4 van de 7
DSuper economisch total loss
Gepost: 13 november 2015 11:00 AM
  [ # 46 ]
Eerst zou ik maar eens goed in kaart brengen wat de reparatie kost.
Daarna jezelf afvragen wat je wil zelf?
Liefst met deze auto verder?
Een andere ID/DSuper?
Of zoals je al had aangegeven, toch liever een DS?
Je kan de auto ook laten herstellen en daarna te koop aan bieden. Er is altijd wel markt voor een net opnieuw gespoten auto. Daarna kan je zelf op zoek naar je ideale configuratie.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 13 november 2015 11:41 AM
  [ # 47 ]
Voor een goed chassis:
ik weet er misschien een die gekanibaliseerd wordt aan de voorkant ivm het chassis no probleem. En misschien heeft JanO van het forum zijn chassis met afgekeurd chassis no ook wel bewaard, zie zijn topic
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 13 november 2015 06:51 PM
  [ # 48 ]
Dat chassis is al “weg/ ingeruild”
VgF
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 13 november 2015 08:23 PM
  [ # 49 ]
http://www.kapaza.be/nl/onderdelen/frame-citroen-ds-bwj—1970-96231472.htm
Misschien is dit iets voor je
Gerardthuis
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 06-03-2012
- ID/DS Dsuper
Gepost: 13 november 2015 09:31 PM
  [ # 50 ]
Ja die laatste had ik ook al gezien.  Ik heb besloten eerst eens op de markt te kijken of er een aardige ID te koop is waar ik dan evt. mijn nieuwe stoelen in kan zetten plus waar klein opknap werk aan zou hebben. Ik had ook net mijn dashboard helemaal opgeknapt, mooie radio gemaakt. Verder zijn er zoveel zaken al vervangen dat ik die beter kan houden als donor voor een andere…
morgen een eerste bezoek, maar wel ver weg. Kijken of dat wat is, ik hou jullie op de hoogte. En als je iets weet, ik hoor het graag!
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 20 november 2015 02:10 PM
  [ # 51 ]
En??
Gerardthuis
- ID/DS Dsuper
Gepost: 20 november 2015 03:32 PM
  [ # 52 ]
Nou het uittrekken van de auto werd erg begrotelijk en ik heb besloten om een Donor DS te gaan zoeken. Best wat roestbakken gevonden maar allemaal met een aangevreten chassis.
Afgelopen woensdag ben ik geslaagd en heb een donor DS gevonden met een, op de knietjes bezien, goed chassis en heb deze van een pensionado gekocht. Hij was erg blij om mij ermee te helpen en vond het een mooie gedachte dat ik zijn DS helemaal mooi ga maken. Zie foto’s. Zaterdag overschrijven en dan dinsdag op de brug bij DS-Advies om te kijken hoe het onderstel echt is. De dame heeft in ieder geval erg veel in een verwarmde garage gestaan en er is nog niet aan gelast.
Kent iemand deze auto?
IDealist
Gepost: 20 november 2015 03:57 PM
  [ # 53 ]
Gefeliciteerd met je aanwinst! Nette auto zo te zien, plaatwerk hangt er mooi op. Paar beschadigingen, maar je hebt een aanvalsplan neem ik aan. Zat net je foto-album te bekijken, je hebt nog wel even wat werk voor de boeg Sad ... Wat een ellende na zo veel werk. Hoe ziet het plan er nu verder uit?
Gepost: 20 november 2015 08:48 PM
  [ # 54 ]
very good
Gepost: 20 november 2015 09:19 PM
  [ # 55 ]
Dat ziet er niet uit als een sloper op het eerste gezicht?
Je kan in elk geval verder zo!
Gerardthuis
- ID/DS Dsuper
Gepost: 22 november 2015 12:42 AM
  [ # 56 ]
Vandaag de ‘witte’ opgehaald. Nee op het eerste gezicht is dit geen sloper. Hopelijk wel een goed chassis. Tot nu toe nog geen hele erge plekke gezien. Alle matten eruit gehaald, zijpaneel en de achterbank. Ziet er nog allemaal goed uit. Motor loopt goed, kleppen moeten gesteld en ander bougies erin ( deze stottert ook als de motor warm is, zie mijn eerdere topics).
Dinsdag de DS op de brug, inspectie van het chassis en overige delen van de dame, en dan in eerste instantie de dame een kleine beurt geven en kijken of alles lekvrij is. Dan zet ik ook mijn stoelen erin en wordt het wachten tot de kerst. Dan heb ik 2 weken om echt iets aan de auto te kunnen doen.
Bedoeling is wel om alles over te zetten en wat ik eruit haal knap ik op en zet ik of in de garage of ik verkoop het om de financiën op peil te houden. Elektrisch is er wel het e.e.a mis. Ik haalde de radio eruit en zag een boel ellende zitten. Das wel jammer. Vrees dat ik daar nog een hele kluif aan ga hebben. Kachel is ook stuk, nou ja wordt niet warm. Dus ik denk dat ik die snel overzet van mijn zwarte dame.
Aanvalsplan moet ik nog wel even op papier zetten, werk genoeg weer in de vrije uurtjes die ik niet heb Wink
Egbert
Gepost: 22 november 2015 05:37 AM
  [ # 57 ]
Mooi dat je weer verder kan.
Veel succes!
http://www.ds-tt.nl
IDealist
Gepost: 22 november 2015 11:06 AM
  [ # 58 ]
Klinkt als wen behoorlijke klus. Weer van voor af aan… Hopelijk heb je door deze keuze nog wat financiële armslag over voor onvoorziene zaken? Ga je hem nog laten spuiten?
Succes!
Gerardthuis
- ID/DS Dsuper
Gepost: 22 november 2015 12:17 PM
  [ # 59 ]
Ik hoop dat er voldoende geld over is straks om ook alles fris te laten spuiten. Zwart is wel mooi en ziet er chique uit maar is ook erg warm in de zomer, vandaar ook mijn open dakje.
De motor van de witte plus versnellingsbak zijn in goede staat. Alles is gereviseerd, weliswaar een tijd terug, maar de motor loopt prima en het schakelt goed. Die ga ik verkopen. Het stuurhuis is ook goed, maar ik heb een nieuwe (1 jaar oud) dus die zet ik over en ga ik ook verkopen. Interieur, de zijpaneel zijn in goede staat. De stoelen en bank in redelijke staat, de bestuurdersstoel is versleten (zoals gebruikelijk). Dit verkoop ik als eerste,zet het wel op marktplaats of zo. Mochten jullie nog iemand weten, geef diegene dan een tip.
de rest van de beplating hoop ik een plekje te geven of ik moet er iemand heel blij mee kunnen maken, dan verkoop ik dit. Maar dat is pas voor over een paar maanden. Eerst maar eens een beginnetje maken van een begroting. Ik heb nog wel wat over, maar geen idee wat bv spuiten van alles kost bij een goede spuiter.
Totaal aantal Berichten: 43996
Gepost: 22 november 2015 12:19 PM
  [ # 60 ]
Heb jij ook een revisiemotor in je eigen auto dat je dat andere spul wil verkopen?
4 van de 7
