11 van de 22
De 2400 GTi van Erik - hmm, een raar geluid uit de bak of de koppeling
Praxidus
Totaal aantal Berichten: 236
Geregistreerd: 16-08-2016
Gepost: 28 februari 2017 11:54 PM
  [ # 151 ]
Zekers, een heleboel.
Wie weet hoe ik meerdere foto’s kan posten, of beter, naar welk internetalbum kan ik linken? Admin?
DS 21 Pallas ‘66, GS 1300 Pallas ‘77, CX 2400 GTI ‘78, SM 2,7, ‘73, Lancia Flavia 1800 Coupé ‘67, VW Golf 1 ‘78, Fiat 600 ‘72, Rap Imperial ‘59 (ex GSA X3, Peugeot 403 Familiale Diesel ‘65, 2CV club ‘79, MGB ‘69)
Praxidus
Gepost: 01 maart 2017 12:05 AM
  [ # 152 ]
Klaar!!
Nu nog ff de ophanging reviseren. Als de boel toch uit elkaar ligt. Inmiddels nieuwe lagers in de voorste/bovenste draagarmen. Morgen de onderste. Tips op de silentblocks te verwijderen??
Totaal aantal Berichten: 25779
Gepost: 01 maart 2017 08:59 AM
  [ # 153 ]
Je kan Mijnalbum.nl gebruiken maar ook google drive enz werken ok.
Praxidus
Gepost: 03 maart 2017 12:36 AM
  [ # 154 ]
Ik moest de rubbers (silentblocks) van de onderste draagarmen vervangen.
Volgens de vraagbaak heb je daar een expansie-gereedschapje voor nodig.
Deze is te koop bij elke bouwmarkt voor een kleine 2 Euro….!
Werkt perfect, zie foto:
Praxidus
Gepost: 03 maart 2017 12:39 AM
  [ # 155 ]
En hier de langverwachte en bediscusseerde foto’s van de deuk in het tripoïdehuis….
Heb er ff een vijl overeen gehaald zodat je de deuk beter kunt zien. Je voelt ze ook aan de binnenkant.
Eén van de zijden is nog goed
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9585
Gepost: 03 maart 2017 07:53 AM
  [ # 156 ]
Als de deuk aan de binnenzijde in de kogelbaan voelbaar is, kan je ‘m weggooien.
Praxidus
Gepost: 03 maart 2017 10:14 AM
  [ # 157 ]
Absoluut, ga ik doen ook.
Is een breedspoor tripoïdehuis trouwens ook toepasbaar op een smalspoor?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4977
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 03 maart 2017 10:50 AM
  [ # 158 ]
Alstublieft, het antwoord op bijna al uw aandrijfasmaatvragen:
René Jongejan
Gepost: 03 maart 2017 10:52 AM
  [ # 159 ]
En voor de diesels?
Nielsje
Gepost: 03 maart 2017 11:03 AM
  [ # 160 ]
Geen idee, op deze sheet staat niet expliciet vermeldt dat het niet voor diesels geldt.
Ik zou gewoon eens een as meten van een diesel en die vergelijken met de sheet..
Praxidus
Gepost: 03 maart 2017 02:32 PM
  [ # 161 ]
Superbedankt.
Ik heb een oud type, dus heb een korte nodig. Helaas heb ik 2 nieuwere dus langere liggen uit een oude voorraad.
Hmm, zit te denken, zou dat nou echt niet passen…? De binnenkant is dezelfde, alleen het huis wat langer.
Nielsje
Gepost: 03 maart 2017 02:54 PM
  [ # 162 ]
Je moet even goed kijken hoe het zit. Gaat het trouwens om de linker, of rechter meenemer?
Nielsje
  [ # 163 ]
en dit had ik nog niet gezien, maar vind het een briljante vondst! Te gek!
Praxidus
Gepost: 03 maart 2017 03:18 PM
  [ # 164 ]
De linker, die had aardig wat geweld nodig om te verwijderen
Praxidus
Gepost: 03 maart 2017 03:19 PM
  [ # 165 ]
Dank! Was er zelf ook heel blij mee
11 van de 22
