44 van de 50
« Eerste  < Vorige 42 43 44 45 46 Volgende >  Laatste »
Versnellingspook schiet uit z’n achteruit
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7413
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 augustus 2015 10:01 AM
  [ # 646 ]
bogaard77 schreef:
Indicatie is dat de onderrand van je voorspatbord in lijn ligt met het midden van je wiel. Bij mij is dan de afstand grond naar de onderrand van de boog boven het wiel iets van 75,5 cm…
Bij mij meet ik 76 cm dus dat is wel goed.
Zou dit wellicht de reden zijn: DS voor 75bar en achter 26, SM voor 40 en achter 26.
Oftewel niks aan de hand…??
Totaal aantal Berichten: 25991
Gepost: 22 augustus 2015 10:56 AM
  [ # 647 ]
75 is voor een gelaste bol.
Gepost: 22 augustus 2015 11:00 AM
  [ # 648 ]
Laat een andere SM eigenaar eens voelen. En het kan dat de stabi te zwaar gaat. Lijkt me raar, maar theoretisch kan het. Verder moeten alle scharnierpunten natuurlijk soepel gaan….
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 augustus 2015 11:13 AM
  [ # 649 ]
Ik zie het: Ds voor wordt dan 59bar. Is dan nog steeds een verschil van 19bar.
Maar de vering aan voorkant van een Ds of Sm zou toch (nagenoeg) gelijk moeten zijn ??
Gepost: 22 augustus 2015 11:46 AM
  [ # 650 ]
Nee. Een SM is zwaarder.
Totaal aantal Berichten: 43883
Gepost: 22 augustus 2015 11:51 AM
  [ # 651 ]
Kijkend naar de foto’s van Citroen23 zeg ik nog steeds dat zijn auto aan de hoge kant staat aan de voorzijde.
Gepost: 22 augustus 2015 11:52 AM
  [ # 652 ]
Ja maar dat beïnvloedt de eerste centimeters invoeren niet.
Gepost: 22 augustus 2015 11:56 AM
  [ # 653 ]
Dat laatste betwijfel ik.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 augustus 2015 12:07 PM
  [ # 654 ]
Ik denk wat bogaard opmerkte uiteindelijk de juiste oplossing is anders blijft het bij discussiëren:
Gewoon eens vergelijken met andere Sm’s. Wellicht veren die voor ook “stug” en maak ik me dus druk om niks….
De aankomende citroen evenementen maar eens in de gaten houden.  Wink
Gepost: 22 augustus 2015 01:29 PM
  [ # 655 ]
Als de auto omhoog komt is de druk verder constant. Ongeacht hoe hoog hij staat. Een cm hoogte verschil verandert de ophangingsgoemetrie verwaarloosbaar.
Gepost: 22 augustus 2015 01:56 PM
  [ # 656 ]
Bij een hogere stand hoort een hogere druk. Anders is het oncontroleerbaar. En een hogere druk geeft een stuggere vering.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3463
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 22 augustus 2015 05:21 PM
  [ # 657 ]
Precies verkeerd.
Gasdruk in de bol heeft NIETS met de hoogte te maken.
Een hogere gasdruk = meer gas om op te veren = soepeler.
De gasdruk in een onbelaste bol, de voorvuldruk, is NIET de gasdruk waar je op veert. Die is een behoorlijk stuk hoger, hij hobbels tot wel boven 200 bar.
Met de hoeveelheid LHM in de veerpoot wordt de hoogte geregeld. Hoe meer zooi in je auto, des te meer olie er bijgepompt wordt om de auto weer op de juiste hoogte te brengen (de gasdruk stijgt met de belasting).
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5404
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 22 augustus 2015 05:36 PM
  [ # 658 ]
Ik denk dat Jantje48 het anders bedoelt.
Druk in de bol is ideaal, rijhoogte is ideaal = ideale vering
Bij rijhoogte net iets te hoog is de druk in de (belaste!) bol hoger dan in de ideale stand.
Daardoor is gasvolume kleiner, en vering stugger.
Bovendien heb je dan minder veeruitslag naar beneden toe.
Zet een hydropneumaat maar een standje hoger, dan veert ie gelijk minder comfortabel.
Bij een beladen auto is de massa hoger en dat maakt dat de deinfrequentie en de invering ongeveer gelijk blijven.
Maar daar zit ook een grens aan. Bij 500kg in een GS slaat de vering toch echt door. (membraan tegen de aanslag)
JanSr
Gepost: 24 augustus 2015 01:52 PM
  [ # 659 ]
Je redenering klopt niet. In elke rijstand is de druk in de bol even hoog. Die wordt slechts bepaald door het gewicht dat er op rust.
Het hardere veergedrag bij een andere stand dan de rijstand is weer typisch zo’n Citroen slimmigheid die niet iedereen kent.
In de gewone rijstand heeft het hoog-laag armpje van de hoogteregelaar enige speling tussen de aanslagen van de bedieningsstang (dat ding dat je met de hoogteregelhendel bedient).
Dat zorgt er voor dat de auto kan veren zonder dat de hoogteregeling direct gaat werken als de auto over een hobbel gaat.
In een hogere stand zit die ruimte er niet: Het armpje zit permanent tegen de aanslag van de bedieningsstang aangetrokken.
Bij een hobbel grijpt de hoogte regeling direct in. De ingebouwde vertraging krijgt geen kans.
Als je het linker achterwiel verwijdert en de beschermkap dan kan je dat prachtig zien.
Gepost: 24 augustus 2015 02:20 PM
  [ # 660 ]
Precies! Een iets te hoog staande auto veert nog net zo sooepel in. Uit heeft ie een kortere slag doordat de aanslagrubbers eerder geraakt worden.
Om een auto slapper te laten veren maak je de voorvuldruk iets hoger.
44 van de 50
