2 van de 9
Méhari 1976
Gepost: 19 juni 2016 08:44 PM
Probleem schroefdraad bougie is verholpen, er is een bus in geplaatst. Tevens heeft het ding nog een beurtje gehad en een heleboel blubber op de ZOB meeting Smile
En innmiddels is ie klokkie rond Smile
ZOB 2016 by azu250, on Flickr
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2168
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 19 juni 2016 09:06 PM
Wat grappig, ik heb ook zo’n hydrauliek check knopje in mijn camper zitten. Is dat ook een systeem op lhm met een 1 plunjerpompje?
Gepost: 20 juni 2016 09:57 AM
Knopje is er om te zien of het lampje het doet dat moet aangeven als er te weinig LHM (remvloeistof) in het reservoir zit…
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 20 juni 2016 10:28 AM
Grappig, dat is bij de C35 ook zo. Heeft de Mehari ook een systeem dat op druk komt door een pompje? Of is het een meer conventioneel systeem, maar dan op LHM?
Gepost: 20 juni 2016 02:45 PM
Normaal systeem, alleen LHM ipv dot remolie.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 20 juni 2016 08:28 PM
ZIt geen pomp in! Gewoon je voet.
Is deze mehari om gebouwd naar schijven? Want dan heb je lhm inderdaad.
Origineel was 76 nog trommels met DOT vloeistof.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Gepost: 20 juni 2016 11:14 PM
Klopt, omgebouwd naar schijven. Wel zo handig bij een Mehari…
Gepost: 22 augustus 2016 02:07 PM
Handige wagentjes die Mehari’s…
Op de terugweg van een oldtimerfestival kreeg de Zundapp van een maatje van me een vastloper. Maar we zijn toch gewoon weer thuis geraakt Smile
DSC_3026 (2) (Kopie) by azu250, on Flickr
IMG_3227 (2) (Kopie) by azu250, on Flickr
patrijsraam
Totaal aantal Berichten: 408
Geregistreerd: 30-04-2007
- Overig 350 NDP
- Berlingo 1.6 hdi multispace
Gepost: 22 augustus 2016 02:54 PM
Inderdaad handig,alleen de volgende keer beter de spanband die door het achterwiel gaat naar voren afspannen.
en die aan de voorkant naar achteren.
de achterste spanband doet zo niets om de motor in lengte richting te borgen.
Gepost: 22 augustus 2016 03:38 PM
Bedankt voor de tip Jan!
Maar het was maar een spanband. Wink
Achterste is de overtollige lengte die we hebben opgebonden tegen het fladderen…
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 26 augustus 2016 09:08 AM
Leuk en leerzaam topic om te volgen! Zo te zien ben je dan ook in de buurt van Sedan de Belgisch-Franse grens gepasseerd? (ik reed er vorige eek nog, omgeving komt me bekend voor)
En nog mijn complimenten voor het mooie foto-werk, ook van het ICCR. Ik heb ze alle 1.000 bewonderd!
Heb je deze Mehari gevonden middels advertentie, netwerk, beurs of handelaar? (ik oriënteer me wat, zie grote spreiding in vraagprijzen van onder de 10 mille tot ver erboven…)
Gepost: 01 september 2016 12:05 AM
verkuilm schreef:
Dat is niet nodig!
Bij het boven dak moet ter hoogte waar je zit een stang maken, Azur heeft dat standaard.
Gewoon van camping spul dat valt het niet op. Scheelt echt enorm.
Door de geklapper van het voorste vak gaat ook je ruit eraan.
Gedaan! Wink
Gisteren een extra stang gemaakt voor het dak. Dat scheelt aanzienlijk tegen het klapperen!
DSCN5063 (2) by azu250, on Flickr
DSCN5066 (2) by azu250, on Flickr
IDealist
Gepost: 10 september 2016 02:16 PM
Hoi CitroenAZU, je inbox zit vol. Heb een vraag, kan ik je bellen? Mag ik dan je telnr via pb? Thnx!
Gepost: 17 oktober 2016 10:37 AM
Jawel, eindelijk het originele stuur gevonden voor mijn Mehari in een stuk betere staat dan die er inzat, gewoon op de onderdelenmarkt in Spa!
Het is weliswaar een zwarte ipv bruin maar dat is bij een witte Mehari wel prima. Als ik de Mehari ooit ga voorzien van nieuw plaatwerk in een fel kleurtje komt het bruine spul er wel in…
Maar ik ben er helemaal blij mee en heb gelijk dat ouwe gore stuur eraf gehaald en de betere geplaatst.
DSC_5684 (2) (Kopie) by azu250, on Flickr
IDealist
Gepost: 17 oktober 2016 06:03 PM
Bravo! Inderdaad een hele verbetering! In mijn Eend zit een bruine en die hoort daar ook in, in m’n Mehari zit een grijze, zou die kleur daar ook in horen? Kan ik dat ergens vinden?
Jij gaat je body dus ook nog eens vervangen! Leuke klus, ik zie er nu al naar uit, maar eerst ‘effe’ m’n ID break af…
2 van de 9
