Totaal aantal Berichten: 3484
Geregistreerd: 23-06-2006
- C5 2.0i 16V Tourer Automaat Exclusive
Citroensmgz schreef:Daar zit inderdaad de diesel achter. Zit volgens de tekening een papieren pakking achter. Maak een redelijk dikke pakking zou ik zeggen. Als de pasvlakken nog mooi zijn moet het gewoon dicht zijn, maar als dat niet het geval is zou ik ook een klein beetje vloeibare pakking gebruiken. Deksel NIET kromtrekken bij demonteren en alle boutjes even hard aandraaien…
Schuimpakking uit een spuitbus blijkt uitstekend te werken. Daar zitten deksels van AISIN automaten bijvoorbeeld ook mee afgedicht en de klepdeksels van de ES V6 motoren.
Bijvoorbeeld Wynn’s Black Gasket Maker.
Totaal aantal Berichten: 2172
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Mooie tip. Houd ik in gedachten als ik er mee aan de slag ga!
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Vanmorgen eerst even gekeken in het magazijn op het werk of daar niet toevallig een stukje slang lag. En zowaar! Een stukje siliconen slang, van die blauwe, met de juiste interne diameter (28 mm). Dik onder het stof, maar prima in orde.
Vanmiddag vrij, de slang op de juiste lengte gemaakt en gemonteerd met nieuwe slangklemmen. Daarna de radiateur steunen met de nu ingekorte draadeindjes weer gemonteerd en ook het front er weer opgezet. Koelvloeistof bijgevuld en een proefritje gemaakt. Alles blijft droog, radiateur wordt warm en geen gekke ding verder!
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 25-10-2008
- C35 Neba Coryfee Special 2.5D integraal-camper
En weer een probleem minder.
Altijd fijn.
Zal dat ook eens controleren, weet nooit waar het goed voor is!
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
‘92 BX Deauville 1.4 LPG
‘03 C5 Break Ligne Prestige HDi-110
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Zo is dat! Misschien geen gek idee om eens te controleren inderdaad. Mijn vervangend slang uit dezelfde tijd had ook en gelijkaardige beschadiging.
Inmiddels zijn we met onze camper neergestreken in Zuid Engeland. Zat Diesel Rinus ook niet in Engeland met zijn C32? Zou leuk zijn om tegen te komen!
Totaal aantal Berichten: 9805
furriegurrie schreef:Zat Diesel Rinus ook niet in Engeland met zijn C32?
Volgens zijn profiel zit hij in Camberley.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Daar komen we waarschijnlijk niet echt langs, hoewel we op de terugweg wel in de buurt gaan komen…e.e.a. een beetje afhankelijk van hoe de reis zich ontwikkelt.
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
ik heb nog geen Fitroën gespot!
mocht je in de buurt komen of iets nodig hebben ik rammel dagelijks op en neer over de M3
doe wel even een PB-tje met contact gegevens, ben niet zo vaak meer on-line thuis.
waar rook is, is…
LHM only!
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Dat zou ook wel heel erg toevallig geweest zijn! Pb ontvangen!
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Zo! We zijn weer thuis. 2350 km afgelegd met de Fitroën. Niet geheel probleemloos, maar gelukkig ook geen drama’s. Ik zal later nog wel een verslagje maken met wat foto’s. Engeland en het zuiden van Wales zijn in ieder geval erg goed bevallen!
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Het verslagje laat wat op zich wachten
ops:
Maar dit is toch wel grappig:
ik had de wagen al gespot en in de afgelopen tijd al gekeken of we erop stonden….nu dus wel!
Edit: Weet niet precies hoe ik de streetview-view gelinkt krijg. Bij de 2016 foto’s van het kruispunt is de Fitroën te zien in ieder geval!
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
wellicht nog even iets uitzoomen…
Totaal aantal Berichten: 7696
Leuk beeld - even doorklikken en ik haal je in
Op de rotonde ben je dan opeens in lucht opgegaan.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ja klopt, die google wagen ging links en wij rechts. Maar vanaf dat kruispunt staan nog niet de nieuwe foto’s op lijkt het…
