Totaal aantal Berichten: 27969
F.SvM schreef:Kachel motor plus radiateur (als ie niet rot is)
Plus kachel radiateur ( als ie niet rot is)
Een Serie 2 kachel radiateur is nieuw +/- 70 Euro, een gebruikte gooi je direct weg
KVS slangen zou ik wel bekijken of ze nog netjes zijn. Incl. de T stukjes die er soms tussen zitten.
De display’s in het interieur zou ik wel bewaren als ze het nog doen.
Natuurlijk ook de dashboardklepjes indien nog heel.
Brandstoftank vlotter
Sloten set rondom
Grilletje (bevestigingen breken vaak)
Tellerkabels
Diravi kabel
LHM pomp
Lichtschakelaar (ivm vaak doorbranden als er geen dimlicht relais zijn aangebracht)
Bedankt heren! Ik ga maar eens een lijstje maken voor bij mijn volgende bezoek aan de break. Kleurcode weet ik zo even niet. De achterbumper zit helaat een scheur in, ik zal die nog eens goed bekijken of het nog de moeite waard is en of het gerepareerd zou kunnen worden.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Nette S2 voorbumpers worden ook schaars…
Zelfs bumpers met een scheurtje zijn nog bruikbaar, scheurtjes kunnen gerepareerd worden. Onbeschadigd zijn ze er niet veel meer!
Zaterdag weer even bij de cx geweest en weer een aardige buit mee genomen.
Vraagje, van de motor is de distributieriem gebroken. Volgens de eigenaar was dit in de kas gebeurd tijdens het parkeren/verzetten an de auto. Weet iemand of er bij een 2.0 douvrin nog een kans is dat de kleppen niet krom zijn?
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Ja hoeven niet krom te zijn als de stoterstangen krom gedrukt zijn heb je kans dat de kleppen heel gebleven zijn. Even stoterstangen demonteren en controleren. Nieuw setje erin en compressie meten denk ik zo.
Totaal aantal Berichten: 9507
XM 2.9 V6 Exclusive schreef:de stoterstangen
Die heeft een Douvrin-motor niet.
Totaal aantal Berichten: 10564
Dan is de schade groter.
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Oh ok? Heeft die al een bovenliggende nokkenas?
Is Renault-blok.
Dan laat ik de kop er lekker opzitten. Ga niet mijn spaarzame tijd spenderen aan het verwijderen van een onbruikbare kop. Was enkel voor reserve geweest. Wel neem ik de nokkenas en de slepers mee.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Als alleen de kleppen krom zijn is de kop toch niet helemaal onbruikbaar?
Kop kan ook nog aangetast zijn door verkeerde koelvloeistof/corrosie.
Vanavond nog even naar de cx geweest, weer een aardige buit gemaakt.
Voorbumper zat nog vast op plekken die ik in dit licht niet goed kon zien dus die gaat er de volgende keer overdag af.
de buit voor vandaag, heb ook de radiateur en de grille nog buiten beeld liggen.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Lekker bezig!
Dankje!, Ik vind het zowaar ook leuk om te doen, en leerzaam!
Het vergroot mijn cx kennis , tenminste van de 2.0 versie dan maar ook in het algemeen.
Bijv. hoe het dash in elkaar zit en andere interieur zaken. En uitbouwen van de hydraulische componenten.
(al had ik daar al wel ervaring mee) Ach..je steekt er altijd wel wat van op.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
De pook van deze cx en dus het schakelmechaniek voelt nog zeer direct en strak. De onderdelen die daar verantwoordelijk voor zijn ga ik ook maar meenemen. In mijn cx,en (vooral de rode berline) is de pook net als een lepel in de pap.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
