Totaal aantal Berichten: 28026
Dat is 185/80/R14 toch?
Bij mij is er een 185/70/R14 op het reservewiel gegaan, blijkbaar is die maat voor een serie 2 goed genoeg.
Deze maat is wel voordelig te koop van Michelin.
Het blijft altijd lastig met die oude banden maten…
Totaal aantal Berichten: 6529
Ik vermoed van wel. Zie nergens een aanduiding voor de hoogte.
Origineel hoort er inderdaad 185/80/r14 onder een serie 1, maar dat is moeilijk verkrijgbaar (buiten de Michelin classic serie). Ik ben voor 195/70/r14 gegaan, de standaard serie 2 band, die prima past, ook onder kap.
Bij een diesel schijnt het niet te passen ivm het isolatie materiaal.
Dat gezegd hebbende: klassieke michelins passen en staan wel het mooist..
En kosten 300 euro per stuk. Dan vind ik deze opeens een stuk mooier.
Het zijn banden. Rond, zwart en na tien kilometer zit er poep in dat authentieke profiel.
Totaal aantal Berichten: 9410
Die heb ik nu als reserve wiel bij de braek.
Met de bedoeling dat hij bij de prestige komt….
Weer terug van een probleemloze (maar warme) vakantie. Altijd weer leuk om te merken hoeveel makkelijker ie start met dat warme weer. Wel zoop de CX behoorlijk, gemiddeld 1 op 9, maar wat wil je met 110-120 met aanhanger… En weer even bij de eerste eigenaar langs geweest, laatste (en eerste) keer was in 2009. Ben benieuwd of er een volgende keer komt, monsieur was hard achteruit gegaan. Maar niettemin bijzonder blij om ons en de auto weer te zien.
Voor 1 dag de CX achtergelaten op een plek waar de auto hopelijk nog lang niet aan hoeft te wennen, maar de reden was een leuke. Het kostte een uurtje gewenning maar daarna ging het algemene oordeel over het tijdelijke vervoer ondanks het aparte sturen en de idiote stand van je rechtervoet van “levensgevaarlijk” naar “verslavend leuk”.
En op de terugweg nog even de voorraden aangevuld. Het blijft elke keer een meevaller wat je in zo’n CX krijgt. In sommige opzichten is het goed dat ik geen break meer heb… ![]()
Totaal aantal Berichten: 7647
Fijne foto’s. En ook ik vind de zitpositie van een Mehari redelijk bizar. Maar ze zijn leuk!
Drie jaar geleden alweer… Zweven met een glimlach intussen, maar het blijft de laatste tijd knoeien met de carburateur. Sinds bij het vervangen van een brandstofslang het extra filtertje vergeten is, is er blijkbaar weer wat troep de carburateur ingezogen, met slecht lopen tot gevolg. Carburateur schoongemaakt, nieuw filtertje ervoor, maar nog geen blijvend succes. Nu snap ik de meest voor de hand liggende oplossing, carburateur er weer uit, opnieuw uit elkaar halen, goed reinigen, met compressor nog even goed doorblazen en kijken if het dan beter gaat.
Ga ik dus ook doen maar ik zou graag, aan de hand van de klachten, wat beter snappen wat er in de carburateur gebeurt (of zou moeten gebeuren) waardoor mijn CX doet wat ie doet.
Starten, stationair lopen, geen probleem. Rijden, accelereren, opschakelen, geen probleem. Binnen de bebouwde kom m.a.w. prima bruikbaar. Ook als ik in de 2 vol dooraccellereer tot pakweg 4500 toeren (dat leidt in mijn tweeliter-met-vierbak tot genoeg serie en versnelling om het idee te krijgen dat ik alles test) gaat alles zoals het hoort.
Als ik hetzelfde doe in zijn 3 of (als ik dat haal) in 4 houdt ie bij 3000 toeren echter in en kom ik ook bij volgas niet verder dan pakweg 80 km/u. Bij 3000 toeren is het op, terwijl dat in de lagere versnellingen dus niet zo is. Met een heel lichte rechtervoet kom ik met wat geluk en geduld tot 90-100 km, maar dit is natuurlijk niet als het hoort.
Wat is er in de hogere versnellingen anders waardoor dooraccellereren dan niet meer gaat? En waar moet dus mijn speciale aandacht naar uitgaan bij het reinigen?
Carburateur is de bij mijn 2000 uit 1977 behorende Weber 34DTMR28/250.
In hogere versnellingen heb je meer snelheid, meer weerstand en dus meer vermogen nodig. En dus ook meer brandstof bij hetzelfde toerental. Een heel lompe test: op hoge toeren in een hoge versnelling de choke een stukje open zetten. Klimt het toerental dan wel verder dan zit er dus ergens een gedeeltelijk verstopping in de carburateur.
Ik kan je volgen, al lijkt me dat dan eerder de brandstoftoevoer in zijn algemeenheid niet deugt als het bij hogere snelheden (en dus de behoefte aan nog meer brandstof) wel optreedt.
Ondertussen een proefritje gemaakt zonder het extra filtertje. Vanuit de gedachte dat die wellicht teveel tegen zou kunnen houden (je probeert eens wat). Geen verbetering. Vervolgens voor de zekerheid de carburateur weer gedemonteerd en schoongemaakt en het filter er weer voor gezet. Een van de lange sproeiers zat wat los in de schroefkop, die voorzichtig wat uitgebogen en weer teruggezet. Verder niets kunnen ontdekken, ook de acceleratiesproeier reageert (op de werkbank) normaal op bewegen van de gashevel. Dus die zit ook niet verstopt. De pakking tussen de beide delen heeft overigens betere tijden gekend, dus daar moet een nieuwe in.
Proefrit gemaakt, en net als je denkt dat het dan wel die sproeier zal zijn geweest omdat er bij 80 km/u nog steeds niets raars is gebeurd, trek je in z’n 2 eens vol door tot 5000 tpm en hop, daar gaan we weer… Horten en stoten… Grmbl…
Overigens maakt het geen verschil of ik met of zonder choke rijd. Toerental en snelheid blijven gelijk. Dat vind ik eigenlijk vreemder dan wanneer het toerental wél zou stijgen… Bij stationair lopen heeft het openen van de choke wél effect op het toerental.
Totaal aantal Berichten: 9705
Ik verdenk de 2de trap.
Mijn DS had zo’n probleem door een verstopt filter in de tank. Heeft de CX zo’n filter? Weet ik eerlijk gezegd niet. En ik heb wel eens gehoord over een defecte tank ontluchting. Trekt de tank vacuüm en wil de brandstof ook niet naar de motor. Een rondje zonder benzinedop is een test voor de tweede optie.
Tank is niet al te vol dus dat gaan we morgen dan maar eens proberen.
René Jongejan schreef:Ik verdenk de 2de trap.
En hoe kom ik erachter of dat zo is?
Brult de auto ook uit de carburateur/inlaattraject tijdens het gasgeven als je vol gas geeft bij 80 km/u?
Dat heb ik met mijn bx gehad, ging ook niet harder dan 100 en later zelfs niet harder meer dan 80.
Ook inhouden/stotteren ed.
Bleek 1 van de uitlaatdempers verstopt te zitten met water roestkorrels en dempingsmateriaal(van dat pruikenhaar)
Zie hier https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/237295
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Hmm daar zeg je wat. Ik meende tijdens het rijden wel tweemaal iets te horen dat past bij wat je beschrijft (maar vandaag voor het eerst). Hoe kom ik erachter of dit inderdaad zo is?
