Heel goed! Een auto waarin zo veel werk is gestoken, verdient het om zijn originele kleur terug te krijgen!
die gordels is mooi opgelost.
je moet alleen dat rvs nog even netjes maken
Het wordt sowieso wel een mooie kar.
Als ik zie hoe dat subframe + blok alleen al in elkaar zit.. pfoe!
duurt lang
Totaal aantal Berichten: 9382
Geduld is een schone zaak.
En dat het lang duurt is waar,maar om perfectie na te kunnen streven is gewoon tijd nodig.
RensKorevaar schreef:Heel goed! Een auto waarin zo veel werk is gestoken, verdient het om zijn originele kleur terug te krijgen!
Helemaal mee eens!
Niets mis mee toch?
Jammer dat ze de XVS banden niet meer in deze maat leveren, want dat staat helemaal prachtig ![]()
Als de auto eenmaal gespoten is, is het dan alleen nog opbouwen of zit er dan nog steeds veel werk aan?
Alleen het interieur moet nog gemaakt worden.
Dit zijn het hemeltje  ( moet er twee aan elkaar laten zetten )tapijten en de zittingen.
De rest licht allemaal te wachten op montage.
Maar eerst het motorruim en dergelijke spuiten en de carroserie weer op het onderstel zetten.
VgF
Oké dat valt te overzien.
Dus hoofdzakelijk verder met nieuwe/gereviseerde onderdelen. Dat werkt wel zo fijn.
Wielophanging plaatsen, veer/rem systeem, elektra, motor/bak plaatsen en al het detailwerk.
Al met al zo nog een paar honderd uur werk.
Lijkt me wel een mooie fase van het project ![]()
Totaal aantal Berichten: 11910
Het kan met de laagdaks Prestige van Egbert ernaast mooie platen opleveren…
Al met al zo nog een paar honderd uur werk.Lijkt me wel een mooie fase van het project
Je moet effe de foto’s terugzoeken: Het hele subframe met motor en alles zit al in elkaar.
Plaatje hoor..
Met zoveel projecten op het forum raak je soms de draad een beetje kwijt ![]()
Totaal aantal Berichten: 25779
+1. Die grijze heb ik al
zo had het eigenlijk wel moeten zijn ja ,,mooie oplossing voor de achter gordels!
F.SvM schreef:Alleen het interieur moet nog gemaakt worden.
Maar eerst het motorruim en dergelijke spuiten en de carroserie weer op het onderstel zetten.VgF
wordt een mooie car!
Shalom74 schreef:zo had het eigenlijk wel moeten zijn ja ,,mooie oplossing voor de achter gordels!
De oplossing van Frank wordt natuurlijk erg mooi.
Maar de originele oplossing was denk ik helemaal zo gek niet in die tijd.
De CX is nooit ontworpen met het idee achter gordels te plaatsen, die vraag kwam pas toen de CX al lang op de markt stond.
Dat ze de gordels op de hoedenplank hebben gezet vinden we nu natuurlijk niet zo mooi, we zijn gewent dat alles weggewerkt zit.
Maar in de jaren 80 was alles zichtbaar, iedereen herinnerd zicht vast nog wel die grote rechthoekige speakers op de hoekenplank, hoe groter hoe mooier, iets wat we nu inbouwen.
