jaja nieuwe radiateur binnen!
Ben alleen nog op zoek naar twee klemmen tbv de ijzeren tussenpijp (zit met 2 klemmen vast onderaan de radiateur)zit nu vast met ty-rep niet zoals het hoort.
mvg, joost
weet niet of dat hier ook beugeltjes bij zitten?
zat aan dit te denken pvc klemmen 32mm past keurig alleen zou dat tegen hoge temperaturen kunnen?
mvg, joost
Totaal aantal Berichten: 10770
Is het geen tijd om die pijp ook te vervangen?
jantje1948 schreef:Is het geen tijd om die pijp ook te vervangen?
ja zat al aan dit setje te denken
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=41361&products_id=7203&osCsid=1fa56daf604b4f8eb50b1f332ffbebcc
kun je dat idee van de pvc beugel nog weg-editten?
echt een verknoeihetzelf oplossing wat mij betreft.
gewoon even kijken hoe het hoort te zitten, en dat of kopen of zo netjes mogelijk namaken.
Totaal aantal Berichten: 9407
Niet duur.
Dus ik zou het zeker doen.
VgF
F.SvM schreef:Niet duur.
Dus ik zou het zeker doen.VgF
ga ik maar bestellen alleen kan ik helaas die klemmetjes nergens vinden?
deze
en ff de boel maar losgehaald , de slangen zijn ook niet helemaal fris meer
dacht toch dat dit best een aardige oplossing zou zijn
tenzij er iemand 2 van die beugeltjes heeft?
mvg, joost
Als je mij het oude beugeltje brengt of opstuurt,dan maak ik ze wel voor je.
VgF
F.SvM schreef:Als je mij het oude beugeltje brengt of opstuurt,dan maak ik ze wel voor je.
VgF
dat is tof te horen , Ik ga het eerst zelf proberen na te maken wordt dit een mislukking zal ik je vragen er 2 te maken.
mvg, joost
Ja, of je gaat gewoon met de hele santekraam aan onderdelen naar een specialist, doet een bak koffie, laat ze de onderdelen bij elkaar zoeken, en je gaat huiswaarts met goed spul.
Totaal aantal Berichten: 43708
erikkuiper schreef:kun je dat idee van de pvc beugel nog weg-editten?
echt een verknoeihetzelf oplossing wat mij betreft.gewoon even kijken hoe het hoort te zitten, en dat of kopen of zo netjes mogelijk namaken.
Helemaal mee eens.
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Al bij Hydraulique geprobeerd? Een massa onderdelen en het zoeken is een fijne safari:
Sterrekroos 3, 4941 VZ Raamsdonksveer
0162 515 280
Succes
pvc beugeltje gaat niet meer door .Heb een 2e te pakken kunnen krijgen en het beugeltje dat was gebroken een nieuw plaatje aan vastgezet en beide klemmen in de lak gezet .
Nu is het wachten op de spulletjes uit Duitsland.
mvg, Joost
Totaal aantal Berichten: 6526
Geen klusje zonder bier zie ik… ![]()
