niet alleen de alfa romeo 147,156,GT velgen passen op de CX maar ook de velgen van de nieuwe Fiat500L
5X98 et41
GR,Joost
Totaal aantal Berichten: 7639
Nog even over het wiel onder de kap: onder de kap licht bij mijn weten altijd 14”. Als de auto op licht metaal staat (14” of TRX) heeft het reservewiel opgelaste ringen, zodat dezelfde wielbouten kunnen worden gebruikt. Met andere woorden: het reservewiel mag afwijken in maat.
Mijn Prestige Turbo staat intussen weer op TRX, rijdt toch wel anders dan de 14” Michelin energy savers die er eerst onder zaten. ‘s Winters rij ik op 15” Alfa staal. Dat mag in België ook, maar daar zijn ze bij de keuring wel kritisch op de snelheidsaanduiding.
Het reservewiel is idd altijd 14” staal met opgelaste ringen zodat je dezelfde bouten kan gebruiken.
Echter als je het reserve wiel nodig heb moet je er dus wel bewust van zijn dat je de TRX 210 welke standaard onder de Turbo uitvoeringen zitten dus niet onder de kap krijgt en je daardoor dus ruimte nodig heb in je kofferbak ![]()
Klopt, maar dat is een incident, hoop ik toch.
dan kan je hem altijd nog op je achterbank kwijt, toch?
Worst case scenario:
Je ben met 4/5 man op vakantie en de kofferbak zit vol met bagage ![]()
Uiteraard wordt je dan creatief en je vind wel een oplossing ![]()
Ga ik over twee weken doen. Ik ga maar eens proberen om niet lek te rijden. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Arjan Verkade schreef:Worst case scenario:
maar als er geen lucht in de band zit omdat deze lek is past dat toch gewoon ![]()
Ik zeg succes met maatje 210 ![]()
190er past er net in met flink duwen bij een lege band. Terwijl 185 er op volle spanning zo tussen past.
Totaal aantal Berichten: 3914
Shalom74 schreef:niet alleen de alfa romeo 147,156,GT velgen passen op de CX maar ook de velgen van de nieuwe Fiat500L
5X98 et41
GR,Joost
goed om te weten !
Deze: Fiat 500 lounge originele velgen.
7jx17 inch
Et 41
5x98
Nf 58.1
euh…..
lache he
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Grappig
De nieuwe Fiat 500 is retro, dan is het mooi om dat deze velgen passen….. Zouden ze mooi staan op een turbo? Zit immers mooi zwart in. Niet NOS, maar NNS New New Stock ![]()
Erg grappig ! ik weet niet of ik ze zou monteren…..
Mijn 16 inch alfa LM is al discutabel.
ik denk dat het niet fraai staat die Fiat 500L velgen op een CX maar ieder zijn smaak natuurlijk
Mijn verchroomde wielbouten vandaag binnen
