Zoals beloofd een eigen draadje voor fenix35 zijn ex C35.
Het goede nieuws is dat hij nu op de startmotor aanslaat.
Overgangsweerstand in de massakabel was de hoofdoorzaak.
Met een startkabel een extra massa gemaakt tussen min accu en het motorblok.
De startsnelheid verdubbelde daarmee.
De gloeiverklikker deed het niet en de gloeistand van de startschakelaar zat erg dichtbij
starten je had dus geen idee of je gloeide.
Ook stond er 5 Volt over de bedrading zodat er maar 7V voor de gloeibougies overbleef.
Gloeiers rechtstreeks op de accu, en toen kwam er leven in de brouwerij.
Ik ga kijken of ik een verloopje kan maken zodat er (snellere) gloeibougies met bijbehorend gloeikastje
van een BX in passen.
Mooi lopen doet hij nog niet, een cilinder komt niet goed mee.
Als de rook zometeen opgetrokken is ga ik de klepspeling controleren, is dat goed dan moeten de
verstuivers er maar uit, zo nu en dan was een forse dieselklop hoorbaar, kennelijk blijft er een verstuiver
naald hangen.
Dan is er nog een electrisch probleem, van het bovenste zekeringkastje brandt de linker 16A zekering door
zodra ik de contactsleutel omdraai.
Alle verbruikers die daar aan hangen staan uit.
Om de fout te lokaliseren heb ik een electrisch schema nodig, ik ga kijken of dat op internet te vinden is.
Spoedig meer.
Kleppen stellen in je eentje bleek ondoenlijk, ik heb daarom alle stelboutjes een kwart slag uitgedraaid.
Helaas geen enkel effect, hij loopt nog net zo beroerd.
Dan de verstuivers er maar uit, bij de voorste twee ging dat gemakkelijk, maar de verste twee kreeg ik er niet uit.
Morgen kijken of ik daar een hulpstukje voor kan fabrieken
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Originele indeling van bovenste zekeringen kastje (Geel 16A) zou voor:
spanningsregelaar, richtingaanwijzers, dashbord metertjes (brandstof en voltage), motoroliedruk lampje, watertemperatuurlampje, ruitenwissers, remdruk controle lampje en de aanjager moeten zijn.
Een principe schema krijg ik niet leesbaar op het forum.
waar rook is, is…
LHM only!
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Er is lange tijd een c35 werkplaatshandboek als gescande pdf beschikbaar geweest, wellicht is die nog te vinden als download…
waar rook is, is…
LHM only!
De verbruikers die je noemt heb ik waar mogelijk uitgeschakeld maar nog steeds sluiting.
Het lijkt dus in de bedrading te zitten.
Schema wordt een dezer dagen naar me gemaild, komt goed.
Totaal aantal Berichten: 2166
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
morgenochtend ![]()
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
tipje…
waar rook is, is…
LHM only!
Werkplaatshandboek ligt bovenin kast in camper ; volgens mij incl. elektrische schema’s.
Maar of die nog helemaal kloppen op die leeftijd ?
Succes! fenix35
@ fenix35. Daar heb ik nog niet gezocht, Gerrie wacht dan nog maar even.
@ diesel rinus. Dat pakkingsetje moest er maar komen, geen geld ! Bedankt voor de tip.
Mocht je nog een setje betaalbare koplampen en een binnenste aandrijfhoes egenkomen, ik heb ze nodig voor de apk.
Werkplaatshandboek gevonden, leesvoer voor een weekend.
Gerrie bedankt voor de digitale versie, ik heb hem opgeslagen op mijn tablet, pakt een stuk gemakkelijker
dan het lijvige wph.
Vandaag een tooltje gemaakt om de verstuivers te trekken, dat was geen succes.
Ze zitten zo vast dat een M8 bout insnoerde en uiteindelijk brak.
Ze staan nu te soppen in kruipolie, morgen kijken of ik ze van onderaf met een stuk staf los kan slaan.
De gloeibougies heb ik er om wat meer ruimte te krijgen uitgedraaid, de derde was zeiknat, die cilinder
doet dus niet mee.
Laat dat nou ook de weerbarstige verstuiver zijn, hij moet er dus wel uit….
Iemand nog tips ?
Koplampen voor C35 lagen dit jaar op de A-markt in Gemert bij een verkoper uit Helmond als ik het goed heb heet die met zijn voornaam Han, Hij stond naast walter Rijkers uit Uden buiten , Ik heb nog enkele onderdelen van hem gekocht maar toen brak het noodweer daar los en is hij samen met enkele andere (buiten standhouders) gevlucht voor de enorme regen.
Verder kun je met 2 componenten lijm Ami 8 exemplaren aanpassen , je moet de bevestiginspootjes uit de defecte exemplaren losknippen en afbramen en ze vervolgens op de Ami 8 exemplaren vastlijmen
Rene ter Veer
Ik zal de markten in de gaten houden.
Mocht iemand iemand weten om welke Han uit Helmond het gaat dan lees ik dat graag
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 26-02-2004
- 2CV 2CV6 Club
- BX Deauville
- C35 C32D
Hoi Nanko,
Ik kan je in ieder geval wel helpen aan een goede hoes binnenzijde. En heb ook nog wel twee reflectoren liggen. Als je interesse hebt, ga ik wel even zoeken. Ik woon wel een eindje bij Rotterdam vandaan, in Heythuysen Limburg.
Iik hoor wel van je.
Groetjes, Tonie
C35 FOREVER
op dat aanbod ga ik graag in Tony, pm is bijna onderweg.
Ik woon overigens niet in Rotterdam maar in Rottum (gr), lijkt wel wat op elkaar
maar er zit toch zo’n 230 kilometer tussen
Totaal aantal Berichten: 6284
Ha Nanko, dus jij gaat de Feniks C35 weer laten herrijzen. Gaaf, ik ga het volgen! ![]()
Totaal aantal Berichten: 7684
Kijk - het nieuwe C35 topic gevonden
Op Marktplaats staan advertenties van iemand uit Valkenswaard die nog een hoop C35 onderdelen verkoopt (gestopt met een projectje). Bij hem heb ik ook wat onderdelen en reservespullen gekocht. Die kan je wellicht nog aan koplampen helpen.
