Totaal aantal Berichten: 9633
De originele schakeling bij de CX werkt met 2 relais.
En 3 wanneer airco is gemonteerd.
Dit omdat de serieschakeling over het thermocontact loopt.
En niet standaard al met 3 zoals in het door Nielsje gepresenteerde schema.
Totaal aantal Berichten: 9407
vandaag eindelijk de benzine tank eronder gezet.
“hier zag ik best wel tegen op “na dat ik het cx blad had gelezen.
dit omdat de cx op zij laagst stond en er niet bij te komen was.
Maar goed voor alle mensen die er tegenop zien,het valt best mee!
opkrikken
zijkant ondersteund en daar overpakken met de krik
assteunen erbij onder
bescherming voor de contacten
en ik kan weer tanken
Ziet er weer goed uit!
Heb je niet met de gedachte gespeeld om inspectieluikjes in de kofferbak te maken ![]()
Gedachte wel,maar heb de moeite niet genomen ![]()
Ga je nu geen pagina’s in het clubblad vullen met het verhaal over het plaatsen van een benzinetank? ![]()
Gniffel
langzaam komt ze op kleur
VgF
Lekker bezig Frank!
Frank, Mooi Wark!
Worden de voorschermen nu gebout i.p.v. gelast?
Dat heb je goed,
Aan de schermen ga ik aan de onderkant van de “regengoot ” draadeindjes lassen en dan kan der aan de onderkant een moertje op.
Dan kun je straks niet zien dat ze met boutjes vast zitten.
Alleen vanaf de onderkant bij de bumper en A stijl is het zichtbaar als ze op de brug staat.
Dit doe ik om alles goed in de ML dinitrol te kunnen zetten.
VgF
Draadeindjes op dezelfde steek als de originele puntlassen?
Dan zal ik eerst moeten zoeken waar die zitten,want dat kan ik niet meer zien.
En waarom…..?
Het geheel wordt toch afgekit,
VgF
Gaan er nieuwe schermen op dan?
Nee ,maar heb er nieuwe rand aangelast,en de binnenschepen zijn nieuw dus zit geen gaatje in.
VgF
Totaal aantal Berichten: 3914
