Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 22-06-2016
- ID/DS DS23 Berline Carb
- Berlingo Bestel
- C6 (2005-2012) 2.2 HDIF
Ik ben blij dat ik vandaag eindelijk duidelijk gekregen heb wat ik nou heb gekocht:
Een DS23 Berline
De motor is dus een echte 2300 (daar twijfelde ik een beetje aan ☺)
Maar wat zegt de aanduiding Berline?
Autoland is zoo saai zonder Citroën ....
Totaal aantal Berichten: 25788
Een berline is de franse benaming voor de gewone koets: De niet-stationcar.
Wikipedia:
” De berline is een koets die vooral in de stad wordt gebruikt.
De naam van de koets is ontleend aan het Frans en komt van Berlijn, waar in 1662 de eerste berline werd ontworpen. Het is een gesloten, 4-persoonsrijtuig dat door twee of vier paarden wordt getrokken. De koetsen worden altijd gelakt in zwart en ossenbloedrood. Zij worden bekleed met rood laken.”
Maar dat was vroeger, de naam is bij Citroen blijven hangen, de rest van autowereld gebruikt meer “Sedan” en heel veel andere exotische aanduidingen.
Voor ID/DS drie vormen: Cabriolets, Berline of Break, Laatste wordt elders “stationwagon” genoemd.
Eerste is uiteraard “een DS zonder dak”
Voor zekerheid over de motor is toch het motorplaatje/nummer iets betrouwbaarder t.o.v. de RDW-gegevens.
Een 23 motor heeft als aanduiding altijd DX4 (carburateur-uitvoering) of DX5 (voor de Injectie, IE)
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
- Berlingo Bestel
Gewoon een standaard DS23 dus…
dat lijkt me wel te kloppen; weinig toeters en bellen; maar ik ben er zo ook tevreden mee….
Rijdt prima, veert nóg beter dan onze Xantia, dus wat wil een mens nog meer?
Verder kon ik op de motor de DX.. aanduiding niet vinden.
Ik vermoed dat er wat extra plaatjes overheen gezet zijn bij de restauratie
Ik heb even een foto gemaakt van het gedeelte waarvan ik dacht dat de aanduiding zou moeten zitten…
Totaal aantal Berichten: 10700
Het ziet er naar uit dat het plaatje weg is.
Er hoort een plaatje op de motor te zitten, zo’n beetje onder de LHM pomp achter het uitlaatspruitstuk.
DX2 = 21 carb
DX3 = 21 injectie
DX4 = 23 carb
DX5 = 23 injectie
Als je een injectie zou hebben dan had je geen choke op het dash ![]()
Een injectie ziet er onder de motorkap ook heel anders uit. Het luchtfilter zit op een hele andere plek, en het injectie inlaattraject valt ook goed op.
Totaal aantal Berichten: 9585
Deux-Chevrons schreef:Vert Augmenté
Vert Argenté dus.
Daarnaast zegt het chassisnummer nog niets over de gemonteerde versnellingsbak.
Dat kan een Mecanique, Hydraulique of Automatique zijn, dus in het geval van een 23 een 5-bak, 4-bak of 3-bak.
Tip, schaf de bijbel “De originele Citroën DS” van Jan de Lange aan! ![]()
Totaal aantal Berichten: 43540
Dat is een leuk naslagwerkje. De echte bijbel is Franstalig en heet “DS, le grand livre”.
Meerdere godsdiensten, meerdere bijbels. ![]()
Totaal aantal Berichten: 9382
VgF
Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
En het 0031 nummer geeft ook nog een duiding.
http://www.nuancierds.fr/Conservatoire2bis.htm
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
misschien foto’s plaatsen b.v. interieur remknop sierstrips dorpel interieuer lampjes hoogteregeling wasbord c stijl.
Het is al bekend dat het geen Pallas is.
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/232792
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Oke, ik denk dat ik wel weet om welke DS dit gaat vandaar dat ik vroeg om foto’s . Als het is wat ik denk dat het is dan is het geen DS 23 is van daar.
0031 i.c.m. een DS23 carburateur modeljaar 1974 kom ik in dat verhaal niet tegen.
Wel i.c.m. een DS21M 1972 ???
