Totaal aantal Berichten: 9583
En als die gaatjes in het rubber verstopt zitten, leidt dat dan tot lekkage in het interieur?
Totaal aantal Berichten: 9375
Het ruitrubber is bijna gelijk aan een H profiel.
Waar de onderkant van de H over de sponning van de carrosserie schuift zit aan de andere kant de ruit ertussen.
Omdat de voorruit scheef naar achter loopt ligt de bovenkant van de H aan de binnenzijde lager dan aan de buitenzijde.
Hierdoor zou het water dus naar binnen kunnen als de gaatjes dicht zitten want dan loop de sponning als het ware over aan de binnenzijde.
Hoop dat ik het zo voor iedereen duidelijk verwoord heb
VgF
Totaal aantal Berichten: 7625
Voor mij wel
Totaal aantal Berichten: 3914
Ik had een Prestige voorruit rubber, wat ernstig uitgedroogd was (en die RVS strip er in heeft zitten…..)
Nog erger…. Daar liep het helemaal in die rechter hoek aan de buitenkant tussen ruit en rubber naar binnen, en met regen buiten vervolgens zichtbaar in een stroom het interieur in. Toen in beide hoeken een spons gedrukt…..
(Heb een nieuw rubber laten monteren)
Bij een gewoon rubber dus die afwatering / gaatjes open houden.
Mijn Prestige heeft het gewone rubber. Dat moet nog eens vervangen worden door een Prestige rubber. Maar daar ga ik dan desnoods zelf nog eerst een gaatje in maken als ik dit zo hoor.
Zo, de inspuitpomp staat weer keurig op tijd.
Bleek rijkelijk laat te staan.
Hiervoor naar Beneden-Leeuwen geweest.
Meteen een prima testrit om de aanpassingen in het koelsysteem wat langduriger te testen.
Tot nu toe naar volle tevredenheid, zelfs kruisend op de A7 met 130 km/h op de TomTom 84 à 85 gr. C in het display.
Dat klinkt allemaal weer goed
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 04-01-2016
- Ami 8 berline
- CX 20re
Halllo heren,volg dit onderwerp al een tijdje vermoede dat het via het ruitrubber kwam.Vandaag ook es met de wd40 aan de gang geweest en het werkt echt.Ik zag aardige zwarte drap via het deukje vanonder het ruitrubber komen.Als ik op het rubber drukte zag ik water weggeperst worden aan de binnenkant van het raam en rubber.Het verhaal van de gaatjes klopt.Nu maar hopen dat ik het zo heb kunnen lossen want ben er al weer een tijdje mee bezig met het vochtprobleem,bedankt voor de tip!
Gr wimlex
Ex visa club 1983, Ex bx 14 e 1986
Ex. Cx 20re 1987, Ami 8 1974, berlingo 1.8  1999
Liever een oude franse, dan een nieuwe japanse!
- Ami 8 berline
- CX 20re
Na het doorspuiten van gaatjes in ruitrubber er de hoop op gehad de lekkage verholpen te hebben.Vanavond lag er weer aanzienlijk water in de voetenbak bestuurderszijde.Dus ga weer verder zoeken,heb diverse topics hier al over doorgelezen dus met deze in gedachten ga ik weer verder zoeken.
Gr wimlex
wat vervelend joh dat je de oorzaak nog niet hebt gevonden.
succes met de zoektocht
mvg, Joost
Zullen we het weer over mijn lekkage hebben en niet die van Wimlex?
Mijn voetenbakken waren vanmorgen na een hele zondag met regen nog gewoon droog.  :
En nog een positief bericht, het even brak lopen na een koude start, waarvan ik al die tijd dacht dat het lucht in de diesel was wat even weggeslikt moest worden is met het op tijd zetten van de pomp ook als sneeuw voor de zon verdwenen.
Dan kunnen we het niet meer over jouw lekkage hebben.
Want die heb je niet
Ik ben nog niet overtuigd.
Als het na een heel moessonseizoen nog steeds droog is, dan pas wel.
