33 van de 34
« Eerste  < Vorige 31 32 33 34 Volgende >
CX 2.2 trs revisie van vanalles
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 20 augustus 2015 01:54 PM
  [ # 481 ]
Nielsje, JanvB bedoelt dat de tripoide waar de kogels op zitten op de as geborgd zit met een veerclip.
Hij heeft het dus niet over de vergrendeling van de complete linkeras in het differentieel.
Die tripoide krijg je er echt wel af, namelijk hiermee.
Snap alleen niet waarom je die er af wilt halen.
Als je de tripoidehoes wil vervangen, tik je eenvoudig de homokineet aan de andere kant er even af.
De tripoide zelf slijt nagenoeg niet, het zijn altijd de kogels en de banen daarvan in het tripoidehuis.
En niet de kogels op de tripoide.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 20 augustus 2015 02:07 PM
  [ # 482 ]
Ondanks m’n beperkte ervaring met CX-assen, had ik wel degelijk dat er teveel speling zat op de combinatie van de kogels en het tripoïde kruis. Uitgesleten busjes. Gevolg van slechte smering denk ik (gescheurde ashoes ooit).
Gepost: 20 augustus 2015 02:17 PM
  [ # 483 ]
Klopt. Of verkeerde kogels in de verkeerde as gestopt.
Nielsje
Gepost: 20 augustus 2015 02:22 PM
  [ # 484 ]
Ik zou ook pas kruizen gaan wisselen als ze echt niet meer zo lekker zijn.
Ik heb ze eraf gekregen met een 3-poots trekker, bij gebrek aan een pers. Dat was wel aardig martelen..
Erop gaat eenvoudiger: je tikt ze er gewoon op met een bus of grote dop.
Nu het toch over assen enzo gaat: Kan je een strakke/nieuwe homokineet van een serie 2 op een serie 1 as zetten?
Want ondanks dat smalspoor assen zeldzaam zijn, zie ik toch nog met regelmaat serie 2 assen voor ‘n prikkie hier en daar.
atak
Totaal aantal Berichten: 291
Geregistreerd: 30-09-2012
Gepost: 21 augustus 2015 09:52 PM
  [ # 485 ]
Het is toch niet gevaarlijk om er mee te rijden nu?
Ad
cx 22trs ‘85
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 21 augustus 2015 10:57 PM
  [ # 486 ]
Ad
nee kan je gewoon mee doorrijden alleen wordt t het steeds erger het bokkerig wegrijden
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 21 augustus 2015 11:23 PM
  [ # 487 ]
Ad
auto rijden is altijd gevaarlijk.
maar je voelt zelf meestal wel aan of het nog even kan of dat je direct moet stoppen en laten afslepen.
voor mij althans niet op afstand te beoordelen.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 21 augustus 2015 11:36 PM
  [ # 488 ]
Hoezo is speling op je tripolie gevaarlijk?????
Het hoort allen niet.
Het is volgens mij niet eens APK afkeur.
VgF
erikkuiper
Gepost: 22 augustus 2015 12:14 AM
  [ # 489 ]
klopt tripoide kan wel even aan, als dat het is.
atak
Gepost: 01 november 2015 07:45 PM
  [ # 490 ]
Alles gaat nog steeds goed, even aftikken, alleen blijf ik de hydrauliek ontluchten. Nu heb ik gelezen dat het door het aanzuigen van de treiterslang kan. Die lijkt echter goed. Zijn er nog meer plekken waar lucht in het systeem kan komen?
Ad
cx 22trs ‘85
erikkuiper
Gepost: 01 november 2015 09:11 PM
  [ # 491 ]
hoe bedoel je dat je blijft ontluchten?
heb je het dan over remmen of vering?
atak
Gepost: 01 november 2015 09:56 PM
  [ # 492 ]
de voorraad bol die je ontlucht met sleutel 12.
cx 22trs ‘85
René Jongejan
Gepost: 01 november 2015 10:21 PM
  [ # 493 ]
De voorraadbol kan je niet ontluchten.
De ontlastschroef heeft alleen als functie het systeem drukloos te kunnen maken.
erikkuiper
Gepost: 01 november 2015 10:25 PM
  [ # 494 ]
in principe moet die zelf ontluchten.
alleen als je aan het systeem gesleuteld hebt kun je die bout open en dicht draaien om het systeem op gang te helpen.
als er zoveel lucht in het systeem komt dat de pomp zelf niet kan aanzuigen kan er een bol geploft zijn.
dit is echter eenmalig.
of inderdaad een lek in de aanzuig van de pomp.
kan de treiterslang zijn, of de zuigbuis in het voorraadvat.
erikkuiper
  [ # 495 ]
33 van de 34
