80 van de 126
« Eerste  < Vorige 78 79 80 81 82 Volgende >  Laatste »
Een CX Break. Of… een CX Break! Adiø…
Totaal aantal Berichten: 28032
Gepost: 12 februari 2017 09:00 AM
  [ # 1186 ]
Mulder schreef:
Grrrmbl… Is er een slimme manier om de draadjes die achterop de schakelaar voor het “open portier-lampje” en het aan/uit van de binnenverlichting moeten, weer uit de A-stijl te vissen…?
Ik ga er vanuit wat Frank zegt klopt voor de aan/uit binnenverlichting schakelaar in de A stijl.
Maar de deur indicatorlampjes worden niet aangestuurd vanuit deze schakelaar in de A stijl.
Dit wordt gedaan vanuit het portierslot zelf. Dat kan je ook goed zien, de binnenverlichting is eerder uit dan de deur indicator.
Als ze beide niet werken heb je eigenlijk 2 verschillende problemen. Of een totaal ander probleem…
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6531
Gepost: 12 februari 2017 12:41 PM
  [ # 1187 ]
Ik had via de zekeringkast een gat gevonden, waar behalve de dikke bundel met de bedrading voor de rustbediening, slotmotor en luidspreker ook de zwartgroene draad van de schakelaar doorheen liep. Ik heb hem maar helemaal teruggehaald en met een ijzerdraadje eromheen gewikkeld voor extra stevigheid net zo lang gefriemeld tot ik hem door het gaatje van de schakelaar weer door de A-stijl kon duwen. Daarmee doet in ieder geval de binnenverlichting het weer als het portier opent.
De schakelaar heeft echter twee pootjes. Bij het rechter portier zit op het andere pootje een bruine draad. Ik neem aan dat die dan toch het lampje in het dashboard aanstuurt? Als wat Arjan zegt klopt, hoort er dan maar 1 draad op de schakelaar voor de interieurverlichting, ondanks dat die twee pootjes heeft? En waar is in dat geval die bruine draad voor die er rechts ook nog op zit?
Indicatorlampje in het dashboard kan ook nog gewoon stuk zijn natuurlijk.
Gepost: 12 februari 2017 01:07 PM
  [ # 1188 ]
Kijk maar in het elektrisch schema (nr 230-233), ze hebben allemaal maar 1 draad.
De sloten hebben wel 2 draden, maar daar zit dan ook een 2 polig stekkertje aan zover ik mij kan herinneren.
Weet iemand hoe je gemakkelijk bij de stekkers in de B stijlen kan voor de achterdeuren?
Mulder
Gepost: 12 februari 2017 02:09 PM
  [ # 1189 ]
Vreemd. Wel 2 pootjes, maar toch maar 1 draad? En dan zou er rechtsvoor dus zomaar een draad extra op de schakelaar zitten terwijl die geen functie heeft? Nou ja, logisch is niets. Wink
Schema’s uit de Olving helpen me niet verder, aandeel Serie 2 is erg minimaal. Maar ik neem het zonder meer van je aan. Heb je een linkje naar een leesbaar schema?
Ik zal het dashboardlampje eens checken, moet toch het dak van de lunule nog goed vastzetten want het ding rammelt.
Mulder
Gepost: 12 februari 2017 02:20 PM
  [ # 1190 ]
Overigens geweldig hoeveel verschil verse LHM en schone filters maken. De auto is ook na een nacht stilstand nog niet volledig ingezakt en komt echt veel sneller omhoog. cool smirk
Gepost: 12 februari 2017 02:21 PM
  [ # 1191 ]
Hier staat wel veel in:
http://www.cxgti.com/resources/CX Manual S2.pdf
Mulder
Gepost: 12 februari 2017 02:36 PM
  [ # 1192 ]
Maar natuurlijk…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9730
Gepost: 12 februari 2017 04:00 PM
  [ # 1193 ]
VAK! Is er één tegen jou aan gegleden?
Mulder
Gepost: 12 februari 2017 04:01 PM
  [ # 1194 ]
Nee, ding is er onderweg ‘gewoon’ afgevallen…
René Jongejan
Gepost: 12 februari 2017 04:07 PM
  [ # 1195 ]
Nu nog weten waar. Wink
Mulder
  [ # 1196 ]
Ik gok de A12. Dus er zal niet veel van over zijn.
Totaal aantal Berichten: 7661
Gepost: 14 februari 2017 01:43 PM
  [ # 1197 ]
Ik ben op weg naar de wintersport een turbo-plaatje op het voorspatbord verloren. Nog even en de wegen liggen bezaaid met stukjes CX ... Maar wel gek dat je zomaar een achterlicht verliest.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5040
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 14 februari 2017 01:54 PM
  [ # 1198 ]
Eerlijk gezegd verbaasd het me niets.
Dat kunststof is na al die jaren behoorlijk bros. Dan breekt het zo af bij een maffe trilling oid.
René Jongejan
Gepost: 14 februari 2017 01:59 PM
  [ # 1199 ]
Volgens mij is er niets afgebroken, maar heeft de lijmverbinding tussen voetplaat en gekleurde kap gewoon het leven gelaten.
Mulder
Gepost: 14 februari 2017 02:42 PM
  [ # 1200 ]
Klopt. Alleen het ‘glas’ is er af, de rest zit er nog. Nieuw achterlicht is onderweg dus morgen ziet alles er weer uit zoals het hoort.
80 van de 126
