Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Edit. Krukassensor!
Stomme verschrijving zeg. Maar nu weet ik het verschil niet tussen een BDP sensor en een krukassensor. Is dat er wel?
Afijn, even lachen en snel weer verder. ![]()
Totaal aantal Berichten: 28025
Daar wordt naar mijn idee hetzelfde mee bedoeld. Dus ze hebben gewoon aan je BDP sensor gezeten, die boven het vliegwiel zit. Het vliegwiel zit dan wel weer op de krukas.
Afhankelijk van je bouwjaar heb je er 1 of 2. Met jouw 86er is de kans groot dat je er 2 heb, bij Rens’ zijn 88er is de kans groot dat er maar 1 op zit ![]()
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Ja dat is blijkt nu gewoon hetzelfde. Ben dus op hetzelfde punt als vijf jaar geleden. Morgen eens die twee bdp sensoren omwisselen en de stekkers nalopen, en wie weet!
Als 1 sensor vervelend doet en je wisselt ze om dan heb je vrees ik weinig positief resultaat…
Als je 1 goede heb dan kan je ze 1 voor 1 wisselen.
Hij loopt weer. Forummer marcelka kan blijkbaar toch beter aan stekkerverbindingen frotten dan ik. Bedankt!
Top!
Welke stekker was het(ongeveer)?
welke niet hahaha..
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Tsja, welke stekker…
Alles wat met ontsteking en brandstofvoorziening te maken heeft.
Misschien ben ik wel een CX fluisteraar. Ik heb ook enige vermanende woorden gesproken.
Heel zachtjes. ![]()
hahha
Met dank aan La Léo van Garage Hydraulique voor het tot stand brengen van het contact is de Prestige vandaag naar zijn nieuwe eigenaar in Oostenrijk vertrokken:
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Wat, zonde Rens?! Ik wist niet dat je em te koop had..
Waarom als ik vragen mag?
Ik heb er het afgelopen jaar nauwelijks in gereden en ben van plan om in de toekomst nóg minder tijd in auto’s door te brengen. De beslissing was niet makkelijk, maar eenmaal dat die genomen was, had ik er vrede mee. Ik heb hem dan ook zonder spijt zien vertrekken.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Oh ok…
Nou, je hebt gelukkig nog twee mooie exemplaren staan… ![]()
Ik wist wel dat je wat minder auto’s wilde, maar ik had gedacht dat juist deze zou blijven…
We zullen het mooie kenteken missen ![]()
De nieuwe eigenaar zal er vast een hoop plezier van hebben!
Totaal aantal Berichten: 43742
Goeie actie Rens! Nou die andere twee nog….
en dan….
