 240 heeft, kun je zien dat het wel veredeld is.
ja zo is het.
staal kan sterker of minder sterk zijn door de chemische samenstelling.
harden is een proces, meestal door verhitten en vervolgens snel afkoelen.
8.8 is eigenlijk een beetje de standaard voor bouten.
4.6 wordt nog wel eens gebruikt voor speciale doelen waar rek juist gewenst is.
Of door chinesen, maar die gaan geloof ik nog lager.
4.6 is dus gewoon pisbakkenstaal. \wat vroeger Fe37 genoemd werd.
