Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Maar hoe verhelpen die stangetjes dan het “dansen” van de Xantia als je ze vervangt? Want op die site staat dat het daar wel tegen helpt. Daar heeft die van mij ook wel eens last van, al is dat op zich niet het grootste probleem….
Hoe kan ik aan die cilindertjes komen? Zijn die nog wel te krijgen of eventueel te reviseren?
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Die stangetjes slijten in de rijstand cq neutrale stand. Door deze slijtage heeft het activa systeem
moeite met het “zoeken/vinden” van de neutrale stand. Je activa gaat dan als het ware dansen…..
Als je die stangetjes vervangt is dat “zoeken” naar de rijstand,meestal, voorbij.
Wil je het goed doen dan moet je ook die geleideblokjes vervangen waar deze stang in heen en weer glijd.
Dit is Palier in onderstaande afbeelding.
- Xantia v6 Activa
Tsja hij danst soms wel, maar door die dingen zal hij dus niet lekken. Die komen dus op het semi-langetermijnlijstje (tenzij iemand van jullie daar heel veel bezwaar tegen heeft natuurlijk
). Maar weet iemand waar ik aan die activa-cilindertjes kan komen? Die lijken te lekken (zal er binnenkort nog eens goed naar kijken).
Die activa cilinders zijn niet meer leverbaar en conform de onderstaande link kunnen ze ook niet meer gereviseerd worden daar de buitenbus afgesloten wordt met een persrand. Hij heeft de buitenbus open geflext om te laten zien hoe deze in elkaar zitten.
http://www.citforum.de/showthread.php?t=70550
- Xantia v6 Activa
Is die lekkage dan helemaal niet te verhelpen?
Of worden er af en toe nog niet-lekkende cilinders aangeboden op sites als Marktplaats?
2 a 3 jaar geleden werd er nog wel eens een nieuwe activa cilinder aangeboden op ebay of dergelijke site.
Nu, 16 jaar na de laatste xantia (activa) zullen we, ben ik bang, toch afscheid moeten nemen…
Er zijn eenvoudig weg te weinig liefhebbers, voor de activa, om er (rendabel) onderdelen voor te maken.
- Xantia v6 Activa
Past een activacilinder van bijvoorbeeld een diesel of een v6 wel onder die van mij? Als daar ook nog verschil in zit wordt het verhaal nog lastiger natuurlijk…
Past eronder. Je had immers ook de activa HDI en V6; al is die HDI nooit in nederland geleverd.
- Xantia v6 Activa
Je had ook nog tweeliter zestienkleppers (in verschillende vormen) en 2.1 TD’s. Dat die ook gewoon passen maakt mijn kweeste naar nieuwe activacilinders gelukkig iets minder moeilijk ![]()
Toch nog gevonden: de voor EN achter activa cilinder , nieuw het hoesje er nog om.
P.s. die prijs klopt wel. P/st zaten ze toen ook al op 450 euro.
Hij heeft ze ook los: voor:488,- euro en achter:460,- euro.
- Xantia v6 Activa
Held! Ik wist dat die dingen prijzig waren inderdaad. Er zit maar ééntje voor en ééntje achter? Het is die “correcteur SC/CAR” op het plaatje neem ik aan?
Nee,nee; dat is de hoogte regelaar. Die cilinder zit linksvoor en rechtsachter.
Als je me nou via PM je email adres mailt dan heb ik wel een mooi PDF activa file voor je.
Als je dat gelezen heb behoren je activa vragen tot het verleden ![]()
- Xantia v6 Activa
Je hebt PM ![]()
Je had inderdaad goed ingeschat dat mijn huidige kennis van het Activa-systeem nog vrij veel te wensen overlaat ![]()
En verzonden. Veel plezier ermee
- Xantia v6 Activa
Hij is binnen. Dankjewel!
