4 van de 7
koppakking lek of toch de radiateur?
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 01 september 2015 03:08 PM
  [ # 46 ]
jaja nieuwe radiateur binnen!
Ben alleen nog op zoek naar twee klemmen tbv de ijzeren tussenpijp (zit met 2 klemmen vast onderaan de radiateur)zit nu vast met ty-rep niet zoals het hoort.
mvg, joost
voormaligcitrofiel
Gepost: 01 september 2015 05:02 PM
  [ # 47 ]
weet niet of dat hier ook beugeltjes bij zitten?
http://cx-basis.de/eshop/popup_image.php?pID=6911
voormaligcitrofiel
Gepost: 01 september 2015 07:13 PM
  [ # 48 ]
zat aan dit te denken pvc klemmen 32mm past keurig alleen zou dat tegen hoge temperaturen kunnen?
mvg, joost
Totaal aantal Berichten: 10623
Gepost: 01 september 2015 07:40 PM
  [ # 49 ]
Is het geen tijd om die pijp ook te vervangen?
voormaligcitrofiel
Gepost: 01 september 2015 08:31 PM
  [ # 50 ]
ja zat al aan dit setje te denken
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=41361&products_id=7203&osCsid=1fa56daf604b4f8eb50b1f332ffbebcc
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 01 september 2015 08:35 PM
  [ # 51 ]
kun je dat idee van de pvc beugel nog weg-editten?
echt een verknoeihetzelf oplossing wat mij betreft.
gewoon even kijken hoe het hoort te zitten, en dat of kopen of zo netjes mogelijk namaken.
Totaal aantal Berichten: 9370
  [ # 52 ]
Niet duur.
Dus ik zou het zeker doen.
VgF
voormaligcitrofiel
Gepost: 01 september 2015 09:35 PM
  [ # 53 ]
F.SvM schreef:
Niet duur.
VgF
ga ik maar bestellen alleen kan ik helaas die klemmetjes nergens vinden?
deze
en ff de boel maar losgehaald , de slangen zijn ook niet helemaal fris meer
dacht toch dat dit best een aardige oplossing zou zijn
tenzij er iemand 2 van die beugeltjes heeft?
mvg, joost
Gepost: 01 september 2015 10:15 PM
  [ # 54 ]
Als je mij het oude beugeltje brengt of opstuurt,dan maak ik ze wel voor je.
VgF
voormaligcitrofiel
Gepost: 02 september 2015 12:22 AM
  [ # 55 ]
VgF
dat is tof te horen , Ik ga het eerst zelf proberen na te maken wordt dit een mislukking zal ik je vragen er 2 te maken.
mvg, joost
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4963
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 02 september 2015 12:31 AM
  [ # 56 ]
Ja, of je gaat gewoon met de hele santekraam aan onderdelen naar een specialist, doet een bak koffie, laat ze de onderdelen bij elkaar zoeken, en je gaat huiswaarts met goed spul.
Totaal aantal Berichten: 43449
Gepost: 02 september 2015 09:23 AM
  [ # 57 ]
Helemaal mee eens.
Gepost: 02 september 2015 11:15 AM
  [ # 58 ]
Al bij Hydraulique geprobeerd? Een massa onderdelen en het zoeken is een fijne safari:
Sterrekroos 3, 4941 VZ Raamsdonksveer
0162 515 280
Succes
voormaligcitrofiel
Gepost: 02 september 2015 05:36 PM
  [ # 59 ]
pvc beugeltje gaat niet meer door .Heb een 2e te pakken kunnen krijgen en het beugeltje dat was gebroken een nieuw plaatje aan vastgezet en beide klemmen in de lak gezet .
Nu is het wachten op de spulletjes uit Duitsland.
mvg, Joost
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6521
Gepost: 03 september 2015 03:26 PM
  [ # 60 ]
Geen klusje zonder bier zie ik… Wink
4 van de 7
