41 van de 48
« Eerste  < Vorige 39 40 41 42 43 Volgende >  Laatste »
Prestigeproject | elektrische perikelen
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 15 juli 2015 04:51 PM
  [ # 601 ]
Met de temperaturen van afgelopen week komt de motortemperatuur ,volgens het display, regelmatig net boven de 100 graden. Is dit ok? Ventilatoren gaan gewoon aan. Normaal zit het rond de 90.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 17 juli 2015 01:09 PM
  [ # 602 ]
Het zou kunnen.
De opnemer voor het display zit namelijk in de kop en meet de hoogste temperatuur in het systeem.
Het thermocontact, die de ventilatoren stuurt, zit nagenoeg onder in de radiateur.
Daardoor zit er als het ware een vertraging in het inschakelen van de ventilatoren.
Pas als het koelwater richting de motor te warm dreigt te worden, worden de ventilatoren ingeschakeld.
Bij een snel stijgende belasting van de motor en daarmee gepaard gaande warmteontwikkeling kan dus de temperatuur in de kop kortstondig hoger worden dan normaal.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 17 juli 2015 03:29 PM
  [ # 603 ]
de tempaanduiding zal wel iets afwijken hoor +2 of -2 .En 100grC zou best kunnen hoor wat het systeem staat onder druk he(1.bar) en heeft dus een hoger kookpunt dus geen probleem.
mvg, joost
Gepost: 17 juli 2015 03:44 PM
  [ # 604 ]
En er zit KVS in en dat kookt ook niet bij 100 graden…
Totaal aantal Berichten: 43611
Gepost: 17 juli 2015 05:05 PM
  [ # 605 ]
100 graden is wel erg heet voor een cx hoor. Draaien de fans boven de 95 graden beiden wel op volle snelheid?
Gepost: 17 juli 2015 05:19 PM
  [ # 606 ]
Ik heb mijn KVS temp nog nooit boven de 87 gezien volgens mij. Zeker niet hoog in de 90.
Olie wel, dat is een ander verhaal. Wordt gerust 110 graden bij warm weer, matig je de snelheid zakt het ook weer snel.
Staat de airco dan overigens aan? Kunnen de fans wel vrij door de condensor blazen om de radiateur te koelen? Als het helemaal vol met troep zit kunnen de fans hun werk niet doen.
voormaligcitrofiel
Gepost: 17 juli 2015 08:05 PM
  [ # 607 ]
heb dat ook gehad zat de condensor vol stof en rommel toen de 2 ventilatoren er afgehaald en met de hogedrukspuit de boel ff goed doorgespoeld en voila koeling werkt weer top. Kwam veel zooi uit.
mvg, joost
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 17 juli 2015 09:48 PM
  [ # 608 ]
Das een goeie idd, zal het de volgende keer eens checken.
Ze draaien iig beiden. Steeds zonder airco gereden.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 20 april 2016 10:42 AM
  [ # 609 ]
Vanochtend de eerste keer ‘pech’. Na een kilometer van huis te zijn begint de wagen te stotteren om vervolgens af te slaan. Daarna weigert na herhaaldelijk proberen de auto te starten. Hij slaat daarna twee keer aan en bij de laatste keer even volgas te geven blijft hij lopen alsof er niets aan de hand is. Heb de Anwb toen weer af kunnen bellen. Wat zou dat kunnen zijn?
Voor wat betreft de ventilatoren.. De hoge snelheid gaat rond 100 graden in (klokje) en dan maar 1 ventilator.
voormaligcitrofiel
Gepost: 20 april 2016 11:42 AM
  [ # 610 ]
volgens mij is hoge snelheid van je koeling dat beide ventilatoren parallel staan te draaien dus niet eentje.
En laag staan ze in serie te draaien.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 20 april 2016 03:52 PM
  [ # 611 ]
Ja klopt, Dus waarschijnlijk een storing in 1 van de 2 relais of de bedrading er naartoe.
Net weer tweemaal gehad dat de wagen afsloeg en moeilijk te starten was.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 22 april 2016 12:00 PM
  [ # 612 ]
Brakke cx electronica is weer bevestigd. Onder andere de stekkers boven het linker spatbord een paar keer in en uit elkaar geschoven. Daarna geen problemen meer gehad met afslaan…. hmmm
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 21 juni 2016 10:12 PM
  [ # 613 ]
Sinds kort doen de remmen raar, ofwel een trillend pedaal en hij lijkt door de rem heen te schieten. Bij het wegrijden net weer. Ik reeds stapvoets toen ik plots moest remmen. De wagen schoot echter gewoon door de remmen heen; levensgevaarlijk dus. In eerste instantie dacht ik aan ontluchten, maar met lucht in de leiding remt de wagen nog gewoon toch, maar dan wat minder?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 21 juni 2016 10:23 PM
  [ # 614 ]
Nou, dat ligt volgens mij maar net aan de hoeveelheid lucht in je systeem.
Lucht lost op in olie onder druk, maar afhankelijk van de oliedruk en lucht in het systeem kan dit ook níet goed gaan.
hardop denkend:
- ontluchten remmen (meest eenvoudig)
- lekke remcilinder bij een van de wielen. (maar dan zie je een lekkage)
- lekke remcilinder bij rempedaal.
- vervuild systeem.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 21 juni 2016 10:28 PM
  [ # 615 ]
En een platte remaccu misschien? Het lijkt zich alleen voor te doen bij lage snelheden overigens.
41 van de 48
