Totaal aantal Berichten: 9584
Vreemd, pakking van Reinz en omschrijving van Glaser!
En bij stap 5 warm draaien, totdat de koelventilatoren in- en uitgeschakeld zijn.
Dan minimaal 3 h afkoelen en stap 6 uitvoeren.
Totaal aantal Berichten: 25773
Reinz is prima maar het papiertje is van Glazer…
De 61-25730-00 van Reinz is sowieso de juiste pakking voor een GTI Turbo.
Van Glaser zijn de overeenkomstige nrs H00864-00 of H00587-00.
De omschrijving is van de laatste.
ik heb sowieso nog wel wat vragen over de pakking aan CX Basis, dus ik denk dat ik maar eens ga zitten voor een mail aan ze. Kan ik meteen vragen naar de aanhaal momenten voor de bouten. Daar moet de gemiddelde Duitser toch wel een degelijk antwoord op kunnen geven ![]()
Ander vraagje, waar haal je nieuwe cilinderkop bouten? Ik heb gisteren wat lopen zoeken, maar ik kwam niet meteen bij een aanbieder. Ik heb wel wat gevonden, maar dat leek van een diesel te zijn… Dit is de link.
wilmink groningen heeft ze wel.
je kunt ze daar alleen niet kopen denk ik, maar ze kunnen vast wel een klant van hun adviseren.
Totaal aantal Berichten: 10686
Probeer Citroen Andre in Hoeven eens.
Totaal aantal Berichten: 7625
Of gewoon een van de CX specialisten?
nog even die ringetjes die de cilinderkopbouten (aan de inlaattuimelaar-kant) tegen hielden, die waren inderdaad helemaal hard geworden en braken bij het minste geringste in stukken:
de cilinderkop ligt eraf, een hoop prut, maar volgens mij na 25 jaar toch zeker niet slecht:
Ik ben met de cilinderkop bezig en dus ook met het loshalen van de in/uitlaatkleppen. Van een loods-genoot heb ik een tang kunnen lenen, maar de vorm grijpt niet voldoende om de cilinderkop heen om goed de klep en veer te kunnen klemmen (met het gevaar dat ie er weer vanaf glijdt. Waar haal ik een goeie klem die past op een CX, iemand tips?
Totaal aantal Berichten: 9376
Hier wordt grondig werk geleverd!
Voor beoordelen cilinder kop vraag Erik Kuiper ,die kan aan de foto al zien of ie goed is.
VgF
Ga je de cilinderbussen nog trekken om de voetpakkingen te vervangen?
Zo niet, dan zou ik ze even tijdelijk vastzetten om juist te voorkomen dat je dat alsnog doen moet.
Deze heb ik gebruikt:
Werkt super
René Jongejan schreef:Ga je de cilinderbussen nog trekken om de voetpakkingen te vervangen?
inmiddels zitten ze vast, was ook een tip van een loods-genoot, dus meteen maar even gedaan. Ik zag dat Hydraulique een mooie beschrijving van het vervangen van de koppakking en het schoonmaken van het blok op hun site hebben (samen met nog meer handleidingen): hier
Ik heb uiteindelijk maar een Kleppentang op de kop getikt, deze om precies te zijn:
Nog geen 30 euro en doet netjes zijn werk. Het kan altijd beter, maar voor die paar keer dat ik m nodig heb en het dus prima!
