Totaal aantal Berichten: 15791
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik herken hem! Dank je Marc, ik heb weer wat te kopen ![]()
Oh, zit ‘ie rechts of links? Rechts toch, neem ik aan..?
- 2CV 2CV6 Spécial
Maar wat is nu dat rare ding dat er bij jou voor zit? Dat grijze?
Het wieltje verzorgt de lichtintensiteit van de ogen.
De handel ernaast selecteert in combinatie met de schakelaar boven stads/dim/grootlicht.
De schakelaar daarvoor is om de mistlampen te schakelen, die deze kar ooit heeft gehad, maar reeds zonder functie sinds ik de auto heb.
- 2CV 2CV6 Spécial
Oh ja natuurlijk, dat is gewoon de lichtschakelaar ![]()
Misschien moet je je CX weer eens lekker gaan gebruiken ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Totaal aantal Berichten: 9376
Er staat op Cm ieder jaar een Duitser en die heeft veel van dat spul.
VgF
Tja, en dan zijn we zo weer een tijdje verder. Afgelopen vrijdag ben ik met de CX naar het Conservatoire gezweefd en terug zonder problemen en met veel genot. Het meisje zit dit weekend op Oerol, derhalve het rijk alleen en besloot ik de minnares maar eens te belonen voor haar goeie gedrag.
Eerst maar eens de nieuwe einddemper eronder gezet. Weinig moeite, had ik eerder moeten doen.
Leuker was het om m’n mistlampen eens te monteren. De GTi beugels heeft m’n broertje gestraald en vervolgens geel gepassiveerd. Niet nodig, wel leuk!
Het was me nog altijd een raadsel hoe de beugels precies vastgezet moesten worden, het blijkt dat je de knipperlichtunits moet verwijderen. Je kan dan de beugel monteren met twee bouten die ook de bumper vasthouden. Met een klein boutje monteer je de beugel ook aan de onderzijde van de bumper. Lamp eraan, klaar.
Het eindresultaat is aangenaam aan de ogen. Ook met de zwarte kappen staat het goed. Nu ik er zo naar kijk is het wel erg geel, misschien dat witte lampkappen toch beter staat. Een van jullie een mening hierover? En inderdaad: de rechter lichtunit zit er niet in..
Want 40 jaar oud plastic troep is niet zo flexibel meer. Het glaasje kwam er zo ineens afzetten. Gelukkig is niets echt gebroken, dus ga ik het proberen te lijmen. Uiteraard heb ik alleen van de linker een spare liggen..
Van de week eens een begin maken van het aansluiten van het geheel.
Ik zie geen foto van de lampen met zwarte kappen, of was dat ook niet de bedoeling?
Ik vermoed dat witte kappen op de mistlampen meer sportiviteit uitstraalt. Gezien je een Pallas heb past dat eigenlijk niet bij de auto.
Dus zwart lijkt me beter, oogt rustiger en past beter bij het zwart dat al aan de voorkant van de auto aanwezig is.
Ah, ik heb verwarring gezaaid, ik doelde op geel of neutraal glas op de mistlampen.
De beschermkappen zijn inderdaad zwart.
Staat erg mooi hoor!
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 5536
Eerlijk gezegd zou neutraal glas beter passen. De mistlampen vallen nu té erg op…
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 43520
Vind je? Ik vind het geel erg goed. En origineel.
Geel!
