21 van de 31
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
De Fiat 242 C(35)amper van FurrieGurrie
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3449
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 05 augustus 2016 10:42 AM
  [ # 301 ]
Citroensmgz schreef:
Daar zit inderdaad de diesel achter. Zit volgens de tekening een papieren pakking achter. Maak een redelijk dikke pakking zou ik zeggen. Als de pasvlakken nog mooi zijn moet het gewoon dicht zijn, maar als dat niet het geval is zou ik ook een klein beetje vloeibare pakking gebruiken. Deksel NIET kromtrekken bij demonteren en alle boutjes even hard aandraaien…
Schuimpakking uit een spuitbus blijkt uitstekend te werken. Daar zitten deksels van AISIN automaten bijvoorbeeld ook mee afgedicht en de klepdeksels van de ES V6 motoren.
Bijvoorbeeld Wynn’s Black Gasket Maker.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 05 augustus 2016 11:23 AM
  [ # 302 ]
Mooie tip. Houd ik in gedachten als ik er mee aan de slag ga!
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 05 augustus 2016 05:12 PM
  [ # 303 ]
Vanmorgen eerst even gekeken in het magazijn op het werk of daar niet toevallig een stukje slang lag. En zowaar! Een stukje siliconen slang, van die blauwe, met de juiste interne diameter (28 mm). Dik onder het stof, maar prima in orde.
Vanmiddag vrij, de slang op de juiste lengte gemaakt en gemonteerd met nieuwe slangklemmen. Daarna de radiateur steunen met de nu ingekorte draadeindjes weer gemonteerd en ook het front er weer opgezet. Koelvloeistof bijgevuld en een proefritje gemaakt.  Alles blijft droog, radiateur wordt warm en geen gekke ding verder!
Eemspoort
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 25-10-2008
- C35 Neba Coryfee Special 2.5D integraal-camper
Gepost: 06 augustus 2016 10:28 AM
  [ # 304 ]
En weer een probleem minder. very good Altijd fijn.
Zal dat ook eens controleren, weet nooit waar het goed voor is!
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
‘92 BX Deauville 1.4 LPG
‘03 C5 Break Ligne Prestige HDi-110
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 07 augustus 2016 08:15 PM
  [ # 305 ]
Zo is dat! Misschien geen gek idee om eens te controleren inderdaad. Mijn vervangend slang uit dezelfde tijd had ook en gelijkaardige beschadiging.
Inmiddels zijn we met onze camper neergestreken in Zuid Engeland. Zat Diesel Rinus ook niet in Engeland met zijn C32? Zou leuk zijn om tegen te komen!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9520
Gepost: 07 augustus 2016 09:45 PM
  [ # 306 ]
Volgens zijn profiel zit hij in Camberley.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 12 augustus 2016 08:56 PM
  [ # 307 ]
Daar komen we waarschijnlijk niet echt langs, hoewel we op de terugweg wel in de buurt gaan komen…e.e.a. een beetje afhankelijk van hoe de reis zich ontwikkelt.
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 15 augustus 2016 10:22 PM
  [ # 308 ]
ik heb nog geen Fitroën gespot!
mocht je in de buurt komen of iets nodig hebben ik rammel dagelijks op en neer over de M3
doe wel even een PB-tje met contact gegevens, ben niet zo vaak meer on-line thuis.
waar rook is, is…
LHM only!
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 17 augustus 2016 09:16 PM
  [ # 309 ]
Dat zou ook wel heel erg toevallig geweest zijn! Pb ontvangen!
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 26 augustus 2016 05:03 PM
  [ # 310 ]
Zo! We zijn weer thuis. 2350 km afgelegd met de Fitroën. Niet geheel probleemloos, maar gelukkig ook geen drama’s. Ik zal later nog wel een verslagje maken met wat foto’s. Engeland en het zuiden van Wales zijn in ieder geval erg goed bevallen!
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 15 november 2016 08:50 AM
  [ # 311 ]
Het verslagje laat wat op zich wachten Surprisedops:
Maar dit is toch wel grappig:
https://www.google.nl/maps/@50.549385,-4.1449344,3a,75y,81.78h,67.19t/data=!3m6!1e1!3m4!1scqlpc4lEOym0JtkIRJ4fFA!2e0!7i13312!8i6656
ik had de wagen al gespot en in de afgelopen tijd al gekeken of we erop stonden….nu dus wel!
Edit: Weet niet precies hoe ik de streetview-view gelinkt krijg. Bij de 2016 foto’s van het kruispunt is de Fitroën te zien in ieder geval!
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 15 november 2016 09:43 AM
  [ # 312 ]
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
  [ # 313 ]
wellicht nog even iets uitzoomen…
Totaal aantal Berichten: 7608
Gepost: 15 november 2016 11:03 AM
  [ # 314 ]
Leuk beeld - even doorklikken en ik haal je in Smile Op de rotonde ben je dan opeens in lucht opgegaan.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 15 november 2016 11:12 AM
  [ # 315 ]
Ja klopt, die google wagen ging links en wij rechts. Maar vanaf dat kruispunt staan nog niet de nieuwe foto’s op lijkt het…
21 van de 31
