Zekers, een heleboel.
Wie weet hoe ik meerdere foto’s kan posten, of beter, naar welk internetalbum kan ik linken? Admin?
DS 21 Pallas ‘66, GS 1300 Pallas ‘77, CX 2400 GTI ‘78, SM 2,7, ‘73, Lancia Flavia 1800 Coupé ‘67, VW Golf 1 ‘78, Fiat 600 ‘72, Rap Imperial ‘59 (ex GSA X3, Peugeot 403 Familiale Diesel ‘65, 2CV club ‘79, MGB ‘69)
Klaar!!
Nu nog ff de ophanging reviseren. Als de boel toch uit elkaar ligt. Inmiddels nieuwe lagers in de voorste/bovenste draagarmen. Morgen de onderste. Tips op de silentblocks te verwijderen??
Praxidus schreef:Zekers, een heleboel.
Je kan Mijnalbum.nl gebruiken maar ook google drive enz werken ok.
Ik moest de rubbers (silentblocks) van de onderste draagarmen vervangen.
Volgens de vraagbaak heb je daar een expansie-gereedschapje voor nodig.
Deze is te koop bij elke bouwmarkt voor een kleine 2 Euro….!
Werkt perfect, zie foto:
En hier de langverwachte en bediscusseerde foto’s van de deuk in het tripoïdehuis….
Heb er ff een vijl overeen gehaald zodat je de deuk beter kunt zien. Je voelt ze ook aan de binnenkant.
Eén van de zijden is nog goed
Totaal aantal Berichten: 9612
Als de deuk aan de binnenzijde in de kogelbaan voelbaar is, kan je ‘m weggooien.
Absoluut, ga ik doen ook.
Is een breedspoor tripoïdehuis trouwens ook toepasbaar op een smalspoor?
Alstublieft, het antwoord op bijna al uw aandrijfasmaatvragen:
En voor de diesels?
Geen idee, op deze sheet staat niet expliciet vermeldt dat het niet voor diesels geldt.
Ik zou gewoon eens een as meten van een diesel en die vergelijken met de sheet..
Superbedankt.
Ik heb een oud type, dus heb een korte nodig. Helaas heb ik 2 nieuwere dus langere liggen uit een oude voorraad.
Hmm, zit te denken, zou dat nou echt niet passen…? De binnenkant is dezelfde, alleen het huis wat langer.
Je moet even goed kijken hoe het zit. Gaat het trouwens om de linker, of rechter meenemer?
Praxidus schreef:Ik moest de rubbers (silentblocks) van de onderste draagarmen vervangen.
en dit had ik nog niet gezien, maar vind het een briljante vondst! Te gek!
De linker, die had aardig wat geweld nodig om te verwijderen
Nielsje schreef:Praxidus schreef:Ik moest de rubbers (silentblocks) van de onderste draagarmen vervangen.
Werkt perfect, zie foto:en dit had ik nog niet gezien, maar vind het een briljante vondst! Te gek!
Dank! Was er zelf ook heel blij mee
