3 van de 8
Cruisecontrol op de CX
Gepost: 16 oktober 2015 11:31 AM
  [ # 31 ]
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 16 oktober 2015 11:33 AM
  [ # 32 ]
...maar welke kleur heb jij?
Gepost: 16 oktober 2015 11:39 AM
  [ # 33 ]
Ik heb een zwart dash Wink
Maar je bedoelde de schakelaar waarschijnlijk, deze is een beetje blauw/grijs achtig dacht ik. In elk geval een vrij neutrale kleur, dus staat niet eens heel vreemd bij een ander kleur dash denk ik.
Patrick Kessels
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Gepost: 16 oktober 2015 02:29 PM
  [ # 34 ]
Goedemiddag allemaal.
Zo ik heb mijn snelheidspulsegever ook gevonden met dank aan Rene hier op
het forum. Wil Wijnhoven had hem liggen en kon hem voor 30 euro overnemen.
Net betaald nu wachten tot die binnekomt. 😉👍
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 16 oktober 2015 07:58 PM
  [ # 35 ]
In het interieur in het dash de regelunit, waar alles op elkaar aangesloten wordt.
Deze zit verbonden aan de schakelaar onder het rempedaal.
Ook aan de km teller sensor, deze zat bij mij al in de CX voor de tripmaster.
En er zit natuurlijk ook een bediening aan.
Deze is net aan te plaatsen op de linker satelliet.
Goed na het inbouwen moet het nog in geleerd en getest worden.
En het werkte allemaal in 1 keer! Cool
De cruise control houd de CX nagenoeg perfect op snelheid, ook het in en uitschakelen gaat heel vloeiend.
Waarom zou je jouw montage aanpassen? Alleen omdat het niet origineel is? Het zit toch heel mooi en discreet gemonteerd, en stoort ook niet.
Gepost: 16 oktober 2015 09:15 PM
  [ # 36 ]
Ja het zit me ook prima. Dus een originele is gewoon voor de leuk, waarschijnlijk ook nog eens een drama om aangesloten te krijgen op het systeem Wink
Patrick Kessels
Gepost: 17 oktober 2015 02:53 PM
  [ # 37 ]
Hey Arjan.
Nou ik vindt hoe jij het erin hebt zitten erg mooi. Ik heb inmiddels met John Gold ook contact gehad aangezien ik een CM-5 erbij heb. Ik wil die knots niet aan het stuur en had gevraagt of de CM-7 die jij erop hebt zitten ook kan, en dat kan dus uiteindelijk wordt het ook zo als die van jou. Ben nu aan het wachten op sensor voor de kilometerteller kabel die stuurt Will Wijnhoven mij op. En dan ga ik het afbouwen. Heb tenminste het idee dat dat zelf wel gaat lukken. Nu ben ik nog even bezig met de nieuw gestoffeerde stijlen te plaatsen.
Fijn weekend allemaal
Groeten Patrick
PS. Iemand interesse hier in een CM-5 ? Splinternieuw in verpakking. Eventueel ook te ruil voor een CM-7
Laat maar weten bij interesse ??
Michiel Bliekendaal
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 19 oktober 2015 01:09 AM
  [ # 38 ]
Hi Patrick,
Net even een plaatje opgezocht van de CM-5. Hahaha.. ik snap dat je die niet in de CX wilt. Stokken zijn voor ordinaire auto’s. Daar doen wij niet aan!
Wel een beetje jaloers! Ik ga zeker op zoek naar een CC voor mijn CX. Het plan is om volgend jaar een complete vakantie te vieren!
Gr,
Michiel
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
Patrick Kessels
Gepost: 21 oktober 2015 10:37 PM
  [ # 39 ]
Hallo Allemaal.
Vandaag de Sensor binnen gekregen voor de tellerkabel
Het is een ander model als wat ik had verwacht. Hij is 3 polig en van het merk Hunter.
Iemand hier toevallig bekend mee en met de kabelkleuren ? Of is dit gewoon een kwestie van als je
de kleur niet weet even een osciloscoop eraan hangen en kijken op welke draden hij pulst ?
De op de foto staande sensor is wat ik van Wil Wijnhoven toegestuurt heb gekregen ?
Groeten Patrick
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 21 oktober 2015 11:20 PM
  [ # 40 ]
dit model ken ik niet maar zal het zelfde werken als elk andere puls-gever. ff met een imbus bitje op een accuboormachine laten draaien en met een multimeter ff meten op welke draden de pulsen komen.
Je kan er ook voor kiezen om de puls via een magneetje op de aandrijfas te laten werken .
gr,joost
Gepost: 22 oktober 2015 08:31 AM
  [ # 41 ]
Dit is geen originele CX sensor, maar dat geeft helemaal niets. Deze zal wel goed werken.
Met alleen een boor zal die geen pulsen geven.
2 draden zijn voor voeding, de 3de geeft een puls af.
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 22 oktober 2015 09:18 AM
  [ # 42 ]
https://www.merlinmotorsport.co.uk/p/65h-hunter-speedo-transducer-m18x1-5-fitting-sp-trans
Green & Yellow wire: Signal
Brown wire: 12V Positive
Blue wire: Negative
Patrick Kessels
Gepost: 22 oktober 2015 11:21 AM
  [ # 43 ]
Webmaster.
Enorm bedankt. Super van je.
Hier kan ik wat mee very good
Is het overigens makkelijk deze ertussen te plaatsen bedoel in de tellerkabel, dit vraag ik omdat ik wel eens gehoord heb dat je hard aan de kabel moet trekken om deze uit elkaar te krijgen ? Of geld dit alleen als die los gemaakt moet worden in de tellerbak zelf en niet onder de motor kap ?
Groeten Patrick
Gepost: 22 oktober 2015 11:45 AM
  [ # 44 ]
Naast de LHM pot kan je de kabel delen, daar moet de sensor geplaatst worden.
De tellerbak kan gewoon blijven zitten.
Ik heb dezelfde sensor in de DS. In de CX vergelijkbaar, dus ook met 3 draden.
voormaligcitrofiel
Gepost: 22 oktober 2015 12:21 PM
  [ # 45 ]
o was dus geen goed idee met een accuboormachine sorry dacht dat dat wel zou kunnen werken.Maar nu heb je het antwoord ook al gekregen van Arjan das mooi!
3 van de 8
