net bericht 1177 gelezen, niels: welkom in de wereld die cx heet.
Dank je, ik vind het welkom hartverwarmend.
Totaal aantal Berichten: 9410
CX RIJDEN IS GEWELDIG!
maar onderhoud moet je laten doen
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Met zo’n daadkracht kun je het onderhoud wel zelf doen! Als je eenmaal achterstallig onderhoud hebt ingelopen en je houdt de auto bij dan valt het allemaal wel mee…..
Idd dat is zeker waar, het domste wat je kan doen naar mijn idee is na een paar jaar goed onderhoud aan je CX gedaan te hebben is een andere kopen. Dan mag je weer opnieuw beginnen.
Bedenk daarom eerst goed wat voor CX je wil en koop hem dan ook.
Het advies begin met een simpele 20 en als het bevalt koop je een GTi snap ik daarom ook nooit.
Arjan Verkade schreef:Bedenk daarom eerst goed wat voor CX je wil en koop hem dan ook.
Helemaal met jou eens Arjen, een 20 en een GTi zijn een wereld van verschil de GTi en de Turbo zijn dat op hun beurt dan ook weer, net als de handbak en de automaat. (Airco is natuurlijk altijd aan te bevelen)
Zo, terug uit de Alpen zijn er een aantal zaken die ik over tijd wil vervangen aan m’n auto.
Ten eerste moet er een nieuwe fan op, een van de twee is langzaam aan het overlijden. Dat lijkt me meteen het moment om maar een grote radiateur te monteren. Mocht iemand nog een groot exemplaar hebben liggen welke niet rot is, laat maar weten ![]()
Verder wil ik een hall-sensor gebaseerde ontsteking op m’n auto te zetten. De setjes zijn niet heel duur, dus even informeren welke past in een ducellier ontsteking. Lijkt me een leuke klus. Iemand dit toevallig al eens geprobeerd?
Het laatste punt is meteen het meest ingrijpend: er moet wellicht een andere bak in. Er zit nu een bak aan van een GTi serie 2 (althans, dat vertelde Dibert me ooit, is er een methode hoe ik hier exact achter kan komen?). Op de snelweg gaat dat lang niet gek, maar in de bergen zijn de gangen veel te lang. Over een tijdje (..) moet het blok er toch een keer uit om wat lekkages op te lossen, misschien moet ik er dan maar meteen een nieuwe bak aanzetten. Mijn wph heeft wel een overzicht van de 5-bakken geleverd op GTi, Prestige e.d., maar hier thuis heb ik geen overzicht van de serie 2 of de diesel bakken, is er iemand die mij daar aan kan helpen? En welke bakken zouden wel/niet passen op een M23/623 blok?
Het liefst zoek ik naar een oplossing waarbij in ieder geval de 1e, 2e en 3e wat dichter bij elkaar liggen, met een wat langere 4e en 5e denk ik (voor op de snelweg). Deel vooral uw gedachten ![]()
Totaal aantal Berichten: 9722
Zeikmodus aan.
Nielsje schreef:zijn er een aantal zaken
Is er een aantal zaken!
Zeikmodus uit. ![]()
Grote radiateur met ventilatoren heb ik voor je!
En bewezen dicht.
Zit nu nog in mijn TD 1, maar daar hoort eigenlijk een andere, met haakse aansluitingen, in.
Die heb ik al liggen, moet er alleen nog in.
Interesse?
I stand corrected! Ik mag het alleen niet meer aanpassen ![]()
René Jongejan schreef:Grote radiateur met ventilatoren heb ik voor je!
Interesse?
Zeker, ik ga je pb-en.
Totaal aantal Berichten: 43780
René Jongejan schreef:Zeikmodus aan.
Zeikmodus uit.
zeikmodus aan, part 2:
https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/aantal
zeikmodus uit…......
Weet je zeker dat het een GTi bak is?
Zou er niet een turbo diesel of GTi Turbo bak onder kunnen zitten?
Zover ik weet is de bak van een 25 IE niet echt overdreven lang, in tegenstelling tot die van een GTi Turbo en de turbo diesels.
Het verschil tussen een 2400 carb en een 2500 IE is iets van 22 pk (115 vs 137).
Zou het motortje dat direct al niet meer trekken?
Hoeveel toeren maak je op de snelweg in zijn 5?
In het andere topic las ik dat je last had van remmen die te heet werden, hoe krijg je dat voor elkaar? ![]()
Zover ik weet is de bak van een 25 IE echt overdreven lang, in tegenstelling tot die van een GTi Turbo en de turbo diesels.
Het is omgekeerd.
Ik bedoelde “niet echt overdreven” ![]()
Even aanpassen…
waterman schreef:zeikmodus aan, part 2:
Ik ben nog van voor de Mammoetwet!
Is er in gestampt, enkelvoud.
En geen moderne fratsen. ![]()
