12 van de 55
Renovatie CX Turbo2: Le Général :: Hij rijdt!!!!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9561
Gepost: 17 oktober 2016 11:23 AM
  [ # 166 ]
Vreemd, pakking van Reinz en omschrijving van Glaser!
En bij stap 5 warm draaien, totdat de koelventilatoren in- en uitgeschakeld zijn.
Dan minimaal 3 h afkoelen en stap 6 uitvoeren.
Totaal aantal Berichten: 25733
Gepost: 17 oktober 2016 11:24 AM
  [ # 167 ]
Reinz is prima maar het papiertje is van Glazer…
René Jongejan
Gepost: 17 oktober 2016 11:48 AM
  [ # 168 ]
De 61-25730-00 van Reinz is sowieso de juiste pakking voor een GTI Turbo.
Van Glaser zijn de overeenkomstige nrs H00864-00 of H00587-00.
De omschrijving is van de laatste.
le look le plus cool
Totaal aantal Berichten: 351
Geregistreerd: 16-09-2014
Gepost: 18 oktober 2016 12:28 PM
  [ # 169 ]
ik heb sowieso nog wel wat vragen over de pakking aan CX Basis, dus ik denk dat ik maar eens ga zitten voor een mail aan ze. Kan ik meteen vragen naar de aanhaal momenten voor de bouten. Daar moet de gemiddelde Duitser toch wel een degelijk antwoord op kunnen geven Wink
Ander vraagje, waar haal je nieuwe cilinderkop bouten? Ik heb gisteren wat lopen zoeken, maar ik kwam niet meteen bij een aanbieder. Ik heb wel wat gevonden, maar dat leek van een diesel te zijn… Dit is de link.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 18 oktober 2016 01:35 PM
  [ # 170 ]
wilmink groningen heeft ze wel.
je kunt ze daar alleen niet kopen denk ik, maar ze kunnen vast wel een klant van hun adviseren.
Totaal aantal Berichten: 10625
Gepost: 18 oktober 2016 04:53 PM
  [ # 171 ]
Probeer Citroen Andre in Hoeven eens.
Totaal aantal Berichten: 7618
Gepost: 18 oktober 2016 05:19 PM
  [ # 172 ]
Of gewoon een van de CX specialisten?
Gepost: 24 oktober 2016 10:52 PM
  [ # 173 ]
nog even die ringetjes die de cilinderkopbouten (aan de inlaattuimelaar-kant) tegen hielden, die waren inderdaad helemaal hard geworden en braken bij het minste geringste in stukken:
Gepost: 24 oktober 2016 10:55 PM
  [ # 174 ]
de cilinderkop ligt eraf, een hoop prut, maar volgens mij na 25 jaar toch zeker niet slecht:
Gepost: 24 oktober 2016 11:00 PM
  [ # 175 ]
Ik ben met de cilinderkop bezig en dus ook met het loshalen van de in/uitlaatkleppen. Van een loods-genoot heb ik een tang kunnen lenen, maar de vorm grijpt niet voldoende om de cilinderkop heen om goed de klep en veer te kunnen klemmen (met het gevaar dat ie er weer vanaf glijdt. Waar haal ik een goeie klem die past op een CX, iemand tips?
Totaal aantal Berichten: 9370
Gepost: 24 oktober 2016 11:34 PM
  [ # 176 ]
Hier wordt grondig werk geleverd!
Voor beoordelen cilinder kop vraag Erik Kuiper ,die kan aan de foto al zien of ie goed is.
VgF
René Jongejan
Gepost: 25 oktober 2016 08:10 AM
  [ # 177 ]
Ga je de cilinderbussen nog trekken om de voetpakkingen te vervangen?
Zo niet, dan zou ik ze even tijdelijk vastzetten om juist te voorkomen dat je dat alsnog doen moet.
Gepost: 25 oktober 2016 09:44 AM
  [ # 178 ]
Deze heb ik gebruikt:
Werkt super
  [ # 179 ]
inmiddels zitten ze vast, was ook een tip van een loods-genoot, dus meteen maar even gedaan. Ik zag dat Hydraulique een mooie beschrijving van het vervangen van de koppakking en het schoonmaken van het blok op hun site hebben (samen met nog meer handleidingen): hier
Gepost: 16 november 2016 12:21 PM
  [ # 180 ]
Ik heb uiteindelijk maar een Kleppentang op de kop getikt, deze om precies te zijn:
Nog geen 30 euro en doet netjes zijn werk. Het kan altijd beter, maar voor die paar keer dat ik m nodig heb en het dus prima!
12 van de 55
