184 van de 207
« Eerste  < Vorige 182 183 184 185 186 Volgende >  Laatste »
Restauratie Prestige laagdaks, bijna klaar bij de spuiter
Totaal aantal Berichten: 10750
Gepost: 28 april 2016 10:17 PM
  [ # 2746 ]
Als je er 12V op zet moet hij in ieder geval bewegen.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 28 april 2016 10:41 PM
  [ # 2747 ]
F.SvM schreef:
De thermische volt meter kan ik die testen of lukt dat alleen bij draaiende motor.
VgF
Dat ding gaat bij mij alleen omhoog zodra de motor loopt.
Op contact doet ‘ie niets. Hoort dat zo?
Eigenlijk lijkt het me ook wel handig als ‘ie spanning aangeeft bij alleen contact.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 28 april 2016 10:46 PM
  [ # 2748 ]
De meter controleert de werking van de dynamo, niet de accuspanning.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 28 april 2016 10:56 PM
  [ # 2749 ]
Hij beweegt niet als ik er plus en min opzet .
Dus denk dat hij kapot is morgen maar eens effe naar Dibbert
Mensen bedankt
Gepost: 29 april 2016 11:19 AM
  [ # 2750 ]
De sleutel boven de luchtinlaat zweeft zelfs nog Laughing
MicDis
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 16-12-2013
Gepost: 29 april 2016 11:27 AM
  [ # 2751 ]
Heel mooi dat er weer vorderingen zijn en alles langzaam weer bij elkaar komt. Succes!
Gepost: 29 april 2016 02:20 PM
  [ # 2752 ]
Wie kan mij helpen aan de origine steun voor de luchthoorn
Hier zijn vele variaties in wie o wie heeft er 1
VgF
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 29 april 2016 02:39 PM
  [ # 2753 ]
Heb een bak met wat los spul, dacht dat er zoiets in zat.
Ik check.
Nielsje
Gepost: 29 april 2016 02:42 PM
  [ # 2754 ]
Ik heb wel zo’n steun, maar daar zit wel een hele auto aan vast.
Gepost: 29 april 2016 06:14 PM
  [ # 2755 ]
Dit is een vrij grote plaat driehoek vormig
Deze plaat is alleen in de eerste twee jaar geleverd
Ben benieuwd naar wat jullie hebben.
Heb nu voor nood maar een beugeltje meegenomen bij Dibbert .
VgF
Gepost: 29 april 2016 10:12 PM
  [ # 2756 ]
serie 1 prestige ‘81
deze komt dacht ik uit mijn serie 2…. (zit bij mij nu anders) (of is dit een andere steun ??)
Gepost: 29 april 2016 10:27 PM
  [ # 2757 ]
Die onderste is idd hoe het in elk geval in een serie 2 zit.
Echter dit is alleen het gedeelte waar de hoorns op zitten. De compressor zit nog op een andere beugel, waar deze weer bovenop zit.
Hopelijk een beetje zichtbaar.
Gepost: 30 april 2016 01:40 AM
  [ # 2758 ]
helaas heren ik zoek een andere steun.
bedankt voor de moeite!
even wat foto’s
radiateur ook weer op de plek
ben alleen niet tevreden de bedrading bij de lunulle zit te strak dus morgen effe weer overnieuw.
VgF
Toit plat
Totaal aantal Berichten: 457
Geregistreerd: 17-11-2010
Gepost: 09 mei 2016 05:35 PM
  [ # 2759 ]
Op deze beugel zitten mijn luchthoorns, zoek je deze steun?
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Nielsje
Gepost: 18 mei 2016 11:06 PM
  [ # 2760 ]
Frank, ik weet niet of je je ventilator probleem nou bij de Prestige hebt of de break, maar ik plaats hem hier.
Probleem: lage snelheid draaien beide fans, hoge snelheid draait er maar 1.
Dus, serieel werkt het wel, parallel niet.
Ik weet niet welke van de twee fans er nou niet draait, maar de werkwijze is hetzelfde:
Er is geen specifieke voorkeur waarin je onderstaande kan doen, maar ik zou beginnen met het relais zelf, die willen nog wel eens ‘blijven plakken’.
1: controleer afgaande signaal draad van onderste relais.
2: controleer schakeldraad van schakelcontact naar onderste relais.
3: controleer het relais zelf.
4: controleer signaaldraad van nadraairelais naar onderste relais
5: controleer aarde draad van schakelcontact.
184 van de 207
