67 van de 82
« Eerste  < Vorige 65 66 67 68 69 Volgende >  Laatste »
Gepost: 31 augustus 2015 06:39 PM
  [ # 991 ]
Ik geloof niet dat je thuis zomaar even de kwaliteit van de experts kan halen.
Ze halen bijvoorbeeld eerst de gehele bodem kaal, dus alle oude lagen eraf.
Daarbij worden er ook veel zaken gedemonteerd om te zorgen dat ze overal bij kunnen.
Ze trekken er niet voor niets 2 weken voor uit Wink
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 31 augustus 2015 07:58 PM
  [ # 992 ]
Gosliga in Leeuwarden doet ook Dinitrol behandeling. Als je het filmpje bekijkt gaat je dat inderdaad thuis niet lukken.
http://www.gosliga.com/behandelingen/
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 01 september 2015 02:12 PM
  [ # 993 ]
Van Aalst in Alphen a/d Rijn:
http://www.sjaakvanaalst.nl/
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 43605
Gepost: 01 september 2015 04:31 PM
  [ # 994 ]
Ik ga er vanuit dat de ervaringen met Dinitrol Center Antonisse goed zijn. De prijs is daar natuurlijk ook naar.
Geen idee of er serieuze alternatieven zijn…...
Wat kost het daar?
Gepost: 01 september 2015 04:44 PM
  [ # 995 ]
Normaal kost een behandeling 1200 Euro all in.
Je krijgt nu 60 Euro korting.
Gepost: 03 oktober 2015 08:34 PM
  [ # 996 ]
Vandaag bij de DS TT de cursus 10.000 km beurt gevolgd.
Erg leuk en vooral leerzaam!
De DS loopt weer lekker en pakt goed op. Op 1 uitlaat klep na stonden de kleppen goed, dus wel fijn om even te doen.
Ook de bakolie ververst, lijkt makkelijker te schakelen.
DS TT bedankt voor het organiseren, Joris bedankt voor de ondersteuning!
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 03 oktober 2015 09:36 PM
  [ # 997 ]
Uiteraard graag gedaan en heb je geen probleem meer gehad met gas dat bleef hangen?
Gepost: 03 oktober 2015 11:21 PM
  [ # 998 ]
Nee lijkt goed te gaan. Op de snelweg merk je er natuurlijk niets van.
Morgen nog maar even stukje mee gaan rijden Wink
Gepost: 04 oktober 2015 10:06 PM
  [ # 999 ]
Vandaag nog even 250 Km asfalt onder de DS door laten rollen, geen last meer gehad van een hangend gaspedaal Wink
Gepost: 05 oktober 2015 09:02 AM
  [ # 1000 ]
Tering wat een geld! Dat betaal ik bij Gosliga niet…
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 05 oktober 2015 04:20 PM
  [ # 1001 ]
En dan te bedenken dat het product/producten wie erop “gesmeerd” worden inkoop nog geen 200 euro kosten.
Ik zou nog effe verder informeren.
VgF
Gepost: 05 oktober 2015 06:30 PM
  [ # 1002 ]
Ik heb ze ook al bedankt, ze zullen best goed werk leveren, maar ik kan het bedrag ook niet geheel rechtvaardigen.
Eerst de CX maar eens af maken, daarna eerst maar eens bij mijn garage informeren. Dat is ook een stuk dichterbij wat wel zo praktisch is.
Gepost: 27 oktober 2015 07:53 PM
  [ # 1003 ]
Net een keer onder de motorkap gas gegeven, daarna zat de gaskabel weer klem.
Weet iemand hoe bij een injectie de gaskabel hoort te lopen?
Tussen 3de en 4de cilinder? Of tussen 4de cilinder en het schutboard?
Gepost: 27 oktober 2015 07:55 PM
  [ # 1004 ]
Tussen 3 en 4 en dan naar beneden.
Gepost: 27 oktober 2015 08:10 PM
  [ # 1005 ]
Oké, thanks dan zit die dus wel aan de juiste kant.
De kabel zit dan klem tussen de brandstofleiding en 4de inlaat.
Misschien de brandstofleiding nog iets verbuigen of aan de andere kant van de brandstofleiding naar beneden laten gaan.
67 van de 82
