18 van de 31
De Fiat 242 C(35)amper van FurrieGurrie
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 28 mei 2016 05:18 PM
  [ # 256 ]
Blijft de schroefdraad nog over, dat is nooit helemaal dicht want bij de draadtoppen zit altijd een kier.
Maar kennelijk valt het met het lekken wel mee.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 31 mei 2016 03:49 PM
  [ # 257 ]
Heeft iemand het aanhaalmoment voor de moer ergens in een wphb misschien?
nanko
Gepost: 31 mei 2016 04:37 PM
  [ # 258 ]
33 tot 35 mkg
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 31 mei 2016 08:26 PM
  [ # 259 ]
Thanks! Waar heb je die wijsheid vandaan? In het wphb dat ik heb (papieren en digitale versie) staat deze motor helaas niet. De verwante motor van de Cx heeft volgens mij deze poelie niet….
nanko
Gepost: 31 mei 2016 08:40 PM
  [ # 260 ]
Uit het wph van de c35, moet ik het stuk over de motor een keer scannen voor je?
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 31 mei 2016 08:57 PM
  [ # 261 ]
Heel graag! Ik heb wel een boek c35/c32, maar dat is uit het begin met de 2.2 diesel. En een map met c25 en c35 waarin voor de c35 alleen de info rapids staan. Daarin vond ik wel dat de poelie op een gegeven moment gewijzigd is ivm een dikkere ring die de spie op zijn plek houdt….
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 06 juni 2016 10:48 AM
  [ # 262 ]
Vrijdagavond de nieuwe keerring en de opgefriste poelie weer gemonteerd.
Ik ga ook maar even een oliewissel doen. De olie die er nu in zit is niet oud, maar jaarlijks vervangen kan natuurlijk geen kwaad. Welke olie gebruiken jullie voor de 2.5 diesel?
Totaal aantal Berichten: 6196
Gepost: 06 juni 2016 05:12 PM
  [ # 263 ]
15W40, maar dat was wel bij een CX diesel. Gewoon mineraal, ikzelf was altijd wel blij met Valvoline.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 06 juni 2016 05:23 PM
  [ # 264 ]
Thanks!
Volgens de site van Kroon Oil kan er 10w40 in, bij gematigd klimaat. Bij mediterranean omstandigheden schrijven ze 15w40 voor. Aangezien ik eigenlijk alleen in de zomer met het beestje op pad ga is die 15w40 wellicht beter…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9497
Gepost: 06 juni 2016 05:25 PM
  [ # 265 ]
Zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1948914/ en verder.
Prima spul en lekker goedkoop bij de Action. Smile
scherpenhuysen
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 26-02-2004
- 2CV 2CV6 Club
- BX Deauville
- C35 C32D
  [ # 266 ]
15W40 prima zoek altijd naar olie voor oudere diesel. Nooit fulltime synthetische erin
C35 FOREVER
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 06 juni 2016 05:30 PM
  [ # 267 ]
Mooie tips! Ik zal woensdag eens kijken bij de Action cheese
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 06 juni 2016 06:21 PM
  [ # 268 ]
Dat zit er dus al in sinds de laatste (ahum) oliewissel Wink
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 06 juni 2016 06:37 PM
  [ # 269 ]
Hoognodig weer verversen dus!  Wink
Ik ga maar gewoon 1 x per jaar aanhouden voor de motorolie en de olie van de reductiekasten. Voor de versnellingsbak moet ik ook nog even kijken. Dacht gezien te hebben dat je vanwege het frame om de motor heen niet bij de aftapplug van de bak kunt…
Zijn er trouwens bij deze 5 bak ook 2 aftappluggen net als bij een Ds 5-bak???
nanko
Gepost: 06 juni 2016 06:48 PM
  [ # 270 ]
Bij mij zit er een gat in het subframe, met een lange sleutel draai je de aftapstop er uit.
Olie vraagjes doen het, ook nu weer,erg goed:-) ik zal er ok wat van op het vuur gooien.
Ik heb maar 1 soort in huis, 5W40 volsyntheet, dat kieper ik in alles wat een verbrandings
motor heeft.
Dat doe ik al jaren, duss.  (Komt u maar)
18 van de 31
