Totaal aantal Berichten: 10743
René Jongejan schreef:Ik heb daarvoor een speciale krachtdop.
Deze wel op de buitendiameter moeten verkleinen, anders past hij niet in het gat waar de aandrijfasmoer in zit.
Is het dan nog wel een krachtdop?
Totaal aantal Berichten: 9612
In diameter slechts een paar streep eraf.
Daarnaast gebruik ik ‘m niet op een slagmoersleutel, maar met een pijp van 2 m.
Nielsje schreef:ik heb de goedkope oplossing: 35mm dop van BGS, 6 kant.
Werkt prima. De moer moet je officieel met 350 tot 400 Nm vastzetten, en dat gaat prima met die dop.
Ik ook. Werkt OK!
Praxidus schreef:We kennen ze allemaal, deze klemmetjes. Is er een speciaal tangetje om dit aan te draaien, of gewoon een punttangetje?
Dat vind ik zo’n drama! ik knijp ze kapot en gebruik ligarex of slangeklennem.
bogaard77 schreef:Nielsje schreef:ik heb de goedkope oplossing: 35mm dop van BGS, 6 kant.
Werkt prima. De moer moet je officieel met 350 tot 400 Nm vastzetten, en dat gaat prima met die dop.Ik ook. Werkt OK!
Doe het al jaren met een normale 6 kant dop 36… gaat top.
En inderdaad 2 meter pijp er op.
Grote dank.
Dop is besteld, evenals een stuurkogelvork en trekker.
Altijd leuk als ik gereedschap ontdek en zelfs nodig heb dat ik nog niet in mn bezit heb.
DS 21 Pallas ‘66, GS 1300 Pallas ‘77, CX 2400 GTI ‘78, SM 2,7, ‘73, Lancia Flavia 1800 Coupé ‘67, VW Golf 1 ‘78, Fiat 600 ‘72, Rap Imperial ‘59 (ex GSA X3, Peugeot 403 Familiale Diesel ‘65, 2CV club ‘79, MGB ‘69)
Stuurkogelvork, gebruik ik nooit, heb ‘m niet eens.
Sloop je alleen maar de hoesjes mee.
Ik weet het, en gebruik m ook liever niet.
Echter, was nog geen 2 tientjes en wellicht handig om tripoidehuis los te wrikken indien nodig
voor de tripoide heb je er niets aan in elk geval.
2 lange beitels, beiden gelijk onder spanning. en geluk.
Het zou met een vorkachtige constructie kunnen lukken, maar dan een veel wijdere dan een fusee/spoorstangkogelvork.
Daarmee dan de tripoide onder spanning zetten en los laten schrikken met een stuk dik staf o.i.d.
Hier zit wel een geschikte vork tussen.
https://www.gereedschapland.nl/product/2023/stuurkogeltrekker-vork-model,-set-a-5?categoryid=334
Heb een dergelijk setje gekocht, dus maar ns zien.
Ach, en anders komt het vast nog wel eens van pas
Dank voor jullie reacties!
Voorwielophanging gedemonteerd, ging bijzonder soepeltjes.
Paar stohoezen waren stuk (stabilisatorstang - draagarm, einde spoorstang, onderste draagarmkogel)
Zijn deze nog ergens te krijen?
Ja een cx specialist zoals garage hydraulique of citroville heeft dat wel.
