13 van de 55
Renovatie CX Turbo2: Le Général :: Hij rijdt!!!!
le look le plus cool
Totaal aantal Berichten: 351
Geregistreerd: 16-09-2014
Gepost: 16 november 2016 12:33 PM
  [ # 181 ]
Inmiddels is de cilinderkop “schoon”:
En het motorblok:
Nu heb ik ook het het gietijzeren deel van het aluminium onderzijde gescheiden om bij de keerring te komen aan de vliegwielzijde:
Nu heb ik aan de vliegwielzijde ook de twee schroeven los gehaald van de inklemming van de krukas….maar dit inklemblok wil met geen mogelijkheid van zijn plaats…het beweegt niet eens! Erg raar gedrag voor iets dat los is :/ Iemand een idee wat ier aan de hand is? En wat ik kan doen?
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 16 november 2016 01:49 PM
  [ # 182 ]
Blokje hout er tegen aan en daar wat voorzichtige tikjes op geven met een hamer? Misschien zit hij klem, of vast gekoekt/geplakt?
Gepost: 16 november 2016 02:17 PM
  [ # 183 ]
Door de oliefilm zit ie ‘vast’. idd blokje hout of koperen hamer gebruiken.
Gepost: 17 november 2016 04:13 PM
  [ # 184 ]
uiteindelijk was het niet de olie maar een kuitlang die de boel op z’n plek houd….kan natuurlijk ook. Maar is wel raar als je daar niet op gerekend had, dan zit het opvallend goed vast! Die kit trok zelf de pakking stuk…was dus even werk voordat ie los was.
IMG_9839
Maar hiermee is wel een belangrijk punt bereikt: vanaf nu kan de ratel om: het opbouwen is begonnen!!!!
LaScarabée
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 11-06-2015
- BX 19 TRD
Gepost: 17 november 2016 04:36 PM
  [ # 185 ]
Gaaf! Mooi project zo Smile
deusjevo
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 15-12-2009
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Gepost: 17 november 2016 08:43 PM
  [ # 186 ]
Wat is een “kuitlang”? question
Citroen 2CV6 1985, Citroën CX Pallas 1976, Nissan Qashqai 2015, Fiat Panda 2010 , Dyane 1968
Meer even niet….bye2
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 17 november 2016 08:49 PM
  [ # 187 ]
kitlaag maar dan automatisch verbeterd gok ik
deusjevo
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Gepost: 17 november 2016 09:38 PM
  [ # 188 ]
Ahh, zou best kunnen inderdaad
FastFred
Gepost: 17 november 2016 09:54 PM
  [ # 189 ]
‘verbeterd’ Mr. Green
Gepost: 18 november 2016 11:02 AM
  [ # 190 ]
jep, “kitlaag” moest daar staan .......maar waarom mijn Mac vindt dat kuitlang een beter woord is (is het überhaupt een woord????) is mij een groot raadsel. Ik zal voortaan zelf ook even de spellingscheck checken Wink
deusjevo
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Gepost: 18 november 2016 11:25 AM
  [ # 191 ]
Kuitlang klinkt nog netjes, Apple maakt er met hetzelfde gemak k.tjong oid van…
Gepost: 18 november 2016 12:01 PM
  [ # 192 ]
Doe je r straks weer een dun kuitlangetje tussen?
Gepost: 18 november 2016 04:43 PM
  [ # 193 ]
zeer zeker, zonder kuitlang gaat ie natuurlijk toch een beetje olie lekken…..
Gepost: 04 januari 2017 09:48 AM
  [ # 194 ]
Ik ben onderdelen aan het uitzoeken en schoonmaken om ze geel te laten passiveren. Ik zou graag ook de sloten van de portieren weer fraai geel krijgen, maar de metalen delen daarvan zitten in een witte kunststof “lijst/frame” en er komt ook een draadje uit (centrale deurvergrendeling vermoed ik). Kan ik de metalen delen uit deze lijst krijgen en los krijgen van de electronica? (zonder de boel te slopen natuurlijk Wink )
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 04 januari 2017 10:21 AM
  [ # 195 ]
Is van de melding “deur open” in het display links in de tellerpartij.
13 van de 55
